Dolboyacher
Антифазные линии как кабели для колонок
Тема выделена из: https://forum.datagor...post__p__150599
Добрый день!
Провода колоночные и межблочный - обычные антифазные линии, ничего нового не придумал, из UTP 5Cat. фирмы Belden (пробовал с разными другими, Belden лучше).
На каждый провод уходит по 4шт UTP квадратом, в центре квадратная сердцевина, вырезанная из туристического коврика и каждый провод идет по своей грани сердцевины, ну и замотано все тупо изолентой.Здесь важна геометрия.
Это не конечный вариант, потом сделаю все культурно, работает очень хорошо.
Первое что бросается в "уши" - это увеличившаяся разборчивость на НЧ и в меньшей степени на СЧ и ВЧ и то, что с легкостью без "каши" отыгрываются любые сложные и "перегруженные звуками" жанры музыки.
Вот как-то так, про антифазные линии много в инете написано, эффект от применения почти всегда положительный :smile:
... обычные антифазные линии ...
... много в инете написано ...
... эффект от применения почти всегда положительный ...
Руслан, а в чём положительный эффект "обычных" антифазных линий ? :smug:
И кроме "инета", ещё где нибудь написано и разъяснена физика "явления" ? :think:
Юрий ,посмотрите здесь. Вроде, все расписано. Просто решил проверить, оказалось, работает :idea:
Как я понимаю, это странички из ВУЗовского учебника: "Электродинамика и распространение радиоволн" или т.п....
Речь идёт о линиях (фидерах) передачи ВЧ (СВЧ) сигнала, где имеет место согласование по волновому сопротивлению, где длина фидера соизмерима с длиной волны сигнала, где основные параметры, определяющие "качество" линии - КСВ и КБВ (коэффициенты стоячей и бегущей волны), где работают другие механизмы передачи ВЧ энергии, нежели "подводка" сигнала звуковой частоты (длина волны в проводнике на 20кГц. = 16км. !) от усилителя к АС.
В "инете", среди "продвинутых" аудиофилов, давно ходят аналогичные рассуждения о лучшем "прохождении" высоких звуковых частот по поверхности проводника...
Опять же, это справедливо для СВЧ диапазона, но ни как не для "аудио"...
Тут нельзя "сваливать всё в одну кучу", не представляя физики процессов...
Руслан, можете оставаться при своём мнении, я просто хочу предостеречь вас в начале технического творчества от всякого рода "бесовщины" и абсурда в виде добавления в тракт усилителя палладиевой проволочки "отбомбардированной" в полнолуние, в адронном коллайдере или куска провода из раритетного приёмника фирмы "телефункен"...
Изменено пользователем titpol
Юрий, я не собирался спорить, т.к. моих знаний в этом явно недостаточно и ,уж тем более, обращать кого в какую-то "бесовскую" "веру" аудиофилии, прямо переход на "темную сторону силы аудиофилии" :biggrin: , меня спросили, ответил. Могу лишь попробовать предположить. На странице этого учебника написано следующее: "Cоответственно меньше излучение такой линии на высоких частотах и прием волн из окружающего пространства"
Уровень сигнала в межблочнике обычно не превышает нескольких вольт, а при спокойном прослушивании вообще десятки-сотни милливольт, при этом не секрет, что в условиях города в эфире присутствуют огромное кол-во "разносортных" помех , хоть от того же WIFI (в каждой квартире),сотовой связи, да , собственно от любого электроприбора и все это смешивается, вычитается, суммируется, модулируется и тд., поэтому что получается в итоге в эфире, попросту неизвестно. И если у конструкции есть такое полезное свойство , то почему бы не попробовать, что собственно и сделал, тем более , это не требует каких-то ощутимых затрат, а результат слышен. А проводочками от раритетного "телефункена" не страдаю, хотя, лишь предполагаю, что и это может иметь влияние на звучание, ведь известно, что разные провода по составу и конструкции звучат по разному, так почему бы старому проводу, сделанному по старой технологии, да еще который подвергся старению, окислению ит.д., т.е. достаточно серьезному внутреннему изменению не звучать как-то по особенному, почему нет :think:
... "Cоответственно меньше излучение такой линии на высоких частотах и прием волн из окружающего пространства" ...
Опять же речь о паразитном излучении фидера и приёме им же, нежелательных электромагнитных излучений извне, влияющих на качество радиочастотного канала связи (потери мощности, снижение чувствительности...).
... ведь известно, что разные провода по составу и конструкции звучат по разному ...
Руслан, "вирус маркетинга" уже внедрился :biggrin: ...
это не требует каких-то ощутимых затрат, а результат слышен. ...
Люди часто слышат то, что хотят услышать. Не в условиях двойного слепого сравнения, конечно.
Всем доброго утра!
Возможно, а бывает и так, что люди просто не умеют достаточно хорошо слушать, точнее уши то все улавливают, скорее всего, но интерфейс связи с мозгом попросту не отлажен. Еще год назад я тоже ничего не слышал, ни конденсаторы, ни резисторы, ни кабели, сейчас многое улавливаю особо не напрягаясь, а указав "неслышащим" на что стоит обратить внимание, т.е. где произошло изменение, так вот оно прозрение :dizzy: . Почему-то мы настраиваем всё: источники,усилители, колонки, но забываем о главном - о настройке связки ухо-мозг! Честно говоря, не вижу особого смысла продолжать эту тему, видимо, как всегда каждый останется при своем.....
P.S. а многие уверены, что человечество изучило все процессы и явления и не стОит даже дергаться в постижении чего-то нового.... :smile:
Надеюсь никого не обидел или задел, такой мысли не преследовал :smile: .
... обычные антифазные линии, ничего нового не придумал, из UTP 5Cat. ...
Кабель UTP по сути своей та же самая антифазная линия. Многие его успешно используют в межблочниках.
Руслан, предполагаю, что у ваших усилителей огромное входное/выходное сопротивление, вот и влияет межпроводная ёмкость на передачу ВЧ составляющей звукового сигнала. Было бы входное/выходное сопротивление меньше 10 кОм, практически никакой кабель бы на звук не влиял.
Если витая пара + немного шаманства позволяют заменить акустический кабель и получить приемлемый звук - то это уже хорошо :smile:
Выходное сопротивление около 1.5-1.6Ома (без ОООС), могу измерить точнее,возможно, даже меньше, РГ на 10кОм, гридлик 31кОм. От регулятора громкости хочу избавится, это вынужденное зло, в моем понимании, до недавнего времени пользовался без него и нравилось больше, но проблема при подключении источников без РГ. Мне бы по-уму сделать два входа или сделать отдельный блок с РГ и селектором, а мощник оставить без РГ.
У меня пока кабеля достаточно длинные, и колоночные и межблочный, все метра по 4е, конечно увеличенное сечение (ввиде 4х UTP) уменьшает его акт.сопр, что не может не повлиять на улучшение НЧ,т.к. оно суммируется с вых. сопр.усилителя, но и конструкция играет роль.
Как то давно, начитавшись различных мнений про аккустические кабели, взял и "перемерил" генератором и осциллографом все провода и кабели что смог найти у себя, при всем желании, в звуковом диапазоне ничего так и не увидел, ни "искажений", ни шумов и т.п. в проводах. Сугубо личное ИМХО. А в составе комплекса : источник, УМ, АС вполне возможно.....
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
