RedStar Опубликовано 7 Сентября, 2016 в 09:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2016 в 09:18 Про питание второй сетки через диод и обмотку. В разрыв обмотка-сетка устанавливал миллиамперметр с током 50 мА. При синфазности обмоток анодная-сеточная, ток был около 7 мА при отсутствии сигнала. С увеличением громкости, ток рос до 20 мА и спадал при малых сигналах. При включении обмоток в противофазе ток остался около 7 мА при отсутствии сигнала. Но, с увеличением уровня музыкального сигнала (типа барабанная дробь) биение тока происходило достаточно быстро на стрелке миллиамперметра в пределах от 4 до 10 мА. Чего не было при синфазности. Характер звучания намного улучшился в противофазном включении, особенно по низким частотам. Стали более упругими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 8 Сентября, 2016 в 09:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2016 в 09:49 ... какого тока, переменного или постоянного ? ! ... Постоянного. А про замеры мне не надо объяснять. Так как веду по постоянному току. Будет осциллограф, буду смотреть переменные и сопоставлять данные. ... - безграмотность ! ... Так расскажите как надо!? А не утверждать, что не прав. Про ученик и учитель уже говорили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 8 Сентября, 2016 в 10:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2016 в 10:38 Да, забыл. Упустил один момент. Анодное сопротивление на 6Ж32П выбрано для большего усиления. Разные есть лампы, б/у подсевшие. Так что ставьте б/у. Работать будет! Режим подбирался для подобранных 6П3С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 8 Сентября, 2016 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2016 в 16:42 ... АМ детектор..., но тогда откуда это: ... Ультралинейный генерирующий самомодулятор-демодулятор с автогашением сверхрегенерации. АМ, аможет и вовсе ШИМ. Если ШИМ, то и класс D в одном флаконе. А что, теоретически возможно. Трансформатор маленький, без зазора, легко насыщается, ПОС присутствует - чем не управляемый напряжением блокинг-генератор? Точно ШИМ! Но мощность выходная должна быть ма-а-аленькая. Лучше добавить ешё один каскад в классе D. Анатолий, ждём осцилограммы, сразу всё прояснится. Чё мы всё гадаем-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 8 Сентября, 2016 в 16:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2016 в 16:59 ... ждём осцилограммы ... Сам горю желанием. Но пока нет осцилла. Вот есть 6С33С 4 шт., 1966 года, с одной партии, новые. Дам объявление о мене на нормальный осциллограф. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 8 Сентября, 2016 в 21:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2016 в 21:23 Сегодня нашел очень интересную книгу. У. А. Байков, Практическая радиотехника. В прикреплении один разворот. стр. 64-65., где описан пример расчета коэффициента трансформации и определении Ra. Там величина 1/n2 буквально равна 400, но не делить! На схеме усилителя указано w1 = 1500, w4 = 52, (1500 витков, это добавлено к расчетному в 1450.), где Ra = Rn x n2 = 4 x 27.82 = 3090 Если подставить в эту формулу: n = w2 / w1, то в предложенном усилителе соответствует: n = 52 / 1450 = 0.0359. Тогда, Ra = Rn x (1/n2) = 4 x 0.0359 = 3109 Книга на моем диске. drive.google.com/file/d/0B0uB_b_s_SctXzFUWjZaa0JHcXc/view?usp=sharing Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 07:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 07:05 ... и пауза взята ... Да, именно из-за осцилла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 18 Октября, 2016 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2016 в 19:23 (изменено) Я кажется понял как работает квазидвухтактный ламповый выходной каскад. В один такт лампа включена с общим анодом,а во второй с общим катодом. Вот и объяснение повышенного кпд и большей мощности усилителя. Коммутацию режима осуществляет ламповый диод ,применение ту полупроводникового аналога недопустимо и объяснимо ( смотри журнал радио номер 1/86 год ,стр 33 , статья Псурцева.) Изменено 18 Октября, 2016 в 19:26 пользователем Максим_В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 18 Октября, 2016 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2016 в 20:06 А что пояснять то. Возьми карандаш и перечерти схему с замкнутым диодом и с разорванной цепью и все поймешь. Иного объяснения нет и не будет.Я же не даром уши прожужжал включением лампы. Что не бывает включения тетрода триодом или пентода триодом? Или нет понятия квазитриода? Сомневаешься? Найди усилитель Девида Войзе , там как раз нестандартное включение пентода .Радиохобби5/99 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Октября, 2016 в 03:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2016 в 03:22 ... и что его открывает и закрывает ? ...Присоединяюсь к вопросу, на который никогда не будет ответа. Максим, ты тупо интересничаешь (как говорили в прошлом веке), а проще - тролишь и провоцируешь (как говорят нынче). Опять пришлось почистить за тобой. Ты набрал своимим пустыми загадочными разговорами более 200 сообщений и из них полезных НОЛЬ. Ты тыкаешь собеседнику в ответ на вежливое обращение. Я тебе включаю премодерацию навсегда. Или ты будешь общаться у нас честно и на равных или никак. Иди подразни голубей сухарями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
