SE усилитель с малогабаритными выходными трансформаторами
ага, ну вот один из вариантов отыскался, смотрим и анализируем...сравниваем с авторской...
... Прикрепленные изображения ...
так генератор получится
Изменено пользователем arcev
Если не ошибаюсь, то вначале "этой темы", авторский посыл был именно про ваккуумный диод в цепи питания второй сетки, а мы уделили основное внимание обратным связям через доп. обмотки ТВЗ :smile:
... про невозможность усиления отрицательной полуволны лампой ...
Можно догадаться и без источников. Смотрите рисунок. Электроны никогда не "полетят" обратно к катоду. Если задуматься, то каким образом при спаде сигнала (типа отрицательной части полуволны синусоиды) ток начинает падать ниже значения режима покоя и так же нарастать напряжение анода выше величины режима покоя?
Что то не согласуется.
  • Ты не прав! 1
... сравниваем с авторской... ...
В этом варианте слишком большое сопротивление катодной обмотки, если правильно указано -16 Ом. (Возможно относится к выходной обмотке).
это на "десерт"... :smile:
вот так же подумал, только сладкий или не очень... :biggrin:
усилитель играет...не генерит, как - дело хозяйское, может автор неправильно нарисовал схему попутал там чего,
ошибки ... не исключены, не хватка теоретических знаний, да так тоже бывает ... но играет ведь... это ему +
коллеги, давайте не делать поспешных выводов... а постепенно разберемся в том, что возможно ли повторить такой вариант или нет?
Схема, там где должен получиться генератор предложена С. Климанский, описание и т.д.
_https://klimanski.com/?p=721
можете с даже ним забить на пивасик, только чур, если проиграете мне тоже бадеечку... :music:
Да, Сергей, ты прав, ПОС получается... (я фазировку недоглядел, думал как с "катодной обмоткой"...)
если речь об этом одиноком рис.?
https://forum.datagor...attach_id=36797
вот пожалуйста, я об этом подумал и видел же что неправильно начало обмоток указано, не придал значение,
только сейчас просмотрел ко чему это было сказано, Сергей сорри, спор с Климанский не состоится по причине отсутствия вопросов к оппоненту))))
надо исправить...
... может автор неправильно нарисовал схему попутал там чего ...
Схема верна. Точно указаны начала обмоток.
как раз тот рисунок соответсвует подписи к рисунку
"умный" автор этого рисунка решил обмануть весь мир, типа зачем зазор делать? можно ж так, абсолютно не заботясь , что из этого каскада получится
Вы изменили правильно, только надо еще подпись стереть:)
Схема верна. Точно указаны начала обмоток...
Анатолий, не спешите, к вашей или не вашей схеме пока больше вопросов, чем ответов...кстати кто автор, а то ведь оригинал где-то в закромах у меня лежит, не могу пока найти, но найду...перерою все но найду...
Сергей, вот этот хитрец... "Morgan Jones - Valve Amplifiers"
... перерою все но найду... ...
А что искать то. Неужто сомневаетесь? Схема универсальная. Кроме диода и номиналов деталей, которые рассчитаны "немного" по другому.
... "от простого к сложному" ...
В сложных решениях всегда есть простой ответ. Я ничего не доказываю. Только говорю свою точку зрения. Наблюдаю за природой, читаю "умные" книги.
Гость
