Вопросы по шпону на АС. Клей, лак, морилка, устранение косяков
Дефект в "разрыве" швов, разнице в цвете.
Ширина фронта 250 мм.
Есть фрезер - есть задумка выбрать либо "лицо" целиком, либо канавки и вставить в них планки.
И по поводу цикли пожалуйста поподробнее
А боковые швы просто разошлись чуток, но уже не красиво.
Завтра сфотаю фотоаппаратом в более нормальных условиях и выложу.
  • Ответов 96
Вы что никаких канавок,будет село,лучше переклеять,снять шлифмашиной и переклеять,вставте 30ку-40ку и за пол часа всё снимите,или сверху на старый,как я уже говорил,насчёт того что по волокнам,так после шлифера уже всё равно будет по или против волокон
вот кстати мои последние в процессе
  • Я с тобой! 1
... Ширина фронта 250 мм. ...
Одномерные какие то колонки.... Все размеры дайте.
... И по поводу цикли пожалуйста поподробнее ...
Цикля- инструмент такой для циклевки. У вас же дуб, он шикарно циклюется.
Что конкретно поподробнее вас интересует?
... вот кстати мои последние в процессе ...
Красота! Тёзка, можно про них подробнее и отдельной темой / статьёй? Я помогу всё оформить.
Дима, что это за инструмент? Не типа царапки (или стекла) что в армии мастику с пола снимали?
Полные размеры АС 250 мм. Х 270 мм. Х 1000мм.
Лёша, Дмитрий может не знать, чем вы в армии мастику с пола снимали. :cool:
... что это за инструмент? ...
Да вот такой срумент (много картинок):
=https://www.google.ru/search?q=%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8F&num=50&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIwIWesfPByAIVC4gsCh23Jgd2&biw=1920&bih=920
Ну почему, знает, чем мастику снимали.
Такая же хрень, только с ручкой.
Ее или купить или сделать.
А у меня от батиного хлама осталась такая!
Кстати есть и 10см-тровая !
Дима, а циклей (будто Цилей) снимаем только верхний слой, я так понимаю?
Если пятна уйдут то я буду уже счастлив, однако что делать с щелями?
Может вырезать клинышки и пытаться ими "замазать" щели?
Тут у меня мыслишка блиснула,а фен строительный сможете взять у кого нибудь,тогда я думаю проще будет снять,нагреваем и шпателем снимаем
Статью можно,процесс закончу,фоток наделаю,тогда и в гости за советом
... Полные размеры АС 250 мм. Х 270 мм. Х 1000мм. ...
Ха! Я почти угадал и нарисовал ящик 250х300х10000.
... Дима, а циклей (будто Цилей) снимаем только верхний слой, я так понимаю? ...
Цикля снимает стружку и толщина стружки зависит от давления на режущую кромку. И цикля не должна скрести или скоблить, она должна резать материал.
Можно и поскрести, когда надо, но лезвие очень быстро придет к тупому состоянию.А точить лезвие нужно почти до бритвенной остроты.
Цикля- это практически рубанок с автоматически изменяемым углом резания и давления. Автоматика - это человек, который циклюет.
Система работает и против и поперек волокон, надо только подобрать режим.
Если у вас цикля скребет, поднимите ручку выше, если вгрызается-ручку ниже. Экспериментируйте с с поворотом лезвия и направлением движения. Работать не очень легко физически, поэтому очень даже можно свободной рукой надавить на конец инструмента.
В итоге должна сниматься тонкая стружка, и при остром лезвии и правильном угле инструмент сразу же врезается в материал.
К сожалению в сети каких то толковых картинок особо нету. Вот нашел фабричную, более менее похожую на свою.
У меня такая была.
У нас не было возможности отжигать, загибать и калить металл, поэтому в паз мы вставляли металлический уголок к которому на винтах М4 крепилось лезвие от ножовочного полотна по металлу. В полотне делались пазы 4мм, а уголок немного разгибали, где то до 110-120 градусов. ( а хде на клавишах градусы?, е мое..)
А так моя старушка очень даже похожа на картинку, тока черная, не не от грязи, покрашена.
... Если пятна уйдут то я буду уже счастлив, однако что делать с щелями? Может вырезать клинышки и пытаться ими "замазать" щели? ...
Мне трудно понять откуда пятна, может вы недошлифовали. Попробуйте аккуратненько пройтись по шву, без фанатизма.
Щели-эт ужо усе... Ну можно зашпатлевать смесью сеяных опилок с ооочень жидким ПВА.
С вашим умением клеить шпон я бы не стал клинышки вставлять.
Обычно щели шпатлюют, но таким составом и так, чтобы не особо бросалось в глаза. Т.е плотность высохшей шпатлевки и ее текстура была схожей с материалом. Если после морилки будут пятна светлого цвета- значит много клея. Или замажте акриловой, цвета дуб. Но она слишком мелкая.
Можете вообще не тонировать, дуб и так шикарен.
Ну... я еще иногда дефекты подмазываю карандашами для бровей, перед финишным покрытием.
Алексей, вы попробуйте все же снять шпон. Или его как то погреть, может с паром или сошлифовать нафик грубой наждачкой. Но для сошлифовать нужно нехилой мощности ленточная шлифмашинка. Либо очень острая наждачка.
Или если душа не лежит никак, надо чето придумать в дизайнерском плане, только весь последующий процесс более трудоемким может быть, смотря как фишка ляжет и везуха не подкачает.
Цикля у меня такая же, только лезвие на одну сторону. Ещё одна широкая, 10.см.
В субботу попробую пошёркать, не получится - феном.
Ну если и им не пойдёт......
К такому меня жисть не готовила - сожгу в зиму в печи. :cool:
... сожгу в зиму в печи.
Народные Забайкальские забавы? Да?
Зы.Циклю наточите, шоб брила. Ну..можно чуть хуже.Словите кайф от работы.
Чуть пошорхать бруском не сойдет.
