Усилитель гитарный ламповый двухтактный на 6П6С, 6П3С. Часть II - 6П6С (или 6П1П - 6П14П?)
Предварительная схема усилителя мощности. Собирайте, настраивайте, включайте, пробуйте....
Будут вопросы - задавайте.
Валерий, то есть, Вы хотите сказать, что при напряжении в сети 220 Вольт, и при такой нагрузке (около 80 мА по постоянке)..., у Вас будет, по "аноду", 282 Вольта? Какой то уж больно "хилый" у Вас получается блок питания.
Ну слово "хилый", меня не устраивает, посмотрю, что еще можно с блоком питания сделать.
Проверю обмотки и т.д.
Ладно..., если Вы так настаиваете....
Только учтите, с таким блоком питания, более 8 - 10 Ватт максимальной мощности усилителя я Вам не гарантирую.
8-10, 12-14 разница не большая (но дело принципа, будем разбираться с БП)
За схему, оконечника, большое спасибо, есть начало.
Просмотрел, первую часть темы "Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С",
касающиеся блока питания и силового трансформатора.
Сообщение #44
ТС 200.
25вт 325в
40вт 315
Сообщение #67
По ТС 180 3М.
......Весь "полет", прошел успешно.
Тр-р после 2,5 часов прогона чуть теплый,
в цифрах:
При напряжении в сети - 225вольт,
без нагрузки 360в,
на нагрузке 40вт - 335в,
на нагрузке 60вт - 330в.....
Сообщение #68
Цитата(kdtp @ 16.5.2014, 17:05)
Да, Валерий, ну хоть ты убейся, а минимум 10% на «просадку» в трансформаторах ТС отдай – не греши. Это ещё хороший результат…. Да, в своё время, что бы сделать хороший силовой трансформатор из ТСов приходилось попотеть. Доматывалась первичка, со всеми вытекающими последствиями из этого…. Вот поэтому я больше их и не использую – перешел на «зелёные», «военные» ТА, ТАН, ТПП и ТН.
Вот и я подумал (для чистовой сборки), из этих серий, что поближе,
может и мне подыскать?
Изменено пользователем cbafrunze
Сообщение #68 Цитата(kdtp @ 16.5.2014, 17:05) минимум 10% на «просадку» в трансформаторах ТС отдай – не греши...
Валерий, у Вас на схеме БП эл. конденсаторы 47.0μF, может стоит попробовать увеличить емкость(100-150μF) и еще раз измерить под нагрузкой?
47.0μF это вкуснятина для кенотронов, для диодного моста можно и скорее всего придется увеличить.
Пробовал, игрался с емкостями, ставил 100 и 150μF.
Стоит попробовать, «зелёные», «военные» ТА, ТАН, ТПП,
(или не заострять внимание, оставить ТС ?????)
Чего проще - прежде чем "городить" блок питания на трансформаторе ТС-180-2, проверить его на "вшивость". Как? Да очень просто. Посмотрите - сколько, в сумме, можно получить с четырёх вторичных ("анодных") обмоток? И так - что там обещает нам наша родная и горячо любимая, советская промышленность:
1. На холостом ходу - 63 Вольта + 63 Вольта + 46 Вольт + 46 Вольт = 218 Вольт.
2. С нагрузкой - 59,5 Вольта (0,5 Ампера) + 59,5 Вольта (0,5 Ампера) + 43,5 Вольта (0,38 Ампера) + 43,5 Вольта (0,38 Ампера) = 206 Вольт (0,38 Ампера).
Ага..., получается что на эти обмотки, включённые последовательно, можно подключить лампу накаливания на 220 Вольт. Посчитаем - на какую мощность нужно взять эту лампу..., для "вшивой" проверки этого трансформатора!!!
Р лампы = 206 Вольт х 0,38 Ампера = 78,28 Ватта или, округляя, 75 Ватт. Это будет три лампы накаливания по 25 Ватт, на 220 Вольт, включённых параллельно! Собираем, подключаем, замеряем. Если на этих лампах будет 206 Вольт (+/- 3 Вольта) при напряжении в сети 220 Вольт, то ваш трансформатор прошел проверку на "вшивость" . Если много меньше - то, трансформатор ужасно "вшивый". Его либо выбросить, либо.... попытаться отремонтировать!
P.S. В случае чего...., могу подсказать где взять ТАНы. Пишите на "мыло".
Среди ТАНов самый подходящий ТАН57,
Трансформатор ТАН-57-127/220-50 Сердечник: ШЛ25х25
Мощность: 100 Вт
Ток первичной обмотки: 0,95/0,55 А
Масса: 2,3 кг
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 56 0,3
9-10 56 0,3
11-12 56 0,25
13-14 56 0,25
15-16 12,6 0,3
17-18 12,6 0,3
19-20(21) 5(6,3) 2,45
22-23(24) 5(6,3) 2,45
а также ТАН71, ТАН106, но больше по мощности.
Но это наброски (на будущее, может и не понадобится) , главное собрать до "звука",
отладить, настроить, а там будем смотреть и слушать.
Попробуем, что можно сделать (самое "смешное",
что на ТС 180 2 стоит "знак качества").
Давайте не много посчитаем. К примеру, возьмём самые распространённые ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ лампы для "гитарных" усилителей с выходной мощностью 10 - 15 Ватт. Это будет самая знаменитая пара; 6П14П и 6П6С. Эти лампы, в РР усилителях, при максимальной мощности потребляют по "аноду"; 6П14П - 115 мА, 6П6С - 106 мА. Предположим (так, на всякий случай), что в нашем усилителе будет задействовано, помимо выходных ламп; 2 лампы - 6Н1П и 4 лампы - 6Н2П. Максимально, что смогут эти лампы потреблять по "аноду" - 25 мА (беру с запасом).
Теперь просуммируем наши максимальные токи потребления по "аноду" - 115 мА + 25 мА = 140 мА. Это для усилителя с выходными лампами 6П14П. Для усилителя с лампами 6П6С, и того меньше, где то 130 мА. ТАН 57 позволяет снять с "анода" (после выпрямителя и фильтра) не менее 175 мА. Ну, что - запас по анодному току имеет место быть....
Лично я, для "гитарных" усилителей на этих лампах использую трансформатор ТАН 43. Этот трансформатор, номинально, по "аноду" (после "моста" и конденсатора) может выдать - 141 мА. Что, в общем и целом, вполне хватает. Да, и потом, ТАН 43 (лично для меня) много проще добыть, нежели трансформатор ТАН 57.... :smile:
Собрал, подключил, замерил.
При напряжении в сети 230в, на лампе (75Вт) 223в.
По напряжениям в списке ТАН43, 57, ну и ТАН71, 106.
Конечно, ТС 180 2, большеват по размеру, хотелось бы поменьше,
(для чистовика), есть возможность, намотать на торрике,
прикинем, посчитаем.
