cbafrunze Опубликовано 21 Августа, 2015 в 19:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2015 в 19:07 Вот типовая схема усилителя мощности фирмы VOX, где отражены все нюансы схемотехники, Как видите, эта схема "заточена" на применение ламп 6BQ5 (EL84, 6П14П) и ECC83 (12АХ7, 6Н2П). Поскольку в конструкции выходного каскада усилителя Валерия (cbafrunze) буду использоваться другие лампы - 6П6С и 6Н1П..., то надо, слегка, "подправить" (пересчитать) эту "типовую" схему усилителя VOX. НО..., про ЭТО в следующем выпуске нашего "Альманаха"..... Жду с нетерпением, следующего выпуска нашего "Альманаха"..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 22 Августа, 2015 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2015 в 05:53 В качестве силового трансформатора для БП усилителя на лампах 6П6С, будет использоваться трансформатор ТС-180-2 (волевое решение Виталия). Мощность этого трансформатора позволяет "запитать" до 4-х ламп 6П6С, что, в конце концов, позволяет провести эксперимент с этим количеством ламп в оконечном каскаде. Далее, возможно в экспериментах с режимами выходного каскада будет задействовано фиксированное смещение. Посему в этот БП была включена схема удвоителя напряжения для создания нужного напряжения смещения выходных ламп. Так же, предусмотрено питания (+12 Вольт) для реле и прочих "сервисных устройств". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 22 Августа, 2015 в 07:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2015 в 07:09 .... (волевое решение Виталия). Извиняюсь..., перепутал - волевое решение Валерия (но, ни как не Виталия). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 22 Августа, 2015 в 07:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2015 в 07:50 (изменено) В качестве силового трансформатора для БП усилителя на лампах 6П6С, будет использоваться трансформатор ТС-180-2 . Мощность этого трансформатора позволяет "запитать" до 4-х ламп 6П6С, что, в конце концов, позволяет провести эксперимент с этим количеством ламп в оконечном каскаде.Далее, возможно в экспериментах с режимами выходного каскада будет задействовано фиксированное смещение. Посему в этот БП была включена схема удвоителя напряжения для создания нужного напряжения смещения выходных ламп. Так же, предусмотрено питания (+12 Вольт) для реле и прочих "сервисных устройств". Спасибо, Виктор! Как всегда "все по взрослому". Начало, мне нравится, есть место для творчества. Изменено 22 Августа, 2015 в 07:52 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 22 Августа, 2015 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2015 в 10:47 Чего то...,"репу" почесал..., думаю схема удвоителя напряжения в сочетании с выпрямителем для "сервиса" должна выглядеть по другому.... Вот исправленный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 22 Августа, 2015 в 11:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2015 в 11:00 Чего то...,"репу" почесал..., думаю схема удвоителя напряжения в сочетании с выпрямителем для "сервиса" должна выглядеть по другому....Вот исправленный вариант. Принял, к исполнению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 24 Августа, 2015 в 06:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2015 в 06:31 Вот типовая схема усилителя мощности фирмы VOX, Поскольку в конструкции выходного каскада усилителя Валерия (cbafrunze) буду использоваться другие лампы - 6П6С и 6Н1П..., то надо, слегка, "подправить" (пересчитать) эту "типовую" схему усилителя VOX. Ждем, продолжения..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 24 Августа, 2015 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2015 в 12:52 А что, блок питания для усилителя готов и проверен? Если да, тогда озвучьте (опубликуйте), пожалуйста, результаты этой проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 25 Августа, 2015 в 15:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2015 в 15:55 ..., наверное - "новые", значит не разу не работали?А СКОЛЬКО ОНИ ЛЕЖАЛИ БЕЗ ДЕЛА!? Вот таких 30 красавиц, не разу, не работали. Есть из чего выбрать,"прожарим" и подберем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 26 Августа, 2015 в 07:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2015 в 07:33 С лампами понятно, ну а что с блоком питания? Как там поживает Ваш "капризный" ТС-180-2? Мне нужны замеры анодного напряжения на выходе Вашего БП..., где они? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 26 Августа, 2015 в 11:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2015 в 11:24 (изменено) С лампами понятно, ну а что с блоком питания? Как там поживает Ваш "капризный" ТС-180-2?Мне нужны замеры анодного напряжения на выходе Вашего БП..., где они? При напряжении в сети 236в, на 1 ножке дросселя 303в (без нагрузки 315), при нагрузке, 2 лампы по 25 Вт. Изменено 26 Августа, 2015 в 11:30 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 26 Августа, 2015 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2015 в 19:32 Валерий, то есть, Вы хотите сказать, что при напряжении в сети 220 Вольт, и при такой нагрузке (около 80 мА по постоянке)..., у Вас будет, по "аноду", 282 Вольта? Какой то уж больно "хилый" у Вас получается блок питания. Ладно..., если Вы так настаиваете.... Только учтите, с таким блоком питания, более 8 - 10 Ватт максимальной мощности усилителя я Вам не гарантирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
