Усилитель на лампах 300В
Краткое описание работы БП для переменного напряжения вторичной обмотки анодного трансформатора 400v и выпрямителе на кенотроне:
В момент включения бп при переменном напряжении вторички транса 400v постоянное выпрямленное напряжение на первом конденсаторе фильтра будет 560v ,без нагрузки;
Александр, подскажите, разве кенотрон не обеспечивает плавное нарастание выпрямленного напряжения?
5UG4 и 5ц3с -это прямонакальные кенотроны, у которых нить накала он же катод, время прогрева около 10-15 сек, соответственно гораздо меньше времени прогрева косвеннонакальных (5ц4с), а также косвеннонакальных ламп УМ. Т.е. плавное нарастание напряжения происходит достаточно быстро сек 5, после его прогрева. ИМХО для задерки подачи анодного использовать прямонакальные кенотроны не очень "удобно".
Надо использовать 5Ц8С - он обеспечивает хорошую задержку. А я вообще стараюсь кенотронами не пользоваться. Пара RHR15120 обходится дешевле чем 5U4G а работает гораздо лучше. А по звуку - мои знакомые "слухачи" разницы не слышат.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте,
вот дело движется к завершению. осталось сделать подсветку ламп и блок включения - две кнопки(накал и анодное).
Фото ниже.
Слева от индикаторов примудрил считыватель для флешек с дистанционным управлением, но проблема в том что сильно фонит.
Я спаял к нему блок питания по схеме ниже. Ну все вроде как обычно- первая емкость побольше(4700mf X 10v)? далее П-образный фильтр с резистором на 47 ом который заодно подсаживает выходное напряжение(номинал около 9v).
Но фонит зараза сильно. Что еще сделать чтобы отфильтровать напряжение? Где можно почитать ветку?
Причем если подаю сигнал просто с через гнездо 3.5 миниджек(шнурок с телефона) то фона почти нет(только если приложить ухо к колонке). И это при том что дроссель в усилителе так и стоит от ЛДС.
Александр.
SVYPFIT_PKM15081111060.pdf
  • 6 месяцев спустя...
... Р=(470-100)*(0.118-0.035)/8=3.8 Вт ...
Объясните, пожалуйста, по подробнее, как у Вас получилась мощность 3,8 Вт?
Если считать по книжным методикам, см. прикреплённый файл, то мощность получается в 2 раза больше.
Если брать действующее значение напряжения и тока (тоесть такие которые соответствуют постоянному напряжению и току и те что стоят в формуле Джоуля-Ленца) то для синусоидального сигнала надо применить коэф 1/SQRT(2) единица деленная на корень из двух. И для тока и для напряжения.
Это дает в знаменателе еще одну двойку.
Делитель 8 это произведение 2*2*SQRT(2)*SQRT(2).
Александр, спасибо за разъяснение!
Если на аноде 325-330 вольт, то трёхсотку даже на Ra= 2,5 кОм не удастся раскачать до 8 ватт? А на Ra=3,5 кОм и подавно?
Ей надо примерно 420 вольт анодного питания. - Тогда катод анод будет примерно 400. Можно больше дать (450в анод катод), но тогда возникнет проблема с высоковольтными конденсаторами. Напряжением выше 450 вольт найти гораздо труднее.
С анодным питанием в 320в с нее точно 8Вт не выжать.
Для большой мощности с анодным в районе 300в лучше использовать лампы строчной развертки 6П42С 6П45С И трансформатор 2.5кОм для триодного режима для этих ламп очень хорошо подходит.
… но тогда возникнет проблема с высоковольтными конденсаторами. Напряжением выше 450 вольт найти гораздо труднее.
А если конденсаторы последовательно включить для повышения рабочего напряжения? Или так нехорошо делать из-за повышения ESR? Но в принципе можно в параллель ещё добавить. В магазине полно недорогих капсонов и джамиконов.
Александр, подскажите, пожалуйста, как наиболее оптимально поднять анодное напряжение до 420-450 вольт, если отказаться от кенотрона и перейти на кремниевые диоды.
БП у меня реализован по следующей схеме:
Напряжение вторички анодного транса не совсем корректно отображено, лучше при ДППВ обозначать переменное напряжение двух обмоток со средней точкой (2х340v на пример)
По схеме если 680/2=340, то 340х1.41=479v- это U ДППВ ХХ на "каменных" диодах, при нагрузке (зависит от Rакт. вторичек,Rакт. дросселя, R акт первички Твз) -Ua вполне может быть 450v постоянного напряжения, но конденсаторы фильтра д.б. на 500v
Реально не больше 3.5 Вт.
Коэффициент нелинейных искажений 300в в режиме Рмакс=3,5 Вт будет такой же, как при Рмакс=8 Вт или меньше?
... но конденсаторы фильтра д.б. на 500v
Если соединить последовательно два кондесатора по 450 вольт нормально будет?
По типу электролитических конденсаторов в БП хотел спросить, стоит ли заморачиваться дорогими мундорфами или пойдут CapXon/Jamicon/ElZet? Ещё пишут, что конденсаторы на 105 градусов хуже "звучат", чем на 85 градусов. Это правда или домыслы?
Есть тороидальные дроссели для БП с зазором в магнитопроводе. Их можно применять в аудио или есть противопоказания? Стоит ли стремиться к большим индуктивностям дросселя, например, 10 Гн или есть смысл ограничиться меньшими значениями?
... Есть тороидальные дроссели для БП с зазором в магнитопроводе. Их можно применять в аудио или есть противопоказания? ...
Противопоказание только одно. Нельзя превышать максимально допустимый ток через дроссель. Иначе он превращается из дросселя в резистор сопротивлением равным активному сопротивлению его обмоток. Это касается как тороидальных так и обычных (на Ш ШЛ железе) дросселей.
... Стоит ли стремиться к большим индуктивностям дросселя, например, 10 Гн или есть смысл ограничиться меньшими значениями? ...
На уровень пульсаций на выходе источника питания влияет не только индуктивность дросселя, но и емкость конденсаторов, установленных в фильтре. Дроссель с большой индуктивностью имеет большое количество витков и большое активное сопротивление. У таких дросселей меньше максимальный ток при котором это еще дроссель, а не резистор. Либо размеры дросселя начинают приближаться к размерам выходного трансформатора.
В большинстве случаев достаточно индуктивности в 2-5Гн.
