1490552389[/url]' post='153968']
по поводу 50 герц. как победить?
Причин много, схему покажите....
Первое что бросается в глаза это наводки от ТСа, накала кенотрона....
Помогайте пожалуйста начинающим: как победить?
Сначала необходимо выяснить причину фона: анодное или накал, по выше приведенному описанию понятно, анодное через ЭД и отфильтровано достаточно, накал также выпрямлен и отфильтрован, если это так, то остается накал драйвера и наводки, про разводку земли и "массы" не стоит забывать... :smile:
Гость Miha003
Спасибо, что откликнулись Александр. Менял кенотроны и драйвера. Сигнал подал напрямую без селектора и регулятора громкости. На драйвера идет переменка 6 вольт. Можно-ли на него подать выпрямленное напряжение? А музыку душевную дает.
Изменено пользователем Miha003
Хуже не будет, можно выпрямить накал драйвера.
В 12.05.2015 в 11:22, TANk сказал:
Можно попробовать заменить 6Н8С на 6Н9С (6SL7) - у них в СРПП усиление порядка 40. При 1.5 - 2в на входе амплитуды должно хватить на раскачку. Цоколевки ламп одинаковые. Все что потребуется - это заменить пару резисторов. Один, который с катода нижней лампы на землю, другой - между анодом нижней и катодом верхней лампы.
Здравствуйте,
Купил такой кит уже пару лет назад, решил собрать. Подскажите пожалуйса, какие номиналы резисторов, конденсаторов и какие напряжения в цепях должны быть при использовании лампы 6SL7 (6Н9С) вместо 6SN7 (6Н8С).
300B.pdf
Efichip, в приложенной вами схеме (300В.pdf) уже все номиналы деталей под лампу 6SL7, ни чего переделывать не нужно.
Параметры лампы 6Н9С:
Напряжение на аноде, В - 250 V
Напряжение смещения на сетке, В - -2V
Ток в цепи анода, мА - 2.3±0.9 mA
Крутизна характеристики, мА/В - 1.6±0.4
Внутреннее сопротивление, кОм - 44
Коэффициент усиления - 70±15
не отличаются от параметров лампы 6SL7. Коэффициент усиления лампы 6Н8С в 3,4 раза меньше, чем у лампы 6Н9С, вряд ли её хватит, чтобы раскачать 300В.
Чтобы прикинуть напряжения на электродах лампы, нужно знать значение VCC, на схеме оно явно не указано. Учитывая, что С1 на 450 V, VCC не будет превышать 400 V. Если предположить, что VCC = 400 V, то на аноде нижнего триода будет примерно +167 V, на аноде верхнего триода примерно 334 V. На катоде нижнего триода примерно +1,4 V. Соответственно сетка нижнего триода смещена относительно катода на -1,4 V. I анода около 1,4 mA.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
