Гость Miha003 Опубликовано 6 Марта, 2017 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 19:53 (изменено) Добрый вечер, примерно так. Все по отдельности у разных продавцов Алиэкспресс. Плата печатная такая-же, в виде набора КИТ. Когда покупал корпус, то не было под 300B, а сейчас есть. Этот корпус по EL34B. Меньше чем надо. Пришлось даже на фрезерном станке растачивать отверстия под октальные лампы(2шт). Очень твердая нержавейка 1мм. Дроссель не поместился, но электронный нормально работает. 50 Гц не замечаю. Накал 300Б постоянным током 5 вольт. Изменено 8 Марта, 2017 в 07:30 пользователем Miha003 Схема нечитаемая, удалена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Miha003 Опубликовано 26 Марта, 2017 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2017 в 18:19 Доброго дня всем. Меня спрашивал Танк по поводу 50 герц. Я радостно ответил, что не замечаю. А вот подключил к подобающим колонкам и заметил. Да противный такой фон. Не реагирует почти на положение регулятора громкости. Это и с электронным и с обычным дросселем. Вешал конденсаторы 1640 мф дополнительно до и после дросселя, но не меняется почти. Помогайте пожалуйста начинающим: как победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 26 Марта, 2017 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2017 в 19:55 (изменено) 1490552389[/url]' post='153968']по поводу 50 герц. как победить? Причин много, схему покажите.... Первое что бросается в глаза это наводки от ТСа, накала кенотрона.... Изменено 26 Марта, 2017 в 19:59 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Miha003 Опубликовано 26 Марта, 2017 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2017 в 20:05 Вот, в формате PDF. 300b.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 27 Марта, 2017 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2017 в 19:47 Помогайте пожалуйста начинающим: как победить? Сначала необходимо выяснить причину фона: анодное или накал, по выше приведенному описанию понятно, анодное через ЭД и отфильтровано достаточно, накал также выпрямлен и отфильтрован, если это так, то остается накал драйвера и наводки, про разводку земли и "массы" не стоит забывать... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Miha003 Опубликовано 1 Апреля, 2017 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2017 в 17:21 (изменено) Спасибо, что откликнулись Александр. Менял кенотроны и драйвера. Сигнал подал напрямую без селектора и регулятора громкости. На драйвера идет переменка 6 вольт. Можно-ли на него подать выпрямленное напряжение? А музыку душевную дает. Изменено 1 Апреля, 2017 в 17:24 пользователем Miha003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 1 Апреля, 2017 в 22:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2017 в 22:22 Можно-ли на него подать выпрямленное напряжение? Хуже не будет, можно выпрямить накал драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Efichip Опубликовано 9 Августа, 2019 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2019 в 14:16 В 12.05.2015 в 11:22, TANk сказал: Можно попробовать заменить 6Н8С на 6Н9С (6SL7) - у них в СРПП усиление порядка 40. При 1.5 - 2в на входе амплитуды должно хватить на раскачку. Цоколевки ламп одинаковые. Все что потребуется - это заменить пару резисторов. Один, который с катода нижней лампы на землю, другой - между анодом нижней и катодом верхней лампы. Здравствуйте, Купил такой кит уже пару лет назад, решил собрать. Подскажите пожалуйса, какие номиналы резисторов, конденсаторов и какие напряжения в цепях должны быть при использовании лампы 6SL7 (6Н9С) вместо 6SN7 (6Н8С). 300B.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 17 Августа, 2019 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2019 в 14:54 Efichip, в приложенной вами схеме (300В.pdf) уже все номиналы деталей под лампу 6SL7, ни чего переделывать не нужно. Параметры лампы 6Н9С: Напряжение на аноде, В - 250 V Напряжение смещения на сетке, В - -2V Ток в цепи анода, мА - 2.3±0.9 mA Крутизна характеристики, мА/В - 1.6±0.4 Внутреннее сопротивление, кОм - 44 Коэффициент усиления - 70±15 не отличаются от параметров лампы 6SL7. Коэффициент усиления лампы 6Н8С в 3,4 раза меньше, чем у лампы 6Н9С, вряд ли её хватит, чтобы раскачать 300В. Чтобы прикинуть напряжения на электродах лампы, нужно знать значение VCC, на схеме оно явно не указано. Учитывая, что С1 на 450 V, VCC не будет превышать 400 V. Если предположить, что VCC = 400 V, то на аноде нижнего триода будет примерно +167 V, на аноде верхнего триода примерно 334 V. На катоде нижнего триода примерно +1,4 V. Соответственно сетка нижнего триода смещена относительно катода на -1,4 V. I анода около 1,4 mA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
