Прибор измеритель неоднородностей линии Р5-10
Гость Alex30
М-да, значит каналы вертикального и горизонтального отклонения не виноваты.
Нет луча (точки), а должен быть. На рис. 21 с. 34 есть R60 последовательно с катушкой. Что это - не подписано. Может эта катушка и сдвигает луч. Попробуйте покрутить резистор (запомнив его исходное состояние).
Далее, может быть утечка между подогревателем и катодом.
Возможна проблема с бланкирующим импульсом, это надо смотреть осциллографом.
В принципе, может слабое напряжение на пятом аноде под присоской (2,2 кВ), сделать простой киловольтметр на 2...3 кВ реально. Если входное сопротивление тестера 1 МОм, надо просто добавить последовательно 1,5...2 МОм с учетом того, что резисторы МЛТ 0,5...2 Вт держат до 500 В т. е. 4 резистора последовательно по 470...510 кОм достаточно. Но их надо хотя бы в изолирующую трубку. Всё-таки 2 кВ не 25 кВ, как у старых цветных ТВ.
Последнее, что я вижу здесь - неисправность трубки. :smile:
  • Ответов 79
.... и ещё голубое свечение... Прибор не роняли? Свечение накала в трубке видно (красное)? Если накала не видно, то трубка завоздушена. Просто подобное наблюдал на телевизорах неоднократно.
Не знаю роняли ли прибор, он на складе в коробке лежал законсервированный. Если внимательно присмотреться, то в глубине трубки можно увидеть слабое красное свечение на каком то электроде. Свечение не совсем голубое, так просто на фотографии получилось, а если присмотреться, оно ближе к фиолетовому.
Никаких изменений.
Как определить, можно отпаять питающие провода и проверить мегоометром на 500В?
Кажется (не уверен) осталось:
1 Неисправна трубка (не лечится).
2 Утечка катод-подогреватель (тоже трубка). По-моему можно проверить мегоометром. Когда заряд с трубки стечет (чтобы не куснуло).
3 Бланкирующий импульс вопиюще "не такой". Хорошо бы глянуть осциллографом.
4 Низкое анодное. Уже не помню, вроде у цветных ТВ при повреждении умножителя было что-то похожее.
Свечение не нравится, понятно что пофото трудно определить насколько оно критично.
Трубки (посмотрел) можно купить, но полной уверенности, что это именно она, нет.
Может быть у кого-то свежие мысли появятся.
Ну резисторы на выходных нужно будет на радио рынок сходить, и то не знаю найду ли такие резисторы.
Вот осциллограф не знаю, может купить. Нашёл в интернете С1-55 за 70$, но смущает что он только до 140В работает, ещё есть С1-68 где то 63$, и С1-114/1 но этот дороговатый 220евро.
А из-за чего когда кручу яркость, как будто фонариком светят по экрану, такое ощущение сто электроны просто не собираются в пучёк?
Так учёл ваши замечания и подкорректировал замеры.
КТ 11 1,8В, КТ 12 27,8В что не соответствует табличному напряжению, и напряжения не меняются ни от регулятора усиления, ни от регулятора сдвига по вертикали.
Между 1 и 14 выводом нет напряжения, между ними и корпусом -163В
2. Бланкирующие пластины +19,5
3. А2 -12,9В
4. А1 -155В (растёт)
5, 7 +1,8В +27,8 сигнальные отклоняющие пластины Y1, Y2
6. А3 -12,9В
8. А4 -14,3В
9. Сетка -12,9В
10, 12 +6,3В -26В временные отклоняющие пластины Х1 Х2
11 Модулятор -629В
13. Катод -387В
Если-бы накал сидел на катоде то там был-бы одинаковый потенциал.
Да при работе прибора создаётся противный писк, как ультразвук, через некоторое время в ушах аж звенеть начинает, гдето читал что это может быть связано с проблемой с умножителем. Но самое интересное что тональность писка меняется при регулировке яркости.
А и ещё когда проверял напряжение на выходе модулятора с корпусом "голубое "свечение в трубке гасло.
Вот ещё произвёл замер между катодом и вторым анодом, показало 512В по паспорту должно быть 700В, это может как то влиять?
Также заметил когда проверял это напряжение, тоесть ставил щуп на катод и второй анод, голубое свечение вообще гасло, и был виден накал. И ещё когда регулятор яркости на максимуме, т.е. напряжение на модуляторе минимальное, относительно катода то голубое свечение еле видно, когда яркость на минимуме, то ЭЛТ ярко светится сзади.
Я вообще перемерял все напряжения на анодах относительно катода (раньше я мерял относительно корпуса). Получились странные результаты:
Второй анод я написал выше.
Первый анод(фокус) 84-174В, паспорту 100-300В.
Третий анод 520В, по паспорту -50 +50В
Четвёртый анод 444В, по паспорту -50В +50В.
Сетка 520В, по паспорту -50В +50В.
Я не понимаю это я что то не так померял? Эти напряжения относительно катода меряются? Или у прибора реально проблемы с напряжениями на анодах и из-за этого не фокусируется луч?
Изменено пользователем Alex30
Извините пожалуйста я только учусь.
Перечитал информацию по трубке, получается: Напряжение модулятора, первого и второго анодов указаны относительно катода, напряжения остальных электродов указаны относительно второго анода.
Значит первый (84-174В) и второй анод(512В) показания правильно снял, и они не соответствуют норме.
Дальше мерял относительно второго анода:
Третий анод 0В
Четвёртый анод +16В
Сетка 0В.
И дальше информация из интернета:
Предельно допустимые режимы эксплуатации.
■ Напряжение накала, В: .......... 5,7...6,9.
■ Напряжение модулятора, В: .......... -100...-2.
■ Напряжение второго анода, В: .......... 600...900.
■ Напряжение пятого анода, В: .......... 2000...3000.
■ Средний потенциал отклоняющих пластин, В: .......... -20...20.
Не допускается эксплуатация прибора одновременно при двух и более предельно-допустимых значениях параметров электрических режимов.
Да уж :smile: Полез я дальше по схеме смотреть от куда питается второй анод. Вышел на схемку 480053. Вообще не понятно. В документах на одном листе эта схема имеет один вид, на другом другой. У транзистора Т41 по схеме на массу посажен эммитер, в действительности коллектор. Я решил идти по порядку от питания по контрольным точкам и транзисторам и далее по порядку, может найду где проблема.
А и ещё, что вы думаете об программе осцилографа на ноутбуке с щупами подключёнными вместо наушников, через резисторы по 500кОм. Она вроде величину напряжения чётко не показывает но довольно достоверно формы импульсов рисует?
