Гость Alex30
Прибор измеритель неоднородностей линии Р5-10
Гость Alex30
Попробуйте всё-таки покрутить R351 - регулятор напряжения. Получится установить на выходе 37...38 В ?
Да когда кручу резистор R351 минимум дошёл до 24В, максимум 54, и ещё был ход, но побоялся выше поднимать.
Значит блок питания работает нормально. Надеюсь, проверяли 54 В без нагрузки.
Теперь надо установить на эмиттере Т70 напряжение 38 В, как по паспорту м всё.
Можно попробовать включить нагрузку. Напряжение 38 В не должно сильно упасть - это подтвердит исправность БП и отсутствие замыкания в нагрузке.
А далее - нужна вся схема и, если есть, техническое описание прибора.
Гость Alex30
Да проверял без нагрузки. Так вы говорите 38 В это нормально? А как же указанные в документах и на самом приборе 12,6В?
Алексей!
Это не я говорю, что 38 В (на эмиттере Т70!!) нормально, это следует из вашей карты напряжений.
И по здавому смыслу: вы определили, что напряжение регулируется в пределах 24...54 В, странно было бы из 60 В получать 12 В.
Описание быстро скачалось, нормально читается.
Прибор расчитан на питание от бортовой сети 12 В, 24 В, сети ~220 В т. е. на все случаи.
Надо только внимательно и правильно скоммутировать питание!
В описании и про внешний резистор говорится.
Честно говоря, поскольку работать с прибором Вам, мне штудировать описание в 100 страниц, да еще без прибора, не очень хочется. Поэтому изучите порядок ввода прибора в работу.
И не забудьте, что 38 В выставляется на транзисторе, а не на выходе разъёма питания.
(Я большой перестраховщик вообще поставил бы для начала вольт 30).
После включения надо установить ручки управления в рекомендованное положение и убедиться, что есть луч, как на осциллографе.
Техническое описание, все схемы, руководство по Р5-10 прикрепил в шапку темы.
Гость Alex30
Спасибо большое.
Не не не нужно всё штудировать, мне бы хватило чтоб вы хотябы направили меня где нужно искать причину того что нет луча на осцилографе. Это я просто начал с БП.
А так когда включаю прибор появляется писк, экран осцилографа светится зеленоватым цветом. При регулировке яркости тональность писка меняется и в темноте видно что какая то лампа внутри прибора меняет яркость свечения. Манипуляция с другими регулировками ни к каким изменениям не приводит.
Надо измерить напряжения на панельке кинескопа. А перед измерением неного зачистить контакты полуснимая-одевая панельку. Учтите, что на панельке могут быть напряжения выше 1 кВ, их лучше пока не трогать.
Раз экран как-то светится, уже хорошо - трубка жива.
Гость Alex30
Вот тут то и проблемка, знаю о том что там есть высокое напряжение и очень не хотелось бы на него нарваться. :smile:
Алексей!
Трубка стоит 8ЛО6И. Поищите информацию по ней. Вот, например
По описанию _https://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=23375 видно, что последний анод (с самым высоким напряжением 2,2 кВ) как у обычных кинескопов отдельно, "на присоске", а на панельке не более 700 В.
Вот схема с. 34 с вашего описания.
Из двух картинок ясно, что большинствл напряжений не постоянные, а зависят от положения регуляторов на лицевой панели.
Значит надо измерять напряжения и крутить соответствующие ручки, напряжения должны ПЛАВНО меняться.
Не исключаю, что у вас просто ручки стоят не в нужных положениях, вот и нет луча и фокусировки.
Может быть плохой контакт (или обрыв) в каком-то регуляторе. Надо искать. Это не просто.
Гость Alex30
Меня всё же мучает вопрос на счёт БП, скажите пожалуйста то что напряжения на транзисторах БП не соответствуют указанным в карте напряжений ничего страшного?
Насколько несоответствуют после установки напряжения на эмиттере Т70 38 В ?
Войти сейчас
