Прибор измеритель неоднородностей линии Р5-10
Гость Alex30
  • Ответов 79
КТ 11 1,8В, КТ 12 27,8В что не соответствует табличному напряжению, и напряжения не меняются ни от регулятора усиления, ни от регулятора сдвига по вертикали.
Хреново. Значит надо пройтись по плате. Удобно начать с КТ9 КТ10 (коллекторы Т45 Т46).
Замерить напряжения и убедиться, что они реагируют на ручки сдвига по вертикали.
Т51 Т52 - КТ602, насколько помню, они дохленькие, нередко горели.
В описании есть рисунки плат, так что это вполне реально.
Может, конечно, всё это мышиная возня - трубка дохлая - микротрещина - нарушение вакуума - синее свечение...
А как в этом убедится? Честно говоря не хотелось зря паять схемы, имея нерабочую трубку.
Не глядя и не измеряя, не знаю, даже фото может быть обманчивым.
Может точно скажут те, кто на трубках собаку съел.
Пока хорошо бы измерить и привести в норму отклоняющие напряжения по вертикали (может потом по горизонтали). Есть надежда, что луч есть, просто он сильно смещен и выходит за пределы видимой части.
Паять пока особо ничего не надо. Надо измерить и может быть заменить несколько транзисторов.
По описанию трудно судить насколько прибор удобен для ремонта.
Ну на счёт удобства как вам сказать, особо практики большой нет, но это советские платы, всё снимается всё большое и сравнительно легко подобраться к деталям и поменять :smile:
Замерял КТ 9 напряжение меняется в пределах 2,46-2,67В при вращении ручки сдвига по вертикали,
КТ10 напряжение меняется в пределах 6,18-6,9В при вращении ручки сдвига по вертикали.
На точках КТ11 и КТ12 как и при прошлых замерах без изменений.
Отсюда вывод, что надо промерять напряжения на промежуточных транзисторах между КТ9,10 и КТ11,12.
Полезно ручки малость покрутить. Я думаю, всё-таки вылетели КТ602 (один или оба), но надо убедиться.
КТ 602 оба живы, сейчас буду другие проверять. Колектор и эммитер не прозваниваются, положительный щуп на базу звонится и эмитер и колектор, сопротивление база эмитер выше сопротивления база колектор.
Вроде все транзисторы живые ни один не пробит, но остальные звонятся с колектора на эмитер в одном напрвлении показывая сопротивление около 1000Ом.
Может микросхема МС-22, или конденсатор какой нибудь? Или конденсаторы тут ни причём?
Конденсаторы вряд ли плохие. Кроме того, это не ширпотреб и в такие изделия ставили нормальные детали. А вот микросхема, вернее сборка транзисторов в одном корпусе, под вопросом. Недаром в "типовых неисправностях" про неё много написано. Тогда была идиотская мода - дескать миниатюризация и прогрэсс - ставили несколько транзисторов в один корпус, дескать микросхема. Карта напряжений есть, надо замерить и сравнить.
Замерял сначала напряжения на транзисторах Т45 и Т46, почти соответствут таблице , гуляют в пределах 1В, только на колекторе Т45 завышено напряжение целых 6,63В вместо 3,7 по таблице.
А вот на этой микросхеме вообще не соответствуют табличным напряжения .
Если поделить её на МС22-1 и МС 22-2 как в схеме то получается:
На МС 22-1 К(+2,9В), Э(+3,4В), Б(+2,53В)
На МС 22-2 К(-4,43В), Э(+5,04В), Б(+6,62В)
Ну и соответственно на транзисторах Т47 и Т48 напряжения тоже не соответствуют табличным. Особенно бросается в глаза напряжение на эмитере и базе транзистора Т47, вместо отрицательных табличных у меня положительные напряжения.
Проверил Т50 напряжения в норме. Значит эта микросхема мешает работе этой платы?
И Т49 тоже напряжения нормальные.
