Гость Alex30 Опубликовано 17 Марта, 2015 в 23:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2015 в 23:14 Вот ещё проблемку нашёл. На полевых транзисторах Т43, Т44 на стоках вместо положенных по таблице +75В, всего лишь +8,2В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex30 Опубликовано 18 Марта, 2015 в 00:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 00:26 О Получил изменения. Там сбоку под отвёртку есть ещё регулятор "Начальная установка развёртки на экране индикатора" чёрный квадратик с белым треугольником посередине. Так я его покрутил и начались изменения. Теперь даже при изменении вертикальной регулировки меняются напряжения на КТ11 и КТ12, выставил их на табличные данные и по другим транзисторам показания улучшились. Но уже поздно, завтра перемеряю. И монитор как то лучше светиться стал :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Марта, 2015 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 08:41 (изменено) Алексей! Я же писал уже Найдите в описании: есть регулятор "вверх-вниз" сбоку прибора, без ручки, "под отвёртку" может он сбит. Насколько я понял из ваших ответов, вы уже это делали, но безуспешно. Если вы будете делать по принципу "это хочу, а это не хочу", вряд ли удастся чего-то добиться. Но спасибо за откровенность. *** Вы нашли в инструкции место где оговаривается порядок включения прибора и НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА РУЧЕК? Может есть неисправность, например, нет фокусировки, а может просто ручки "раскручены". *** На полевых транзисторах Т43, Т44 на стоках вместо положенных по таблице +75В, всего лишь +8,2В Очередная опечатка - там должно быть 7,5 В, а не 75 В. Изменено 18 Марта, 2015 в 08:46 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex30 Опубликовано 18 Марта, 2015 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 18:08 Алексей!Я же писал уже Насколько я понял из ваших ответов, вы уже это делали, но безуспешно. Если вы будете делать по принципу "это хочу, а это не хочу", вряд ли удастся чего-то добиться. Но спасибо за откровенность. Простите, просто со снятой крышкой я не заметил этот регулятор под отвёртку. Всё теперь всё настроил промерял, на этой схеме вертикального позиционирования луча все напряжения соответсвуют указаным в таблице напряжений ±1В. Ручки все настроил как указано в инструкции, там даже под таблицей напряжений есть указания положений ручек для произведения замеров. Также замерял ещё раз напряжение на 11 выводе трубки на модуляторе, вращая ручку регулятора яркости, напряжение менялось 561-706В Замерял напряжение на 6 выводе фокусировка, вращая ручку регулятора фокусировки, напряжение изменялось 160-362В. Луч так и не появился. Скажите пожалуйста что ещё можно проверить? Свечение экрана говорит что трубка целая, или это не показатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex30 Опубликовано 18 Марта, 2015 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 21:44 Скажите пожалуйста, у меня напряжение модулятора относительно катода меняется в пределах -22..-110, а в техническом описании трубки указано запирающее напряжение модулятора -20..-50, это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Марта, 2015 в 22:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 22:04 1 Луч так и не появился.2 Свечение экрана говорит что трубка целая, или это не показатель? 1 Эх, не хотелось предлагать, но придется. Отключите провода от вертикальных и горизонтальных управляющих пластин. Должна получиться точка в середине экрана. Она может быть слишком яркой и тогда надо уменьшить яркость или, убедившись, что точка есть, просто выключить. Выводы к пластинам на панельке кинескопа 5, 7, 10, 12. Не перепутайте! Проверьте по схеме! Прозвоните. От панельки отпаивать неудобно, поэтому посмотрите куда они идут в схему. Подсказка 5 и 7 должны идти к КТ11 и КТ12 на плате 4.880.049. Концы отпаянных проводов заизолировать (хоть и напряжения на них нет, но коротнуть что-то могут). 10 и 12 идут к плате 4.880.052 к выходу горизонтального отклонения. Найти уверенно на по-дурацкому нарисованной схеме точки я не смог. Похоже, на рис. 10 к конденсаторам С67 и С68. Налмчие-отсутствие точки покажет кто виноват: схемы разверток или напряжения на трубке и ее исправность. 2 По крайней мере, вакуум должен быть. Про полную исправность уверенно сказать не могу. 3 Боюсь, без осциллографа не обойтись. Он имеется? Добавлено после раздумий: напряжение модулятора относительно катода меняется в пределах -22..-110, а в техническом описании трубки указано запирающее напряжение модулятора -20..-50, это нормально? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex30 Опубликовано 18 Марта, 2015 в 23:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 23:32 Подсказка 5 и 7 должны идти к КТ11 и КТ12 на плате 4.880.049. Концы отпаянных проводов заизолировать (хоть и напряжения на них нет, но коротнуть что-то могут).10 и 12 идут к плате 4.880.052 к выходу горизонтального отклонения. Найти уверенно на по-дурацкому нарисованной схеме точки я не смог. Похоже, на рис. 10 к конденсаторам С67 и С68. Всё нашёл все точки но выпаивать завтра буду. Да жаль что раньше не было разъёмов :smile: . Там только один маленький нюанс по горизонтальной развёртке, по схеме провод с 12 выхода на трубке приходит на 12 ножку на плате, а с 10 выхода на 9 ножку, а в действительности сделано наоборот с 12 выхода на 9 ножку, а с 10 на 12. Это имеет какое то значение или для горизонтальной развёртки без разницы какая пластина на какой контакт платы? Добавлено после раздумий: 3 Боюсь, без осциллографа не обойтись. Он имеется? Нет к сожалению осциллографа нету, даже не знаю где его искать, не думаю что кто то такую вещь даст напрокат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 19 Марта, 2015 в 04:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 04:27 А почему бы и нет. Я бы дал, или сам помог посмотреть... Ибо мой С1-73 с полусевшей трубой, не такая уж ценная вещь. Напишите свой регион в профиле, возможно кто-то из форумчан есть рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 19 Марта, 2015 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 11:28 (изменено) Я бы ... помог посмотреть... Напишите свой регион в профиле, возможно кто-то из форумчан есть рядом. Вот и я про это не раз писал. Не такая секретная информация - ГОРОД (не квартира, не улица) проживания. Если знаешь, что человек живёт с тобой в одном городе, могут появиться варианты как лично помочь. На мой взгляд, все должны быть в равном положении. Графа "места проживания" должна быть заполнена у всех или её надо удалить. P.S. Был у меня знакомый придурок, который был сильно озабочен приватностью. Он при подписке на прессу указывал ФИО Иванов Иван Иванович. И вот как-то возникли проблемы с доставкой, и он так и остался ни с чем, но зато соблюл ссыкретность :smile: P.P.S. Это имеет какое то значение или для горизонтальной развёртки без разницы какая пластина на какой контакт платы? Оставьте как есть в натуре. На схеме я уже нашел несколько нестыковок и ошибок. Изменено 19 Марта, 2015 в 11:30 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex30 Опубликовано 19 Марта, 2015 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 16:40 (изменено) А почему бы и нет. Я бы дал, или сам помог посмотреть... Ибо мой С1-73 с полусевшей трубой, не такая уж ценная вещь. Напишите свой регион в профиле, возможно кто-то из форумчан есть рядом. Спасибо большое за предложение, я очень рад что мир не без добрых людей, но я далеко от вас Молдавия, Кишинёв :smile: Добавлено после раздумий: Вот и я про это не раз писал. Не такая секретная информация - ГОРОД (не квартира, не улица) проживания. Если знаешь, что человек живёт с тобой в одном городе, могут появиться варианты как лично помочь. На мой взгляд, все должны быть в равном положении. Графа "места проживания" должна быть заполнена у всех или её надо удалить. Оставьте как есть в натуре. На схеме я уже нашел несколько нестыковок и ошибок. Я заполню, просто тут вопрос не в конспирологии, я не уделил внимание этому пункту. Я выпаял выходы на вертикальную и горизонтальную развёртку, точка не появилась. Но я заметил когда кручу регулятор яркости на минимум немного более яркое пятнышко появляется в левой стороне, на максимуме ярче начинает светится в центре, получается как "переливается яркость". Что ещё можно проверить? Я чуть почитал про ЭЛТ, так и не смог понять назначение бланкирующих пластин, может в них проблема? Изменено 19 Марта, 2015 в 16:41 пользователем Alex30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 19 Марта, 2015 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 17:05 А ручка "фокус" как на пятно влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex30 Опубликовано 19 Марта, 2015 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 17:26 (изменено) Фокус делает его слегка темнее светлее, но это я не правильно выразился "пятно", это скорее всего больше похоже на игру теней. Они просто переливаются по монитору, и на максимуме регулировки яркости засвечивается центр, а на минимуме светлая часть перемещается в левую сторону и сужается до пятна. Так же при игре фокусом обратил внимание, что когда яркость на максимуме, тоесть свет в центре, при регулировке фокусом этот свет либо переходит на весь экран, либо края экрана темнеют. Может я не совсем правильно описываю, но как то так происходит. Изменено 19 Марта, 2015 в 17:27 пользователем Alex30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
