Chugunov Опубликовано 16 Марта, 2015 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 11:08 (изменено) Доработал чуть АС (поменял динамики на 4гд-28, проволочный переменник последовательно 4гд на 10 ом) и заметил, что мощности не хватает (( Начинаются похрипывания на басовых нотах, или просто громком сигнале. Так нельзя. С добавленным резистором на 4ГД-28 приходит только 1/3 мощности, остальное - в тепло. Кроме того, высокое выходное (за счет этого резистора) сопротивление усилителя приводит к тому, что на резонансной частоте динамик не демпфируется и начинает сильно колебаться на резонансной частоте. Если убавить один канал - то общую громкость можно хорошо прибавить. Не совсем понял. Значит, если из двух каналов оставить только правый или левый, один канал работает почти хорошо? Напряжение выпрямленное скачет в районе 16.8-17.1в. Замерено цифровым тестером? Если да, то эти измерения на музыкальном сигнале ничего не стоят. На синусе еще им можно измерить среднее значение, а просадки напряжения только осциллографом. Да и маловато для LM1875. нужно ±25 В, а не ±17. Изменено 16 Марта, 2015 в 11:09 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 16 Марта, 2015 в 12:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 12:25 (изменено) Это я внутри усилителя измерял питание. С конденсаторами 4700+3300 и 100 μF "блокировочными" у микросхем просаживалось с 17 до 10в (в это время был хрип), с 10 000 и 100 - до 15в, 10 000 и 4700 в районе 17, без нагрузки 18. Трансформатор Свеновский "дохлый", написано 2x13в 1.5А. Да, если один канал убавить, то мощности хватает более чем, так что думаю дело не в напряжении, а в его просадке. Транс греется пока не сильно, поэтому и была мысль выжать из него ещё чуть-чуть, чтобы музыка у людей в машине под окном не заглушала мою )) Или может подскажете какую БУ технику поискать, чтобы оттуда взять трансформатор с нужными напряжениями. Изменено 16 Марта, 2015 в 12:26 пользователем count0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Марта, 2015 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 12:53 Трансформатор однозначно слабый. Китайские Вольты и Амперы. А что из б/у техники доступно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 16 Марта, 2015 в 23:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 23:52 Да практически всё ) У нас город большой, на аукционе то одно, то другое всплывает. Сейчас вот вижу "Трансформатор от усилителя Вега 50у-122с", там вроде чуть больше напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Марта, 2015 в 11:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2015 в 11:40 Сейчас вот вижу "Трансформатор от усилителя Вега 50у-122с", там вроде чуть больше напряжения. Очень хорошо. По схеме после выпрямителя ±23 В. И эти вольты сильно проседать уже не должны. Только напряжение надо выпрямлять с выводов 7 и 13 трансформатора, 14 - общая точка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 19 Марта, 2015 в 08:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 08:39 Взял от Веги за 100р )) Удивительно, как можно сэкономить, когда знаешь, что ищешь. В инете видел трансформаторы от 800р начиная. :smile: Стало чуть погромче, процентов на 20±. Треск пропал. Напряжение в районе 22в с мелочью ± 0.1 прыгает. Но всё равно, как только громкость повышаю больше 60% происходит "Бум!" И гудение выпрямленного напряжения. Или вообще громкий писк. Убавляю, вкл-выкл, работает дальше. Это нормальное поведение при перегрузке? Может мгновенный перегрев и защита? Вроде радиатор с подошвой 5мм и обдувается. Раньше в Свене они на тонком работали, мм 1.5 толщиной, и ничего. Надо наверное LM3886 ставить, эти 1875 какие-то нежные. Чуть громкость поддашь - всё пипец. В Свене это видать решалось сопротивлением в 100 ком, потом предусилитель, потом снова 100 ком, и только потом микра. Видать предусилитель не такой чувствительный к превышению входного сигнала =/ Кстати, наличие конденсатора в ОС на это влияет? Я пробовал и 4.7 μF ставить, чтобы басы мощность не "отбирали", сейчас вообще без него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 19 Марта, 2015 в 11:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 11:05 1 Взял от Веги за 100р )) 2 Напряжение в районе 22в с мелочью ± 0.1 прыгает. 3 Но всё равно, как только громкость повышаю больше 60% происходит "Бум!" И гудение выпрямленного 4 ...эти 1875 какие-то нежные. Чуть громкость поддашь - всё пипец. 1 Поздравляю и завидую, у нас на рынке жадины и жмоты, таких цен нет. 2 Норма. 3 Мы не можем оценить, какая при этом мощность, есть перегрузка или нет. Очень может быть срабатывает защита. У микросхемы есть порог за которым никакое охлаждение не поможет. Для бОльших мощностей нужны другие микросхемы. 4 От акустики и громкости прослушивания, наверное, много зависит. Я сейчас слушаю-испытываю стерео усилитель на LM1875, индикатор настроил 0 дБ = 4 В, значит 2 Вт на нагрузке 8 Ом (включаю разные АС) и 4 Вт на 4 Ом. Обычно на индикаторе - 10 дБ, до ноля не доходит никогда. Поэтому для моих вкусов, уровня громкости, АС и пр. микросхема вполне годится. Для самбухера, наверное, надо что-то другое. Но есть выход - для АС без баса её должно хватать (и качество приличное), а для канала бухера - отдельный усилитель, как неоднократно предлагалось выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 19 Марта, 2015 в 11:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 11:29 (изменено) А у меня уже и так для саба отдельный )) Подстроил частоту среза, чтобы на 100Гц не бумкал, а только эффекты воспроизводил. Он от 25 Гц вполне гудит. Буду летом-осенью звукоизоляцию ставить, чтобы стоячие волны побороть, а то неравномерное распределение звука получается. В углах сильно басит, а на моём месте средне. Надо наверное проверенным путём идти - увеличивать Ку и сопротивление на входе, раз на 60-70% уже стабильно работает. Дело даже не в уровне мощности (его уже хватает), а чтобы если громкий звук с ноута пойдёт - я на него чай не пролил, когда микра перегрузится )) В видео с ютуба очень разный уровень бывает. В крайнем случае буду использовать её как драйвер для транзисторов. Изменено 19 Марта, 2015 в 11:31 пользователем count0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 19 Марта, 2015 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 12:47 (изменено) 1 ...от 25 Гц вполне гудит. Буду летом-осенью звукоизоляцию ставить, чтобы стоячие волны побороть...В углах сильно басит, а на моём месте средне.2 Надо наверное проверенным путём идти - увеличивать Ку и сопротивление на входе 1 Есть сомнения, что это поможет. Чем ниже частота, тем труднее сделать звукоизоляцию. Стоячие волны может будут меньше по амплитуде, но узлы и пучности обусловленные длинной волны и геометрическими размерами комнаты, никуда не денутся. 2 По-моему это взаимно противоположные меры (я под "сопротивлением на входе понимаю последовательно с входом включенное). Изменено 19 Марта, 2015 в 12:48 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 20 Марта, 2015 в 04:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2015 в 04:04 (изменено) Выложите? Посмотрел этот микрокап, прикольный он ) Сразу и фильтры считать можно, и вообще поудобнее как-то. Поставил Ку=69, входное 200к, и всё стало хорошо :smile: И громкости побольше, и до 90% системную можно ставить, больше пока не проверял. У меня ещё кстати Линукс, в нём звуковухи громче играют, винда их как-то ограничивает. Спасибо всем за консультации. Теперь хочу ещё собрать схему защиты от постоянки, и всё перенести на плату. Звук очень хороший, АЧХ из RMAA чуть позже прикреплю. Хочу на 1 динамик приделать конус в качестве защитного колпачка, т.к. их всё равно надо ставить, чтобы пылью не забились. Изменено 20 Марта, 2015 в 04:07 пользователем count0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 20 Марта, 2015 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2015 в 11:44 Максим_В Интересует, естественно, заявленная вами на два поста выше адаптированная модель LM1875. Вам это правда непонятно? Файл архивитуется в zip, 7z, затем прикрепляется к посту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 21 Марта, 2015 в 04:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2015 в 04:58 Я так-то программист по образованию, если что )) Но за модель спасибо, увидел в закладке Models. LTSpice мне показывает с текущей обвязкой, что усиление 10 дб, хотя это явно не так. Может Микрокап правду покажет ) Эх, а мой всё-таки просаживается. На финале 3 сезона шоу "Голос" проверяю. Там есть песня "Любимая, спи" от Градского и Воробьевой. Если в начале её поставить громкость, чтобы было хорошо слышно, то потом, когда мощность нарастает, то ли емкости кондеров не хватает, то ли максимального напряжения. Послушайте её, скажите у вас был клиппинг на "концертной" громкости, и если нет, то сколько вольт в питании усилителя? В youtube ищется по запросу "любимая спи градский". На обычном музыкальном сигнале без такого перепада громкости работал пол-дня вчера стабильно, и запас был, на полную не включал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
