Постов
154 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент reper
Я бы еще в схеме, выложенной Дмитрием, увеличил номинал С2 До 200 МкФ должшо быть меньше пульсаций.
Чет не то с арифметикой. Толи ватт поменьше, то ли ламп побольше..
Думаю, это элементарная невнимательность при составлении схемы, сам частенько страдаю. Но исправить, конечно, нужно - порядок быть должОн!!
Мне кажется, трансформаторы там излишни - все равно в каждом конкретном случае подбираются (изготавливаются) свои. Я бы в этом стенде организовал выпрямитель с фильтрами вольт на 450-500 (может, даже два - три), дроссели (возможно электронные), выпрямитель для смещения. Как правило эти устройства при макетировании создают наибольшие заморочки, а тут подключаешь свои трансы и экспериментируешь. Ну, и панельки...
Совершенно правильно. Вот ГДЕ сабвуфер разместить - это гораздо важнее. Когда я бывал в аэропорту, обратил внимание на такой эффект. Самолет рулит по дорожкам, выруливает на полосу, разгоняется. НЧ гул при этом (мы же говорим об НЧ) очень мощный. Но, как только самолет отрывается от земли, НЧ гул резко уменьшается, и остаются только СЧ и ВЧ. Будете в районе взлетной полосы, обратите внимание. В связи с этим любой сабвуфер, даже самый маленький, размещаю на полу (земле, асфальте, под столом, за диваном и т.п.). Лично я эффект наблюдаю. Попробуйте.
Спасибо, не знал. Век живи, век учись...
Сергей, Вы так и не сказали, как применять водку? Как обычно? :smile:
Лично я не удержался бы, развинтил его и посмотрел унутр. Может, какая ясность и проявится...
После прогрева применить ударную отвертку (отвертку, по которой с тыла постукивают молотком, одновременно вращая ее в сторону откручивания) - при этом разрушается твердая фиксирующая масса. А не левая ли там резьба? Хотя по логике вроде нецелесообразно...
Собственно, вот. В этом плафоне нельзя применять лампы накаливания, электродуговые лампы, а также стеариновые свечи...
Когда-то, на заре моей акустической деятельности, изучал советскую книгу об акустике (к сожалению, не помню названия). Так вот там я вычитал, что диаграмма направленности рупора наиболее широка .в плоскости, перпендикулярной плоскости раскрыва рупора. Кстати, по этой книге разработал АС типа "Онкен", сам того не подозревая. АС разработана для 15" динов, но, например, 2А-9 в ней было не узнать - настолько хорошо звучал. Этих АС в городе и за пределами было изготовлено множество, но чертежи, к сожалению, не сохранились.
Александр (Гарри) - сейчас не могу ссылку найти, но суть в том, что подключаются в параллель конденсаторы разных номиналов, в т.ч. и электролитов, ddo даже выкладывал фото - там была лесенка из примерно 10-12 кондеров.
Ага, бутербродами из разных номиналов, как советовал ddo.
Массу нужно наносить на торцы - по бокам она излишня. И эпоксидка без отвердителя не застывает, и эта масса остается в состоянии "густой сметаны". Вообще-то Александр (tank) дал исчерпывающий ответ. Добавлю еще, что размалывать самому феррит для этих целей нежелательно - нет гарантии, что не останется неразмолотых частиц, которые, попав в зазор, создадут нежелательный эффект. Мне тогда попался порошок, изготовленный промышленным способом.
Вероятнее всего - именно неплотно смонтированный сердечник. Я, например, для уплотнения применяю ферромагнитный порошок, разведенный в эпоксидной смоле БЕЗ ОТВЕРДИТЕЛЯ. Эта масса хорошо заполняет зазоры в сердечниках, кроме того, при последующих разборках сердечников не возникает проблем.
На схеме множество контрольных точек (обозначены косыми черточками и рядом значение). Вот в этих точках и померить. Там, где указан ток, нужно его и измерить - это контрольные значения. Ну и напряжения тоже. Об этом писал yamazaki в сообщении №7. Измерять, естественно, без входного сигнала.
Перекосов, значит, нет - уже результат. Дальше, конечно, осциллограф.
Тестер есть? Измерь постоянное напряжение на средней точке, т.е. на нагрузке (громкоговорителе), а дальше будем анализировать... Вообще-то я, например, наипервейшее измерение при первом включении усилителя произвожу именно на нагрузке - результат может о многом сказать..
А ферритовые трубки на выводы попробовать?
Что подключено к выводу 1? Очень похоже на полевик..
Геннадий - почитай в разделе "Статьи" серию под названием "Реинкарнация компьютерных БП" - там то, что мне кажется, тебе нужно.
