Постов
154 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент reper
Недавно смотрел сетку на рынке - ну что хочешь и на любой вкус и карман..
Андрей, Сергей, спасибо за отзывы! Дискретка, конечно, имеет широкий диапазон применения, также знаю и о сдвоенных Шоттки, но иногда дефицит места вынуждает искать что-то компактное. Тем более, что во многих случаях нет особых силовых требований к параметрам выпрямителя. И не всегда получаетсу намотать сдвоенную обмотку.. Похоже, мостов, подобных 50-60 герцовым, не производят. Что ж, будем приспосабливаться.
Существуют ли выпрямительные мосты для работы в ИБП, т.е на частотах 30-100 кГц? На токи 2-5А при напряжениях до 50-100 В? Сейчас паяю из дискретных элементов. В Гуглях уже залабиринтился.
Набрал в Гугелях "точечная сварка своими руками видео" - там столько интересного!!!
Можно не бояться - там файлы Word, djVu и изображения. Ну и еще один рарчик с djVu..
Если я правильно понял, речь идет о стабилитронах V6 и V7. В статье описано два варианта усилителей - на 25 Вт и на 60 Вт. Они различаются в том числе и напряжениями питания - +/- 18 В т +/- 28В. Так вот в первом варианте эти стабилитроны устанавливать не нужно. Плата же подходит под оба варианта. В статье это описано.
Может, в консерватории что-то не так? В 80-х занимался подобными проблемами. Так вот, на тот момент самым эффективным оказался биампинг с интегральными кроссоверами, у которых можно регулировать частоту раздела (у меня путем подбора получилось около 500 Гц) Пробовал 3-х полосную систему, но результат не стОил затрат труда и денег на тот момент. Основу дают сабвуферы, и путем изучения вопросов и некоторых расчетов мне удалось сконструировать, как сейчас с удивлением обнаружил, Йенсен-Онкен. По техзаданию ящик проходил в дверь автобуса ЛАЗ. О параметрах Тиэля-Смолла тогда не заикались, в основу расчетов бралась эффективная площадь диффузоров (ну и частоты, естессно). Так вот, рассчитав рупор на 110 Гц, а фазоинвертор - на 70 Гц, получил замечательную конструкцию. В ней даже популярный тогда 2А9 совершенно преобразился! К сожалению, чертежи не сохранились - я их оставил у столяра, а потом такие ящики появились во всем городе и окрестностях. Звук получился достаточно мощный и прозрачный, но разговаривать под этот звук было возможно - думаю, из-за уменьшенных интермодуляционных искажениях. Замечу, что сабвуферы нужно всегда устанавливать на землю/пол для улучшения распространения НЧ. Я это заметил в аэропорту - пока самолет рулит и разгоняется, слышен сильный НЧ гул, но как только самолет отрывается от ВПП, НЧ гул исчезает. Перечислю состав аппаратов (по памяти): Сабвуфер (хотя на этих частотах это и не сабвуфер): Selection 15" 100 Вт 40-1000 Гц 8 Ом (модель не помню) - раскачивался каждый У-100у4.2 (Кинап на 6Р3С). СЧ - 4 шт 4ГД35 - с желтым конусом, поддержанный 1А16 через кондер 1МкФ, усилитель Шушуринский на КТ808. Кроссовер на ОУ с перестраиваемым разделом частот. ПыСы. Несколько лет назад моя дочь с подружкой задумали сделать себе в кафе дискотеку. Не посоветовавшись с отцом, купили себе ящики с 15" НЧ плюс рупорные ВЧ мощностью по 170 Вт. Естессно, мало. Обратилась к отцу. Пришлось тряхнуть стариной. Нашел такой ящик, у товарища прикупил старенький RFT L3702 15", У-100у4.2 в закромах, кроссовер. Эта система зазвучала вдвое громче, чем все их буржуйские 170 Вт..
Для прицеливания? Чтобы попасть? О нашатыре - я тоже пользуюсь, и он совсем не навязчиво пахнет, а очищает замечательно.
Можно попробовать включить его в сеть последовательно с лампой накаливания ватт 40 - 60. Если лампа горит - транс не подходит.
1. Если есть желание поковыряться, можно попробовать, но результат - на слух. 2. Резистор выполняет роль защиты от КЗ. Если звучит лучше, можно уменьшить/убрать, но следить за состоянием подключаемых проводов во избежание КЗ, и, как следствие, выхода микросхем из строя.
Не, не врут. Но: Бортовые карты имеют большой уровень шумов по питанию. При воспроизведении обычных аудиоматериалов это не заметно, а при записи скажем, гитары и особенно микрофона эти шумы остаются на записанном материале. Один из способов решения проблемы предложен Игорем Datagor: Тем более, что примочки гитаристы все равно применяют.Наилучшее решение - (полу)профессиональная USB звуковая карта из недорогих (в пределах 100 евриков) - не буду рекламировать, но в ближайшем музыкальном магазине можно выбрать. Там уже есть и микрофонные входы (балансные\небалансные) с фантомным питанием, и гитарные, и усилители для наушников. И все это с индикацией. Покупать или паять - выбор индивидуальный - все зависит от поставленных перед собой задач и сроков их выполнения.
В нашем городе при Советском Союзе работал трансформаторный завод. В лучшие времена там мотали обмотки с 10% - м запасом от расчетного. Потом - с 5% в целях экономии материалов.. далее - номинал.. Теперь завод трансформаторы не выпускает..
..да - да, присоединяюсь.
Кроме того, приступая к такой работе без соответствующей подготовки, можно напрочь убить в себе какое-либо желание экспериментировать.. Если уж оччень хочется - можно все сделать из соответствующих кит-наборов - разделительный фильтр, усилители и блоки питания. Только выбирать и покупать все нужно у ОДНОГО грамотного консультанта-продавца. Чтоб не получилось как у Райкина - К пуговицам претензии есть? - Нет!
Мне вдруг пришла идея - а что, если в качестве прокладок между наушниками и амбушюрами применить спираль подходящего диаметра? И объем не съедается. Почти. И можно придать нужную форму. Сам пока не пробовал, хоть и появилсу свербеж в руках - материалы на даче. В конце концов можно намотать спираль подходящего диаметра. Думаю, для этого подойдет проволока из гофротрубы. Попробую - отпишусь..
Так будет не совсем корректно - уровень сигнала при таком замыкании резко возрастет и будет неприятный скачок громкости. Правильнее будет, отключив темброблок в указанных Рубеном местах, ввести резистор между минусом С8 и плюсом С12. Резистор подобрать таким образом, чтобы при установке регуляторов тембра в среднее положение (0 дб) уровень сигнала не изменялся при таком переключении.
Собсно, почему сдвоенные? Любой подходящий по параметрам.
Несколько лет пользуюсь такой схемой (здесь фрагмент, поэтому некоторые конденсаторы могут оказаться лишними. Усилитель балансный. При замыкании S2 на "землю" усилитель превращается в небалансный. Настройка простая: оба входа закорачиваются, на них подается какой-нибудь сигнал (напр. синус) и подбором R7 или R8 добиваются максимального подавления сигнала. При желании можно добавить фантомное питание. Операционники можно применить любые сдвоенные.
Загадочно. Такая вот ребристая печка - можно всем говорить, что это наноколлайдер.
