Постов
154 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент reper
Например, так. Для начала увеличиваем "Размер платы" для того, чтобы поместилась обратная сторона. В опции "Проект" включаем "Импортировать из файла", откроется новый проект с закладкой внизу. Выделяем плату нового проекта и копируем в первый проект и размещаем, как нужно.
Похож на БП для галогенок, типа Tashibra. Там наверняка на выходе буран помех. Если это не так, можно попробовать два таких, включив выходы на образование двухполярного напряжения ("+" одного соединить с "-" другого). Желательно проконсультироваться со спецом по импульсной технике. Но 100 ватт не получится.
А "бортовой" видюхи нет, штоль? Если есть, можно на ней проверить..
Здесь подробнее: https://datagor.ru/sound-n-comp/1841-usilit...ustroystvo.html
Заламинировать пленку для жесткости и установить ее под имеющиеся органы управления (переменники, переключатели и т.п.) либо по углам декоративными саморезами.
В разгар перестройки некоторые трансформаторные заводы (например, наш Николаевский) начали экономить на материалах, в частности, на меди. По документации полагалось мотать обмотки с запасом от расчетной величины, ну, а потом этот запас стали потихоньку истощать, залезая временами в "антизапас". Отсюда возможен и нагрев на х.х. 45-50 град не страшно, но при повышении сетевого напряжения может быть перегрев.
В "ящике", котором я работал, наш ОТК-шник запрещал дуть на паяемые места именно поэтому. Т.е., остывание припоя должно происходить при нормальных условиях, без ускорения процесса.
В посте №1 есть ссылка - там все указано и рассказано.
Просто нашел в прайс листе ближайшего р/магазина. Надо будет купить разных да попробовать. Правда, графики на даташите представлены для 60 Гц.. Надоело для слаботочных цепей в ИБП мосты лепить...
В сноске таблицы параметров моста указано, что "измерения производились на частоте 1 МГц. Значит ли это, что сие устройство может работать на указанной частоте?
Есть еще миниатюрная сирена на холодильник, чемодан, - на корпус прилепляется липкой лентой блок, а на дверь - магнит. Звучит ну очень громко! Правда, без световой индикации. И стОит недорого..
Следует учесть, что максимальная яркость ламп будет заметно ниже из-за внутреннего сопротивления открытого полевика. Понимаю, что сопротивление незначительное, но при таких токах..
[/quote ] так же думал просто соединить вместе и обжать латунной полоской ..только свернуть ее в трубочку. В каком-то советском журнале описан следующий метод. Из консервной банки (луженая жесть) вырезается полоска и скручивается в трубочку. В эту трубочку вводятся концы спирали и на выходе из трубочки слегка разгибаются для предотвращения самопроизвольного "выскакивания" из трубочки. Трубочку обжимают плоскогубцами (пассатижами, тисками, домкратами а также гидравлическими прессами). Сам неоднократно пользовался такой технологией. Правда, пока только плоскогубцами...
Доброго времени суток всем!! У меня вопрос. В м/в Panasonic NN215WF лопнул магнит на магнетроне 2M211A-M1, ближний к излучателю (подозреваю, что печь упала - есть некоторые помятости на корпусе). Лопнул на три части еще и с осколками. Подлежит ли магнит замене, и, если да, то нужна ли какая-либо юстировка кроме соблюдения полярности магнита? В сети однозначного ответа не нашел. ПС. Печь включается, выполняются временнЫе режимы, только во время включения магнетрона появляется нагрузочный гул.
