10ас-401 в 3-х полосные
На фильтры второго порядка катушка рассчитывается по формуле: L=Z/2*PI*fn. конденсатор по формуле С=1/2*PI*fn*Z. Все верно понял?
Нет. Это формулы для 1 порядка.
  • Ответов 122
Уж проще некуда:
Я глубочайще извиняюсь, но по Вашим формулам (со второго листа), получается что 2-ой порядок Линквидц-Райли для НЧ ФНЧ L1=0,76 C1=134.6, для СЧ ФВЧ L2=4.92 C2=20.75, в Ваших формулах L1 и L2 не перепутаны?
Владимир!
Зачем добровольно лезть в дебри и ВРУЧНУЮ считать? Какой в этом смысл?
В интернете достаточно online калькуляторов, которые позволяют делать это гораздо проще и вероятность ошибки вычислений минимальна.
Все эти программы считают по одним формулам. Тем не менее, это только грубая ПРИКИДКА, которая не учитывет ряд конкретных индивидуальных параметров. Подразумевается, что потребуется последующая подгонка по результатам тзмерений.
Надежды вычислить на бумажке или в симуляторе всё с точностью до седьмого знака утопичны.
Я потерялся какие катушки мне мотать...
А зачем их мотать..? Я как то потерял нить зачем это нужно?
Цель какая?
Цель какая?
Цель создать фильтры второго порядка, может быть в качестве опыта или эксперимента, для следующих динамиков: 25гд-26б, 3гдш и автомобильного твиттера infinyti 1011t. В коробе от 10ас-401.
Владимир!
В дебри я лезу из любопытства...
Т.е. Вы считаете что по последним расчетам программы JBL из заглавного поста можно собирать фильтр с указанными номинала? А потом уже разбираться с тем что наделал и думать как это заставить работать?
Т.е. ничего не изменилось?
А Вы не в курсе, что фильтры могут быть не только имени кого то, а и разных типов и принципов. Фомулы будут отличаться, номиналы тоже. Т.е снавнивать что то там из прог и из книг неккоректно в принципе. Можно, но должна быть уверенность, что тип фильтров идентичен.
И потом, прежде чем что то пытаться посчитать как то принято сначала схему накропать, хоть предполагаемую.
Схема где того что считается?
Похвально, только пока не видите слонов а гонитесь за мышами.
Я может не понял вопроса, но в заглавном посту последняя картинка вроде же схема...
Зы.
Володя, если Вы прошляпили, а не сознательно игнорируете замеченные мною косяки, напомню: проще всего осознать все комбинируя теорию с практикой.
В Вашем случае можно легко поправить ту схему, что была.
Я даже предполагаю, что и мотать ничего не придется. Нужно только кое что изменить по мелочам. Потом собрать, послушать и сравнить с тем, что было.
Что мешает, амбиции и заявленый кайф от сделанного?
Эта схема с косяками, неужели непонятно. Зачем считать заведомо неверную схему?
И в эта схема не попадает полностью под фильтры 2 порядка- это два.
1 В дебри я лезу из любопытства...
2 Т.е. Вы считаете что по последним расчетам программы JBL из заглавного поста можно собирать фильтр с указанными номинала? А потом уже разбираться с тем что наделал и думать как это заставить работать?
1 Это хорошо.
Несколько ссылок.
Основная.
_https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
и ещё
_https://akotov.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/metodika.html
_https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35828
_https://www.erseaudio.com/CrossoverCalculators
_https://ccs.exl.info/calc_cr.html
_https://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/stereo-2-way-xover
_https://www.mh-audio.nl/crossovernetworksforloudspeakers.asp
_https://www.kbapps.com/audio/speakerdesign/calculators/TwoWayCrossoverSchematicCalculator.php
_https://archive.pac-audio.com/crossover/crossover.asp
Думаю, избыточно достаточно.
2 Фильтры по JBL не расчитывал.
Сильно подозреваю, что с микрофоном результаты будут точнее.
В схемотехнике и в расчетах, слово вроде, как определяющее неопределенность и неуверенность, неприменимо.
Мешает именно это... Не могу побороть это в себе.
Осознанно я ни чего не игнорирую, я благодарен за ответы и направления в моих действиях.
