Dimonos Опубликовано 21 Января, 2015 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2015 в 16:35 Один небольшой вопрос. Несколько ранее был график импенданса акустики . Так вот, кто может ответить, какая АЧХ будет у АС с таким импендансом, если ее питать от обычного усилителя с выходным сопротивлением около нуля. Как то многовато в районе 5 кГц, не находите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 21 Января, 2015 в 21:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2015 в 21:14 chugunov, большое спасибо за ответ! Будем пробовать, экспериментировать, ошибаться. Любой результат это движение вперед. С Вашего и dimonos позволения, а так же всех кто просматривает эту ветку я буду продолжать задавать в этой ветке, скорее всего, глупые вопросы. Вы помогаете советами! За что и благодарен! В качестве микрофона, может и для начала, пригодиться капсул МКЭ-3? Если да, то какой предусилитель для него посоветуете, или точнее как его подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 21 Января, 2015 в 22:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2015 в 22:29 ..пригодиться капсул МКЭ-3? Если да, то какой предусилитель для него посоветуете, или точнее как его подключить? Пригодится капсул. Где то тут была картинка со схемой, на транзисторах, очень простая. Поройтесь в теме " измерения АЧХ". Может там оно. Или любой на операционниках. У МКЭ -3 использовать надо 2 вывода из 3-х. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 21 Января, 2015 в 22:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2015 в 22:34 У МКЭ -3 использовать надо 2 вывода из 3-х. А вот какие? синий - общий красный - "-" белый - сигнал Я так понимаю в мое случае красный и белый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 21 Января, 2015 в 22:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2015 в 22:38 Володя, чесслово, не помню, разбирать устройство надо. Оно у меня вже запылилось от старости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Января, 2015 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2015 в 07:49 А вот какие? синий - общий красный - "-" белый - сигнал Я так понимаю в мое случае красный и белый? А поиском пользоваться лень? Вот, первая картинка а вот вариант опробованный мной на двухвыводном микрофоне, но переделать одно в другое просто. подробнее здесь https://datagor.ru/nachinajushhim/1677-mikr...ili-skaypa.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 22 Января, 2015 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2015 в 19:47 Замерил LIMP конденсаторы и катушку. Получилось вот так: Конденсатор 10мкФ пленочный Конденсатор 30мкФ бумага (МБГО-2, со старых фильтров) Катушка собственного приготовления, ∅ проволоки 1,5. 2.87мГ (мультиметр и среднее значение в LIMP) И в завершение решил из последних двух позиций (33мкФ + 2.87мГ) и 25гд-26б(импеданс указан выше) собрать фильтр нижних частот 2-го порядка. В связи с чем у меня вопрос, что я сделал на последней картинке? Оно вообще работает или нет? Как этот график правильно прочесть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Января, 2015 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2015 в 20:24 Измерения LC - недурно. Важный момент - надо делать измерения на частотах при которых в одном случае сдвиг фаз около +90 град. в другом при -90 град, иначе измеряя ёмкость можем получить сообщение, что это индуктивность. :smile: В общем, как и везде, надо руководствоваться здравым смыслом. По поводу последнего снимка - измерялся имеданс всей цепи из катушки и включенных последовательно сней, но параллельно между собой ёмкости и динамика? Тогда это двухполюсник (чёрный ящик с двумя выводами) и мы получили его Z. Но фильтр-то ЧЕТЫРЁХполюсник! И чтобы посмотреть какая часть исходного сигнала прошла на динамик (как сработал фильтр), надо измерять по методике измерений четырёхполюсников. Это уже не LIMP а ARTA, коммутация немножко (чуть-чуть) другая, я вроде всё это выкладывал, давно это было. Нужно целый тумблер поставить! Один на калибровку, другой переключает LIMP-ARTA. Микрофонный усилитель здесь не нужен. Но то же (голова трещит, соображаю плохо и ночь уже) делает Спектралаб, его конёк - измерения АЧХ четырёхполюсников - тех же фильтров. Хотел я про эту программу отсебятину написать и про коробчонку, которую я сделал, чтобы удобно было пользоваться, но руки не доходят - времени чтобы внятно описать надо немало, а интерес это вызывает на уровне "ну ладно, прочитаю, но делать не буду (как с Артой)". Так что, Владимир, если есть еще порох в пороховницах, делайте простейший УНЧ и осваивайте Арту, потом надо добавить микрофонный усилитель (аж на одной микросхеме и батарейке 9 вольт). После освоения можно те же усилители и коммутацию использовать в других программах, но к ним надо привыкнуть и немного набить руку. В отличие от симуляторов, которые многие так любят, измерения показывают РЕАЛЬНЫЙ результат, а не то что должно быть в теории, но на практике почему-то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 22 Января, 2015 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2015 в 20:41 (изменено) А поиском пользоваться лень? Не лень. я пользуюсь yandex а Вы искали через google. сам удивлен, но разные результаты. Вот, первая картинка а вот вариант опробованный мной на двухвыводном микрофоне, но переделать одно в другое просто. Я так понял что в Вашу схему достаточно добавить цепочку от первой схемы по синему проводу? и просто получиться, что к микрофону еще пошло питание. Так? Добавлено после раздумий: Измерения LC - недурно. Это значит хорошо? И катушку я намотал нормально? Изменено 22 Января, 2015 в 20:39 пользователем voffka_rostov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Января, 2015 в 21:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2015 в 21:32 (изменено) В связи с чем у меня вопрос, что я сделал на последней картинке? Оно вообще работает или нет? Как этот график правильно прочесть? Измерили импенданс фильтра+ динамик, что же тут неясного? Оно это что? ...ааа, оно! Оно работает. Все хорошо. Как прочесть? Вы на картинке видите изменение полного сопротивления системы из динамика и фильтра. Теперь подаем на это комплексное сопротивление переменное напряжение в неком диапазоне частот и высчитываем ток, выделившийся на этой нагрузке. Имея график можно расчитать ток на любой частоте. И соответственно нарисовать график изменения тока от частоты. А уже результат по выходу энергии, в данном случае звуковое давление, будет зависеть и от тока и от кпд излучателя. Динамик то излучает, а вот емкость и катушка нет. А если нужен график АЧХ фильтра, то как написано выше, нужно снимать график АЧХ, а не импенданса. Импенданс нужен для определения нагрузки какого то устройства, выдающего напряжение. Или расчета фильтра. А по последнему графику - можно прикинуть нагрузку усилителя . Изменено 22 Января, 2015 в 21:37 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Января, 2015 в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2015 в 10:33 По поводу яндекса - моё мнение, взгляните - _https://fotki.yandex.ru/next/users/nadeykas/album/70603/view/253154 Это значит хорошо? И катушку я намотал нормально? Катушку я не видел, думаю красиво её ∅ 1,5 можно намотать только на промышленном станке, не красиво и не идеально, но хорошо, вполне возможно и дома. На форуме есть мнение, что я злобный и вредный, разве я могу что-то похвалить, да еще не глядя? Будем считать "очень хорошо". Импортные микрофоны все двухпроводные - питание и сигнал у них по одному проводу. У наших - раздельно. В нашем случае это особого значения не имеет. Думаю, по рисункам очевидно что как подключать. У импортных на корпусе всегда минус. Паять осторожно! Наши микрофоны подключаются тремя проводами. Схемы которые я привёл, самые примитивные, если хотите "как следует", могу переслать файл. Схема и печатка взяты с других сайтов и я чуть подправил их. Намалевал и прилагаю рисунок измерений двухполюсника и четырехполюсника (фильтра, усилителя и т. п.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 23 Января, 2015 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2015 в 18:14 Схемы которые я привёл, самые примитивные, если хотите "как следует", могу переслать файл. Конечно хочу! Буду благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
