Dolboyacher Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 09:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 09:53 (изменено) Всем, привет и с праздником :beer: . Решил выложить схему, что в конечном итоге получилось, вдруг кому сгодится :smile: Сейчас убрал резисторы R14,R17 и R20,R21, но можно и оставить. R5 - 27кОм по 2 в параллель, R8 - 36кОм по 2 в параллель. Полоса 4Гц-60кГц, 11-12Вт на канал при THD=1% Ra-a = 6,5кОм Спектр вполне красивый, могу выложить, но чуть позже. Изменено 23 Февраля, 2017 в 09:55 пользователем Dolboyacher 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 10:59 ... Сейчас убрал резисторы R14 ... ... и сетка правого триода 6н8с повисла в воздухе? То, что R5 и R8 имеют разные сопротивления, это ПРАВИЛЬНО, так получится одинаковое усиление ламп дффф.каскада (транзисторная схемотехника, однако). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 11:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 11:20 ... и сетка правого триода 6н8с повисла в воздухе? Владислав, ну конечно же нет, убрал R14 и R17, имелось ввиду,что место соединения C3-R10, C4-R12 соединяется с 1ой сеткой выходных ламп на прямую, так же как и катоды 6п42с подключены на землю, без измерительных резисторов. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 11:55 ... имелось ввиду,что место соединения C3-R10, C4-R12 соединяется с 1ой сеткой выходных ламп на прямую ... У Вас на схеме 2 штуки R14! Один в сетке правого триода диффкаскада (1М), второй - в первой сетке верхней лампы 6п42с (1к). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 11:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 11:58 У Вас на схеме 2 штуки R14! Один в сетке правого триода диффкаскада (1М), второй - в первой сетке верхней лампы 6п42с (1к). Да, с нумерацией элементов на схеме ошибся, спасибо, что подсказали, сорри ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:04 ... соединяется с 1ой сеткой выходных ламп на прямую ... То есть, Вам удалось создать ламповый двухтактный усилитель, в котором НЕТ разделительных конденсаторов? Прошу Вас выложить Вашу схему, перерисованную (без досадных ошибок). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:06 (изменено) То есть, Вам удалось создать ламповый двухтактный усилитель, в котором НЕТ разделительных конденсаторов? Прошу Вас выложить Вашу схему, перерисованную (без досадных ошибок). Да, конечно, вот так правильно. Изменено 23 Февраля, 2017 в 12:22 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:27 Да, теперь вижу. Только не пойму целесообразности упрощения. Если убрав резисторы в упр. сетках мы немного повысим частоту среза (которая обратно пропорциональна произведению ёмкости первой сетки и входных резисторов этой же сетки, и равна ... 2,9 МГц), но это не имеет смысла, так как такая высокая частота среза никак не влияет на качество усилителя. Но резистор в цепи упр. сетки делает усилитель стабильнее, предотвращая возбуждение на ВЧ частотах. ... катоды 6п42с подключены на землю, без измерительных резисторов. ... Это тоже совершенно зря. Как Вы будете выставлять ток покоя выходных ламп без этих резисторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:33 (изменено) Да, теперь вижу. Только не пойму целесообразности упрощения. Это тоже совершенно зря. Как Вы будете выставлять ток покоя выходных ламп без этих резисторов? Владислав, все банально, просто убрал "лишние" резисторы на пути сигнала, без них звучит лучше, да да, это отчетливо слышу, при этом объективные параметры почти не меняются. Только и всего :) А ток выходных ламп выставляю амперметром на анодах, ведь тока сетки нет :) Изменено 23 Февраля, 2017 в 12:40 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:36 ... просто убрал "лишние" резисторы на пути сигнала, без них звучит лучше, да да, это отчетливо слышу ... Спасибо за пояснения! А какие у Вас акустические системы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:40 ... Руслан, ну у тебя и слух !? ... Подозреваю, что такой "необычный" слух у всех (счастливых) владельцев двухтактных ламповых усилителей, собранных на лампах со старого лампового телевизора... :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 12:46 ... А ток выходных ламп выставляю амперметром на анодах ... Токоизмерительными клещами для постоянного тока? или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
