Dolboyacher Опубликовано 6 Марта, 2017 в 16:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 16:04 (изменено) Спектром можно "играться" (регулируя R16 и R11 + есть подстроечник в аноде ФИ - на схеме его нет), вытянуть 2 гармонику не трудно, в данном же случае "разбаланс" специально не вводил, все ровно. Схема стОящяя, играет отлично, подходит под любые стили музыки, звук очень плотный, энергичный и чистый, во всяком случае в моей системе. :idea: В связке с 4а32 даже 1Вт - это очень громко, обычно сразу прибегает жена и просит сделать тише :biggrin: Изменено 6 Марта, 2017 в 16:34 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 6 Марта, 2017 в 17:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 17:08 (изменено) В этой схеме в первом каскаде если сделать катодный шунт порядка 1000-3300мкФ, звук становится еще динамичнее, но эта емкость должна быть качественной и желательно низковольтной, у них меньше "паразиты", иначе звук "мутнеет". Для рока и тяжелой музыки это идет на пользу. Тональный баланс смещается ближе к НЧ. Сейчас там у меня трудятся 2 конденсатора, переключаю между BlackGate-N 470uF 6.3V и Elna Cerafine 3300uF 6.3v. Изменено 6 Марта, 2017 в 17:24 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 6 Марта, 2017 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 18:43 Спектром можно "играться" (регулируя R16 и R11 + есть подстроечник в аноде ФИ - на схеме его нет), вытянуть 2 гармонику не трудно, в данном же случае "разбаланс" специально не вводил, все ровно. Про спектр и звук, седня поигрался макетом маленького РР ка, преобладание второй гармоникой над третьей на слух понравилось больше, чем полное отсутствие второй и наличием только третьей, но, как говориться, у каждого свои предпочтения :music: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 6 Марта, 2017 в 18:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 18:48 (изменено) Про спектр и звук, седня поигрался макетом маленького РР ка, преобладание второй гармоникой над третьей на слух понравилось больше, чем полное отсутствие второй и наличием только третьей, но, как говориться, у каждого свои предпочтения :music: Тут наши вкусы совпадают, тоже убрал отрицательный хвост у ФИ именно по этой причине :smile: Правда когда вторая сильно больше третьей тоже нравится чуть меньше, так было когда стояла 6С5С вместо 6С2С, какое-то более мягкое и спокойное звучание , но чуть менее энергичное. Кстати, несамобалансирующийся ФИ хорошо использовать если нужно получить спектр SE в PP, Прибой как раз так переделан. У такого ФИ в одном плече получается высоченная 2-ая гармоника ,на выходе она частично компенсируется,но остается приличной по уровню, выше 3-ей. Изменено 6 Марта, 2017 в 19:03 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 6 Марта, 2017 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 19:23 Почему то SpectraPlus глючит при измерении интермодуляционных искажений IMD, показывает какие-то 234%, при этом SpectraLab нормально измеряет IMD, никто с такой фигней не сталкивался?? Есть такой пользователь на других форумах под ником Galex, так он утверждает. что "... Ежели кто хочет получать более-менее честные цифры по THD, SNR, IMD (и, возможно, не только) - путь один - откат на версию 4.32.14 (есть в Сети). Остальные версии годятся, увы, токмо для созерцания кривулек " 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 7 Марта, 2017 в 03:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2017 в 03:56 Правда когда вторая сильно больше третьей тоже нравится чуть меньше Именно когда вторая чуть больше третьей, не намного, на мой слух сохраняется и энергичность и певучесть :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 7 Марта, 2017 в 04:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2017 в 04:46 (изменено) Есть такой пользователь на других форумах под ником Galex, так он утверждает. что "... Ежели кто хочет получать более-менее честные цифры по THD, SNR, IMD (и, возможно, не только) - путь один - откат на версию 4.32.14 (есть в Сети). Александр, спасибо за информацию, попробую эту версию, сейчас у меня установлена 4.32.17 и SpectraPlus 5.0.27.5- у нее функционал побольше, но вот не все хорошо с IMD. Изменено 7 Марта, 2017 в 04:47 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 7 Марта, 2017 в 05:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2017 в 05:55 Руслан, а ты интермоды слышишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 7 Марта, 2017 в 06:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2017 в 06:00 (изменено) Сергей, честно, специально этого не проверял. А что? Изменено 7 Марта, 2017 в 06:04 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 7 Марта, 2017 в 07:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2017 в 07:33 (изменено) Подай на вход усилителя через делители одновременно два "неслышимых" сигнала с разницей в 1 кГц, например, 15 и 16 кГц. На выход усилителя паршивенький динамик не ВЧ. Если из динамика услышишь 1 кГц, значит, интермоды есть... Изменено 7 Марта, 2017 в 07:33 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 7 Марта, 2017 в 07:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2017 в 07:57 (изменено) Подай на вход усилителя через делители одновременно два "неслышимых" сигнала с разницей в 1 кГц, например, 15 и 16 кГц. На выход усилителя паршивенький динамик не ВЧ. Если из динамика услышишь 1 кГц, значит, интермоды есть... Можно попробовать :think: это интересно , динамик есть 3гд38е. Но , по-моему, в Spectralab такой тест есть встроенный или он не годится? Так, при измерениях даже на максимальных 12W (начало клиппинга) IMD было около 0.05% Вот скриншот. Сергей, если есть какие-то подозрения, недоработки с моей стороны, может в спектре чего не понравилось, делитесь, с удовольствием выслушаю :smile: Могу выложить меандр, когда дома буду. Изменено 7 Марта, 2017 в 08:13 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 7 Марта, 2017 в 09:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2017 в 09:32 (изменено) Да, такой тест в Spectralab в генераторе есть, доберусь до дома попробую провести. На комповых колонках филлипс слышно только писк в 15-16кГц, как от строчной развертки элт телевизоров , противно очень :dizzy:, хотя если прибавить громкость что-то типа 1кГц едва слышно появляется . Надо дома попробовать провести такой тест с усилителем. Изменено 7 Марта, 2017 в 09:54 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
