Гость avals Опубликовано 8 Января, 2015 в 12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2015 в 12:08 Что-то у меня со 192kHz не получается, строится и улетает куда-то, найти не могу :smile: , сейчас пытаюсь. Там есть две штучки - Plot top и Plot Range. Они влияют на отображение графика, сродни ручкам осциллографа "смещение Х" и "масштаб Х" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 8 Января, 2015 в 12:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2015 в 12:40 Вот что получилось, надеюсь все правильно сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 8 Января, 2015 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2015 в 12:42 Несколько слов о триодном включении тетродов. В триоде входной сигнал подаётся на управляющую сетку, выходной снимается с анода. В тетроде две управляющих сетки. Мы уже разобрались, что в т.н. "триодном" включении тетрод остаётся тетродом. Просто на первую сетку подаётся входной сигнал, а на вторую - сигнал 100%-й ООС. Однако, из тетрода можно сделать самый настоящий триод - соединив обе управляющие сетки вместе и подав на них входной сигнал. Правда, из за конструкции сеток, триод получается правым. Это не удобно для раскачки и практически не применяется. Тем не менее, такое решение было описано в Радио 1957 № 01 со ссылкой на более ранний источник. Добавлено после раздумий: Вот что получилось, надеюсь все правильно сделал. Всё, сушите вёсла, сэр. Ситуация в Вашей картой именно та, что я описал - изменение частоты дискретизации никак не влияет на верхнюю измеряемую частоту. Увы. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 8 Января, 2015 в 13:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2015 в 13:32 (изменено) Всё, сушите вёсла, сэр. Ситуация в Вашей картой именно та, что я описал - изменение частоты дискретизации никак не влияет на верхнюю измеряемую частоту. Увы. :smile: Это сильно плохо? Совместно со спектралабом пользоваться пойдет? Изменил настройки карты и теперь картина поменялась, сейчас выложу. Включил в настройках звуковой карты режим "professional" и получилось вот так теперь. Пришлось немного растянуть, чтобы видно было. А сейчас увеличил верхнюю частоту свип тона до 50кГц и вообще за 50кГц улетело, видимо что-то делаю не так :smile: Добавлено после раздумий: Вячеслав, а не подскажите, как в шкале по горизонтали увеличить предел, а то сейчас там только 50кГц, и улетает за неё, спад не виден. Получилось как-то так. Настройки менял в утилите к звуковой, обведены красным. Добавлено после раздумий: Померил каждый случай отдельно, чтобы шкала частот так не ограничивалась. 1 - 48к (желтый) 2 - 96к (сереневый) 3 - 192к (голубой) Почему-то шире всех 96к, а не 192. Изменено 8 Января, 2015 в 13:16 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 8 Января, 2015 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2015 в 17:56 Давайте всё с самого начала. 1. По F4 ставите частоту сэмплирования 2. По F11 вызываете генератор, в установках свипирования снизу ставите 5 - 10 Гц, сверху - максимум, который позволит программа. 3. Время свипирования 5 - 10 секунд. 4. Не забыть галочку Peak Hold. Пределы шкалы, как и в Экселе - по дабл клику. Меряем, запоминаем в оверлее, потом следующая частота сэмплирования и соответствующая ей частота свипирования. После третьего измерения можно сравнивать результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 8 Января, 2015 в 18:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2015 в 18:52 (изменено) Да вроде все так и делаю, получается вот так. Красный - 48к, голубой - 96к, желтый - 192к. Не очень понятно почему при 96к - такую широкую полосу рисует :smile: Попробую завтра еще, сам хочу разобраться, спасибо! Изменено 8 Января, 2015 в 18:55 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 8 Января, 2015 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2015 в 19:22 Ну, похоже, что фильтр, всё таки двигается. Это обнадёживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 9 Января, 2015 в 09:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2015 в 09:04 Добрый день! Попробовал добавить в измерения еще 100к (сиреневый), 48к (голубой), 192к (красный), 96к (желтый). Опять все три нормально, а именно 96к - показывает какую-то шибко широкую полосу. С настройками звуковой карты поигрался, не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 9 Января, 2015 в 10:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2015 в 10:15 96к - показывает какую-то шибко широкую полосу. С настройками звуковой карты поигрался, не помогает. Результат для 48к нормальный, для 192 - низкий. Моя карта даёт такую полосу для 96к. Поведение Вашей карты на этой частоте непонятно. Тестировал 5 - 6 разных, всё везде нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 11:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 11:55 (изменено) Доброго всем дня! Воодушевленный Вячеславом, тоже поставил себе MicroCap. Удобная штука! Попробовал набросать схему драйвера на 6н8с для этого усилка, получилось не плохо вроде. Добавлено после раздумий: Искажения Изменено 13 Февраля, 2015 в 13:19 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 13:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 13:09 (изменено) Это не конечный вариант , буду пробовать разное, хочу попробовать источник тока в катоде 2го каскада, как советовал Виктор, в наличии есть 6ж4 и 6ж8. Просто хотелось посмотреть что MicroCap покажет. Надо как-то библиотеку советских радиоламп от 6го микрокапа засунуть в 9ый, муторно это , но , думаю, получится. Изменено 13 Февраля, 2015 в 13:14 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 20 Мая, 2015 в 08:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2015 в 08:18 (изменено) Добрый день! Решил немножко оживить тему! Продолжаю строить свой усилитель на 6п42с, получается очень не быстро, т.к. попросту не хватает времени и редко удается поковыряться :smile: . Все ж кое чего сделал. Долго мучался с организацией стяжки для выходных трансформаторов, много чего попробовал , остановился на стальных 4х мм уголках и куче шпилек с гайками, вот в таком виде они сейчас, потяжелели на 1.5кг каждый :smile: Так же по новой шкурил, травил кислотой и полировал пастой Гойя торцы выходников для лучшего прилегания друг к другу. Блок питания уже готов. Пробовал собирать разные драйверы на разных лампах , как на макете, так и просто симулируюя в микрокапе, но так и остановился на моррисоновской схеме на 6н8с. Пробовал использовать источник тока в катоде 2го каскада и просто сажал на минус хвосты обоих каскадов, но не понравилось, т.к. 2я гармоника полностью давилась ,а только с 3ей звук получался резковатым. Пробовал более токовый драйвер на 6п9 в триоде, не понравилось по звуку, да и с микрофонным эффектом у них не очень хорошо, возможно только у моих. На неделе начну паять в чистовую, все детали уже есть, отверстия под лампы уже просверлил, удобно делать отверстия в листовом алюминии с помощью "Балетки" для кафельной плитки (можно выставлять любой размер), получается достаточно аккуратно. Вот как-то так. Вообще понял одно - расчитать ,спаять и послушать схему не долго, а вот довести до конечного законченного устройства - отнимает много времени. Добавлено после раздумий: Выглядеть примерно будет так, лампы закроются металической сеткой, и добавлю дерево по бокам. Ну и схема с искажениями на полной мощности в 30Вт на канал. Это симуляция, в реальном макете из-за неидеальности характеристик ламп 2я гармоника выше чем в симуляции (больше 3ей), а 5я практически отсутствует. Изменено 20 Мая, 2015 в 08:42 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
