Двухтактный ламповый усилитель на 6П42С и 6Н8С
... Динамики не обмерял, пока не приобрел измерительный микрофон ...
Параметры Тиля-Смолла измеряют без микрофона. Есть два метода - метод добавочной массы, и метод помещения динамика в измерительный ящик
Вам не нужно ничего измерять. У Вас заводские колонки. Там громкоговорители установлены по уму.
... Оформление - больше похоже на ФИ, там просто большое отверстие между динамиками 4а32 и все. ...
Это и есть ФИ, но в его самом лучшем варианте, это когда нет трубы, которая порождает призвуки. Это удалось потому что объём ящика громкоговорителя значителен.
... Могу выложить фото, если нужно, попозже, как до дому доберусь. ...
Спасибо, я уже нашёл описание их... Думаю, что звучат они очень здорово! На низах тоже всё у них правильно посчитано.
Я промоделировал в WinISD Ваши колонки, и мне очень понравилось!
  • Ответов 206
Вот фото монтажа. "красоту" пока не наводил, извиняйте, просто еще экспериментирую, приходится все время что-то паять :dizzy: Чтобы укоротить провода, планирую переместить конденсаторы БП и диоды на верхнюю панель, так будет правильнее наверное.
Немного о внутренностях. Питающих трансформатора 3, унифицированные ТА-282 127\220, ТА-190 127\220 и самонамотанный накальный на базе ОСМ1-0.16. Для снижения индукции все унифицированные трансформаторы включены на всю первичку 268 Вольт, накальник взял изначально с первичной обмоткой на 380Вольт, просто перемотал вторичные обмотки из расчета 4 витка на вольт. До этого стояли ТН-61 и ОСТН-60, не понравились, фонят и гудят (5шт). Диоды HFA06TB120, так называемые hexfred, быстрые с мягким восстановлением :helmet:
Провода от БП до схемы усилителя укорочу, чтобы таких лиан не было :smile: Как видите, катодные "измерительные" резисторы еще на месте, просто замкнуты перемычками, уберу. Два дня потратил на то, что перепробывал практически все варианты коммутации обмоток выходных трансформаторов, измерял и обязательно слушал :music: , как же иначе. Добился и измеренных параметров и звука, который полностью устроил, кстати, лучший звук получился и с лучшими параметрами. Провода обычные МГШВ, МГТФ, витая пара Belden и какой-то безродный. Тумблер использовался для переключения типа шунтирующего конденсатора в катоде первого каскада, тумблер - "настроение" :smile: , сейчас пока отключил, может еще верну, т.к. попросту удобно.
Для Владислава выкладываю фото колонок, вид у них колхозный, конечно, но это пока не так важно. Потом переделаю.
  • Я с тобой! 4
Я впечатлён!
Работа проделана грандиозная, монтаж аккуратный, режимы ламп - в линейных областях. Ток лампы 6Н8С - 10 мА! Это наиболее наиболее линейный участок лампы, без захода за предельно допустимые параметры по току и мощности. Тоже самое могу сказать о выходных лампах - всё в линейных зонах, и без превышения по току и мощности.
Ток первой лампы 8,25 мА тоже выбран в наиболее линейной области ВАХ, и тоже ничего не превышено.
Видно, что усилитель собран с умом, а не просто скопирован.
У меня были Кливер 150АС-009, они звучат ГОРАЗДО лучше, чем S-90. Потом были самодельные на широкополосных динамиках 4А-28, и Кливер абсолютно проиграл им. Был у меня и динамик 4А-32, имею представление, как он здорово звучит. Однако требует большого объёма акустической системы...
У Вас осуществлено то, о чём я раньше мечтал... Желаю удачи! Несомненный жирный плюс за Вашу систему!
Я впечатлён!
Владислав, вы отлично поняли мой замысел, Юрий (titpol) тоже оценил, своим опытным взглядом, это чертовски приятно, ведь по сути это первый мой усилитель собранный с нуля :helmet: Спасибо, местным знатокам, многое почерпнул от Вас.
Собирал его долго: расчет\намотка ,шлифовка выходников отдельная долгая история, менял схемы, режимы, питающие трансформаторы, БП переделывал раза 4-5, по началу больше времени уходило на настройку чем на прослушивание, менялось многое и много раз,пришлось обрасти измерительными приборами,учится всему, менял материал корпуса раза 3 , то вообще для меня практически первый опыт работы с деревом, знаете, понравилось, дерево очень благодарный материал! Ушло всего несколько лет :biggrin: и вот он поет. Такова моя история, хотя о чем это я, Вы все это уже проходили и знаете ))))
150АС-001 (009) действительно очень неплохо играет, согласен, басовик там хороший, да и на СЧ один из лучших советских установлен, им бы корпус побольше раза в 2,это вы правильно сказали, опят таки с ламповым хорошо спелись тоже :cool: .
Спасибо, друзья по увлечению ! Всем, новых замечательных конструкций!!! :cool: А сам уже начал намотку новых выходных трансформаторов для будущего PP на 6п36с для друга :helmet: .
  • Я с тобой! 1
Вспоминаю, как муторно и небыстро мотаются выходники :helmet: , но небольшой опыт теперь есть, глаза боятся - руки делают :dizzy:
  • Я с тобой! 2
... но небольшой опыт теперь есть, глаза боятся - руки делают ...
После 3-4 слоев намотка одного слоя будет занимать меньше времени чем изготовление бумажной прокладки с бахромой.
Согласен, межслоевые прокладки отнимают прилично времени, а еще заполнение полосками малярного скотча возле щек катушки, чтобы не проваливались верхние витки. Долго, но я стараюсь получать удовольствие от процесса и слушаю музыку :music:
  • Я с тобой! 1
Катушки клеились из жесткого пластика? Аккуратные получились , а как альтернатива музыке можно ставить аудио книги.
... Согласен, межслоевые прокладки отнимают прилично времени ...
Я прокладки делаю так:
Беру рулон тонкой бумаги - чековая лента, или факсовая бумага (бумага для выпечки тоже подойдет).
Острым канцелярским ножом делаю надрез по кругу так чтобы отматывалась лента шириной на 2-3 мм шире чем ширина каркаса для намотки.
Отрезаю кусок этой ленты длинной на 1-2см больше чем длина витка.
Сворачиваю эту ленту в трубочку ∅ порядка 1см.
Острыми кусачками с краев надкусываю примерно на 1.5-2 мм через 1.5-2мм. Разворачиваю и получаю прокладку с бахромой. На все провсе уходит примерно 1мин.
Обмотку мотаю от одной стенки каркаса до другой. Бахрома, загибающаяся вверх вдоль боковых стенок не дает виткам проваливаться на нижний слой. Поэтому проклеивать края малярной лентой нет необходимости. Это тоже ускоряет и упрощает серьезно намотку трансформатора.
Изменено пользователем tank
Приветствую. Катушки из какого-то немецкого текстолита 1,5мм, он прочнее желтого китайского, в первый раз такой использую, понравился. Изготовление катушек, тот еще процесс, приходится точно подгонять алмазным надфилем, постоянно измеря, старался чтобы ровные были. ПЛ железо - хорошо для PP, но 4 катушки, эх, следующий сделаю SE :))))
Александр, хороший способ, приму на вооружение, спасибо, использую как раз бумагу для выпечки.
Мотать от щеки до щеки не очень понравилось, т.к в случае не очень плотной намотки, нет запаса. Слева наслоенный полосками отступ является направляющим, чтобы ровно лег первый виток, справа отступ варьируется, в зависимости от качества намотки, особенно это актуально при толстой вторичке. Стараешься класть плотно виток к витку, но иногда случается . Конечно, в Вашем случае заполнение лучше.
Всем, доброго дня!
Выкладываю спектры.
0.5Вт, на которых обычно слушаю и 1.1Вт, 5Вт, 10Вт, 12.5Вт (MAX)
+ собственные искажения звуковой карты близь максимума.
Искажений меньше получить не сложно, например достаточно вернуть измерительные резисторы в катоды вых. ламп и -10-15% THD, но звук становится хуже.
Почему то SpectraPlus глючит при измерении интермодуляционных искажений IMD, показывает какие-то 234%, при этом SpectraLab нормально измеряет IMD, никто с такой фигней не сталкивался??
SNR (сигнал\шум) сейчас уже получше, просто перенес массовую шину подальше от трансформаторов.
