andrew_spb Опубликовано 12 Июня, 2015 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2015 в 16:00 sss2 сказал: Может кто подскажет схему трех полосного фильтра на лампах. Ну например ВРР №60 - там первая статья - 3х полосный ламповый стереоусилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 Июня, 2015 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2015 в 09:02 andrew_spb сказал: Ну например ВРР №60 - там первая статья - 3х полосный ламповый стереоусилитель. Я неправильно написал. Имелось ввиду прибить 2 зайцев, сделать 3х. полосный гибридник. А так как умищя не хватает проектировать, прошу схему для повторения. Пршу прощения у автора, но может и ему будет интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foma61 Опубликовано 13 Июня, 2015 в 11:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2015 в 11:06 sss2 сказал: Я неправильно написал. Имелось ввиду прибить 2 зайцев, сделать 3х. полосный гибридник.Т.е. основной узел должен быть активный фильтр на три полосы.А уже к этому фильтру по три усилителя на каждый канал. Идея хороша тем, что все узлы можно менять и улучшать. Вы это хотите? На НЧ пойдет НЕ ЛАМПОВЫЙ, проще с мощностью и достаточно будет может и микросхемы TDA 7294. А СЧ и ВЧ допустим ламповые. У автора темы активные фильтры на дискретных транзисторах, другой возможности видимо не было. На операционниках качественнее, но и они нужны качественные, хотя бы для ВЧ канала. ламповые усилители Вам порекомендовали (ВРЛ 60 ) где взять. На НЧ хорош будет MF3 Линкоровский, автор темы уже использовал. Вы соберите эти усилители, если получится,ведь они вполне самодостаточные конструкции а если все получится и заработает, сделаете потом активный фильтр. Как вариант, двухполоска для начала= ниже 200 Гц транзисторный ус, а выше СЧ+ВЧ на лампе. Выходной трансформатор как раз пропустит выше 200 Гц с лампы без проблем. От ламповиков тяжело добиться низов и большой мощности. Если Вы соберете и настроите ламповые усилители, то собрать НЧ на микросхеме тоже уже сможете. А уже отработав две технологии, сможете перейти к третьей- активный фильтр на операционниках. Там свои подводные камни- мелкие детальки( операционники) и достаточно крупные конденсаторы , так как они не должны плыть от температуры, быть термостабильными, и меры борьбы с возбудом. В интересующей Вас системе сложность будет в изготовлении ( как бы три разных технологии) и наличие различных компонентов. Неизвестен Ваш опыт изготовления аппаратуры. Поэтому главные сложности не в наличии или отсутствии готовой схемы. Схемы могут предложить. В журнале радиохобби ныне покойный Лукин публиковл трех полосник, правда без ламп. Главное- опыт и наличие комплектующих. Что из деталей у Вас уже есть? Или Вы с нуля начнете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foma61 Опубликовано 13 Июня, 2015 в 11:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2015 в 11:49 sss2 сказал: А так как умищя не хватает проектировать, прошу схему для повторения. Стоит только начать, схема может начать меняться :smile: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8432 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 28 Октября, 2015 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2015 в 16:27 Добрый день. Длительное время небыло возможности заниматься усилителем по причинам от меня независящим. Сейчас продолжил работу над ним. Проект трансформировался из трифоника в биампинг с сабвуфером. Причина этому высокая чувствительность динамиков вч. В последствии их я подключил параллельно паре 5-ГДШ1 через емкость 2,2мкФ. Оконечники готовы и испытаны в течении нескольких дней. Усилители установлены в корпусах колонок. Сейчас заминка в источнике питания. Изначально хотел использовать ИБП от предидущего проекта Домашний кинотеатр на процессорах pt2323 и pt2322 Но вылезла проблема, которой раньше небыло. При включении этого ИБП стала виснуть шина I2C и мышка на ноутбуке, при чём на расстоянии до 2м. Решил делать линейный БП. Нашел пару ТС-180 и один хороший ш-образный трансформатор. Но опять лажа, ТС-ы жужжат ка перфоратор (расслоеное железо), а в ш-образный невлазят все обмотки. Нужно получить 2 х 27в и 2 х 18в. Возникла мысль, а нельзя ли выкрутиться вот таким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Октября, 2015 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2015 в 04:35 Сергей, привет, сто лет! Чет мне кажется не проканает этот выверт :cool: Может ТС-ы привести в порядок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 29 Октября, 2015 в 05:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2015 в 05:33 Привет, Игорь! Железо от Тс пробовал залить лаком на работе и положил в сушилку. Непроканало, даже тише нестали жужжать. Видать непроник лак между пластин. Наверное придеться мотать на ш-образном трансформаторе токо 2х18, а сабвуфер питать от другого БП. Не рационально конечно. А вот интересно, если TDA7293 включить мостом и запитать от +/- 25в, сколько этот мост выдаст на нагрузку 8Ом? можно это подсчитать? Счас у меня собраны два усилителя MF1 для НЧ звена на 25ГДН, при питании +/-25В они выдают около 24Вт. Или другой вариант, если намотать +/-27 на трансформаторе. После фильтра напряжение будет +/- 35В (для питания саба) и подключить к нему стабилизатор с выходом +/-25в. Но чуствую слишком много тепла будет выходить на этом стабилизаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 29 Октября, 2015 в 06:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2015 в 06:31 В 29.10.2015 в 05:33, химик сказал: ... а сабвуфер питать от другого БП. Не рационально конечно. ... На мой взгляд, очень даже рационально. Я бы так и сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 29 Октября, 2015 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2015 в 08:54 В 29.10.2015 в 04:35, Datagor сказал: ... Чет мне кажется не проканает этот выверт ... Почему нет? Вполне себе классическая схема выпрямителя. Единственное, не забыть - нижняя часть обмотки должна быть расчитана на суммарный ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 30 Октября, 2015 в 07:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2015 в 07:44 Николай, я не претендую. Чисто зрительное умозаключение. Вы считатете, что если соединить минусы обоих мостов и среднюю точку обмоток, всё получится по-классическому хорошо? Я просто такого включения не встречал, напрягся. Проверять у меня сейчас нет мотивации, тем более нет подобного транса под рукой. Если вы, с высоты вашего опыта, считаете, что всё ОК - я безоговорочно верю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 30 Октября, 2015 в 13:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2015 в 13:15 В 30.10.2015 в 07:44, Datagor сказал: Вы считатете, что если соединить минусы обоих мостов и среднюю точку обмоток, всё получится по-классическому хорошо? Я просто такого включения не встречал, напрягся. Игорь, зачем соединять минусы, питание то двухполярное, а с средней точкой всё нормально. Радиотехника УМ-101 по такому же принципу запитана, "нижняя" обмотка питает вых. каскад, "верхняя" нормирующий и пред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Октября, 2015 в 03:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2015 в 03:46 Николай и Юра, спасибо! Помутнение нашло :wink: Благодаря схемке Юрия, вспомнил, что видел такое раньше, кажется в "Веге", да и в др. усилителях. Приношу извинения за ложную тревогу. Добросовестно заблуждался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
