Динамики в потолке для системы 5.1
Что-то мы уже совсем далеко от названия ветки, может, имеет смысл вынести всё, не касаемое потолка, в отдельную?
ТЕМА ФРОНТА ПЕРЕЕХАЛА вот сюда _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=9721
Изменено пользователем dymka
  • Ответов 194
сегодня проверил на аудио дркторе частоты в герцах, на всех нормально кроме 80 Hz - какой то дребезг толи в потолке толи в динамиках, это критично ?
1 это критично ?
2 80 Hz - какой то дребезг толи в потолке толи в динамиках,
1 Это Я Вас должен спросить (с Мюллер).
2 Надо щупвть и слушать, чтобы найти виновника. Нам это сделать трудно.
А вообще-то по паспорту резонанс 5ГДШ4-4 (эти? вы НИ РАЗУ не написали какие именно у вас поставлены в потолок головки) 80±15 Гц.
Борьба с дребезгом ГОЛОВОК может быть следующая:
- вытащить головки, подать на них сигнал частотой дребезга, проверить, прощупать, хорошо ли проклеен диффузор и центрирующая шайба, при проблемах - устранить,
- промазать гофр (не диффузор!) раствором герлена по Шорову (герлен - НЕ ЛЮБОЙ герметик!),
- активным фильтром срезать частоты резонанса и близкие к ним.
3 Дребезг динамика возможен при подаче мощного сигнала - мы же не знаем, какую мощщу вы ему дали.
виновника нашел, еле еле прижимаю потолок или сам динамик и все проходит , прокрутил саморезами - не помогло :smile: Такое ощущение что потолок резанирует на 80-90 Hz.
Хотя на музыке ничего не слышно, только на генераторе. Я так погял дело в самой конструкции метал на саморезах где то не сильно притянут . Или сами гипсокартон резанирует (он всего 1см) В общем только фильтр.
А в системе 5.1 на задние динамики подается не весь же звук (звуковая картина) а только какието шорохи и т.д, может правда срезать на 120 Hz - да и все ?
Именно эффекты, можно смело резать.
... может правда срезать на 120 Hz - да и все ?
Сделать фильтр (пассивный??) на 120 Гц, чтобы устранял 80 Гц, боюсь, непросто.
Возможно(???) лучше и проще - режекторный фильтр на 80 Гц,
а может просто забыть, раз при музыке не слышно.
Кстати, на тестовых записях есть скользящий тон, в частности он позволяет услышать "что-то не то" во всем диапазоне. И есть аналогично третьоктавный шум для этих целей.
Так что тестовые диски полезны.
Почините потолок! Или найдите точно причину вибрации и устраните.
Во первых рано или поздно потолок рухнет и прямо на голову, нравится такая перспектива?
Потому как если оно резонирует, то день за днем будет ослабевать и ослабевать. Гипс хрупкий материал, хоть и на картон приклеен.
И отделка потолка, шпатлевка и краска посыпятся.
Не хотите в будущем проблем, сделайте сейчас.
Зы. На музыке гула может быть не слышно из за маскировки остальными звуками.
Потолочные динамики нужно пустить через конденсаторы 30 μF. Можно включить последовательно 2 электролита по 50 μF.
У меня подозрение что резонирует стык динамика и гипсокартона , хотел сделать по диаметру динамика деревянный обод а сделал (временно) просто четыре перекладины из металл профиля. Видимо он и резонирует. Потолок не рухнет (точно) там все профессионально !
А к стати обод теперь не всунешь , придется распиливать на пополам
А где будет срез примерно ?
Для 4х омного динамика при емкости 100 μF срез будет 400 Гц, для 8 ом и 30 μF - примерно 600 Гц. А вообще есть формула, а для лентяев - программа. Срез будет плавный - 6 дБ на октаву. Так что емкость может гулять значительно.
Поделюсь своим опытом который не претендует на истину в последней инстанции.
В сети можно найти некоторые альбомы ралзичных исполнителей в формате 5.1. Это я все к тому что я бы все таки не обрезал сигнал тыловых каналов на уровне 150 - 100 гц.
У меня есть возможность сравнить звучание двух вариантов ДК:
1. Фронт - ФИ литров до 8 на 5 дюймовых ШП от фостекса FF125 WK) (на вскидку от 50гц до 16-18 кгц), тыл - от комплекта ДК Сони (SSTS551) - по 4 шп дюймов 2 в диаметре и пищалка (по паспорту -120 гц - 25 кгц)
2.Фронт тот же а тыл - недорогие полочнички Ямаха (NS-P7900), 4 дюйма + пищалка, по паспорту от 70гц до 30 кгц с довольно высокой частотой раздела в 12 кгц.
Фронт питает мелкий ресивер denon avr f 100 а тыл - самосборный усилитель на чипе TA8210 по моему.
Пробовал подпирать сабом от дк филипс (ну получилась у меня по случаю такая солянка)) но пока нет нормального усилителя под саб.
Так вот - ИМХО тыл и фронт должны быть как можно более идентичны(привет от Джорджа Лукаса)). С Соней вро де бы и обьем есть но что то не то- теряется масштабность при переходах тыл фронт и хочется саб добавить в систему - баса не хватает(
С более низкоиграющими ямашками саб хочется добавить меньше и звуковое поле что ли более плотное.о Сабах
Я даже при всей неаудиофильности подхода в последнее время слушаю музыку в конфигурации псевдо квадро - тылы играют то же что и фронт. И при замене на более басящие колонки ощущения только положительные. Так что возможно топик стартеру стоит попробовать по разному фильтровать сигнал тылов. или вообще н еобрезать его.
Кстати пришел к сабу исходя из того что в моих условиях напольники ставить некуда(( много места кушают(( так что хорошая стерео пара + нормальный саб + регулятор фазы (плавный) = экономия места при хорошем звуке.
