Гость borman Опубликовано 22 Июня, 2014 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2014 в 13:03 Не забывайте, что на корпусе компьютера (в том числе USB) присутствует полсетевого напряжения, поэтому подключать к нему заземленные внешние приборы - нехорошо. Присутствует, НО... только в том случае, если компьютер воткнут в розетку без заземления. И то, даже не напряжение, а потенциал. В большинстве комповых БП на входе в фильтре стоят два последовательно соединенных кондера между нулем и фазой, а их средняя точка соединена с землей, а уже она - с корпусом и общим проводом. Если в розетке заземляющий контакт висит в воздухе или отсутствует, на корпусе будет потенциал в половину сетевого, да. Если же земля есть - на ворпусе и общем проводу будет ровно земля - и ничего больше. Используйте заземление - и будет вам щастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Июня, 2014 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2014 в 14:19 Если Вы пересмотрите всю тему сначала, Дмитрий, то я раньше уже констатировал, что такое без USB-осциллографа видимо действительно не возможно. И остается 2 варианта - либо USB-осциллограф, либо некий сигнализатор. Если Вы в свою очередь, Владимир, пересмотрите всю тему сначала, то нигде не найдете такой констатации. Зачем Вы отсылаете меня искать то, чего нет? Единственное упоминание о USB осцилографе из ваших уст: "Остался единственный не решенный вопрос: Зачем каждый раз вытаскивать, размещать и подключать на маленьком столе осциллограф, если уже имеется компьютер и соответствующее ПО? Конечно, можно купить USB-осциллограф, который тоже много места не займет и может быть легко встроен в панель, но... он стоит от 5 т.р., и то далеко не самый лучший. Если другого решения не найду, то возможно придется со временем все же его и купить. Но ведь дешевле встроить в панель имеющуюся звуковую карту и загрузить в комп программу типа RMAA. В этом случае просто ставишь на стол некую конструкцию, с которой предстоит поработать, подключаешь ее к соответствующим разъемам питания на панели и работаешь. Всё необходимое уже на столе (в панели) имеется. Вот только как быть с частотами выше звуковых? Задача с использованием компьютера для настройки звуковых трактов решается и без применения USB-осциллографа, если удастся каким-то образом контролировать отсутствие/наличие самовозбуждения/подвозбуждения конструкции. Не важно, как контролировать. Важно быть в курсе, если вдруг проблема с возбуждением появилась. Все это я сейчас объясняю для лучшего понимания сути вопроса - зачем, для чего и почему это нужно. Наверное, это нужно было сразу расписать." ( процитировано все полностью, чтобы исключить обвинения в выдергиваении фраз из текста) И это по Вашему констатация факта?? Так что не будем, вопрос я задал правильно. Добавлено после раздумий: Если в розетке заземляющий контакт висит в воздухе или отсутствует, на корпусе будет потенциал в половину сетевого, да. С чего это вдруг именно половина сетевого? Потенциал будет зависеть от емкости конденсатора сглаживающего фильтра. Больше емкость- больше, меньше емкость меньше...Если отвязать фильтр от корпуса- ничего не будет. Это касается всех помехоподавляющих фильтров, в которых присутствуют емкости, соединенные с металлическим корпусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad41 Опубликовано 24 Июня, 2014 в 01:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2014 в 01:50 Если Вы в свою очередь, Владимир, пересмотрите всю тему сначала, то нигде не найдете такой констатации. Зачем Вы отсылаете меня искать то, чего нет? И правда... а я считал, что написал это, потому и не обсуждается больше. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
