andrew_spb Опубликовано 21 Августа, 2014 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2014 в 18:41 (изменено) ну зато мы тут все узнали много интересного... :smile: Хотя если бы у меня был критерий - ГРОМКО - я бы пошел к вертолетчикам. У них есть интересная фигня - фазированный ультразвуковой излучатель - типа класса Д но фильтрация - уже в воздухе. Накрывает как струя из душа и свободно перекрикивает висящий в воздухе вертолет! :smile: Изменено 21 Августа, 2014 в 18:42 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 21 Августа, 2014 в 20:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2014 в 20:50 Прошу прощения, не знал. Был в заблуждении. Попал не туда. Извините. А за что прощенья просить? Может я описал свои цели при постройке немного глупо и банально,зато правильно ,как я это представляю. при собирания домашней акустики ,для музыки ,домашнего кинотеатра важно качество звука и я тоже стремлюсь к этому по мере возможности. а для импровезированных вечеринок и тусовок сына на природе ставить дорогую и суперкачественную акустику слишком расточительно и нецелесообразно. и я вижу тут основную цель- мощный,насыщенный и ГРОМКИЙ звук. Мои колонки на 4А28 прекрасно ( на мой взгляд ) для этого подходят. и вызывают восхищение у многих друзей сына! а мои попытки что то улучшить - НЧ колонка и доп. Вч динамики - это чисто для моего удовольствия от процесса созидания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 4 Июля, 2015 в 09:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2015 в 09:08 (изменено) подскажите параметры динамика (может кто сталкивался с таким ?!) : концертный ,18",марка GIMINI( на колпаке диффузора ), надпись на обратной стороне диффузора,бумажный.сопротивление катушки 12,6 ом.со слов владельца стоял в колонке Gemini MB680. пробовал сам измерить параметры T-S ,но результат получился не очень достоверный. Поставил в ЗЯ 130 литров,но не оставляет желание сделать другой корпус для сабвуфера для большей отдачи НЧ Изменено 4 Июля, 2015 в 09:15 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Июля, 2015 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2015 в 13:51 пробовал сам измерить параметры T-S ,но результат получился не очень достоверный. Поставил в ЗЯ 130 литров,но не оставляет желание сделать другой корпус для сабвуфера для большей отдачи НЧ А в чем недостоверность? У вас уже есть ЗЯ, можно померить и "методом ящика и методом грузика". Только тщательно литры посчитайте, включая обьем дина или обьем под конусом - в зависимости как дин ставить на измерениях будете. Отличие будет небольшим, при точной работе. А чисто по фото - он особо НЧ не даст... ИМХО, конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 4 Июля, 2015 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2015 в 19:37 А в чем недостоверность? получились у меня вот такие результаты ,Vas громадный : for Speaker: ... Additional comments: Parameter Value Description ------------------------------------------------------------------- fs 21,4 Hz free air resonance frequency Zmax 75,8 Ohm impedance at resonant frequency Rdc 14,2 Ohm DC-resistance Qms 3,12 mechanical Q of the speaker Qel 0,72 electrical Q of the speaker Qts 0,59 total Q of the speaker Mms 144,0 g extra mass (pretended) Vb 60,0 dmІ test volume (pretended) Mmd 223,58 g mass of driver's cone Cms 0,25 mm/N compliance of driver's suspension Vas 645,28 liter compliance volume of the speaker Vas was determined with the elasticity of 2. измерение с дополнительным весом 84грамма for Speaker: ... Additional comments: Parameter Value Description ------------------------------------------------------------------- fs 21,4 Hz free air resonance frequency Zmax 75,8 Ohm impedance at resonant frequency Rdc 14,2 Ohm DC-resistance Qms 3,12 mechanical Q of the speaker Qel 0,72 electrical Q of the speaker Qts 0,59 total Q of the speaker Mms 84,0 g extra mass (pretended) Vb 60,0 dmІ test volume (pretended) Mmd 189,85 g mass of driver's cone Cms 0,29 mm/N compliance of driver's suspension Vas 759,90 liter compliance volume of the speaker Vas was determined with the elasticity of the membrane Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Июля, 2015 в 23:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2015 в 23:19 получились у меня вот такие результаты ,Vas громадный : ИМХО, вполне себе достоверный... даже если в 2-3 раза заврался :smile: Дин по виду напоминает гитарный для FREE AIR - так что для ящика он такие цифры рисовать и будет. Кроме того, вы каким сигналом его меряете-качаете? Если маленьким, от звуковухи - то вранье оттуда... но все равно - дин не ЗЯ! А вот в ЛАБИРИНТ его четверть волновый сунуть!! на 20 Гц настроенный... и ящичек будет небольшой... относительно. Тем более можно "по площади зажать" - меньше КПД будет, но будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 5 Июля, 2015 в 04:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2015 в 04:22 ИМХО, вполне себе достоверный... даже если в 2-3 раза заврался :smile: Дин по виду напоминает гитарный для FREE AIR - так что для ящика он такие цифры рисовать и будет. Кроме того, вы каким сигналом его меряете-качаете? Если маленьким, от звуковухи - то вранье оттуда... но все равно - дин не ЗЯ! А вот в ЛАБИРИНТ его четверть волновый сунуть!! на 20 Гц настроенный... и ящичек будет небольшой... относительно. Тем более можно "по площади зажать" - меньше КПД будет, но будет... я мерил от звуковой карты ,встроенной ,компьютера.а можно попросить Вас сделать расчет корпуса? Использовать планирую на открытом пространстве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 5 Июля, 2015 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2015 в 15:17 я мерил от звуковой карты ,встроенной ,компьютера.а можно попросить Вас сделать расчет корпуса? Использовать планирую на открытом пространстве Конечно можно - мне для этого надо 1 Габаритные размеры дина а - в плане б - в глубину с - ∅ отверстия под него (исходим из того, что монтировать вы его будете снаружи) 2 Диаметра диффузора без гофра 3 Резонансную частоту на воздухе и я вам выдам пару вариантов даже в виде раскроя плит - т.е. напилите и соберете, потом чем обклеите. НО! прежде чем мы с вами "наломаем дров" (в прямом и переносном смысле) я прошу вас проделать ДВА измерения по простейшей схеме. ИНАЧЕ претензии по лечению не принимаются! :smile: Вам понадобиться один канал усилителя НЧ (чем приличнее, тем лучше, но вот высокая мощность не обязательно, до 10 ватт - уже нормально, но можно и 100 :smile: ) Резистор, мощностью ватт 5-10 и сопротивлением 200-560-1000 ом - много плохо, мало - тоже, потому что у вас не вольтметры а тестеры будут. (такой резистор можно раздобыть из старого УПСа, телека, ЭЛТ монитора, белый кирпичик, токоограничитель в цепи питания). Еще вам понадобятся два вольтметра переменного тока (можно обойтись и одним тестером, просто надо будет переключаться, это займет больше времени. А так все спаял на хвост и меряй себе) Итак, ваш могучий дин как-нибудь крепим свободно в вертикальном положении. Нам АЧХ не мерять, потому даже между двумя стульями или под стремянкой его привязать - хорошо будет, так чтобы не особо колыхался. Соединяем последовательно ДИНАМИК и РЕЗИСТОР, хорошим, толстеньким проводочком соединяем с УНЧ. Выводы дина - закорачиваем проволочной перемычкой. Тестер присоединяем - один параллельно цепи дин-резистор, другой параллельно закороченному сейчас дину. Шкала - 20 В переменного тока на обоих. На втором потом можете уменьшить, а можете нет, сами увидите... Итак, считаем что генератор у вас - звуковая карта ваша, ее выход ко входу усилка, запускаем любую программу автономного генератора на звуковухе, подберите себе какую (у меня так просто генератор, если у вас есть и осциллограф тоже - то только приветствуется! Ставьте!) Выставляем сигнал от 400 до 1000 гц, крутим ручку громкости нашего уся и получаем на нашем резисторе (ДИН ЗАКОРОЧЕН!) 5-7-10 В. Последнее значение наиболее красиво, но усил потребуется - 50-100 ватт. Учтите что у вас ГРОМКОСТЬ-УРОВЕНЬ регулируется на усилителе, на карте, не доводите "ручки до максимума" - оставьте резерв (при наличии осцила - просто смотрите ограничение сигнала) А дальше собственно измерение - начинаете опускать частоту программного (или какой там у вас) генератора вниз и смотрите на показания прибора. Если у вас изначально было предположим 7 Вольт (400 Гц) а на 20 Гц у вас тестер показывает 6В - то я вас поздравляю - у вас неплохой тракт! А вот если он покажет 1-2-3 Вольта - то сами догадайтесь, как у вас завалены НЧ. А может и вообще ничего не показать (значит карта дает бяку...) В этом плане аналоговой тестер даже лучше - дрыгание стрелки будет. В идеале - осциллограф конечно. Если у вас хороший тракт - то снимаете перемычку с дина и "ловите резонанс" на слух и по второму тестеру - частоту смотрите глазом... Как видите сами измерения займут меньше времени, чем подготовка к ним.... Зато в результатах вы не будете сомневаться НИ КАПЕЛЬКИ! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 9 Июля, 2015 в 15:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2015 в 15:43 Дин по виду напоминает гитарный для FREE AIR - вчера появилось немного времени опять позаниматься колонкой- сабвуфером: 1. динамик скорее всего все таки НЧ. 2.Мне не нравился звук с колонки ,и вчера обнаружил почему: я включал без НЧ фильтра (просто убирал на усилители ВЧ )а и наконец то подключил через пассивный фильтр от S90. Убрались СЧ которые создавали хрипоту и искажения и пошел вполне неплохой бас.попробую поиграться с частотой среза фильтра подбором емкостей конденсаторов. как правильно рассчитать фильтр : я посмотрем схемы от S 90 -моя соответствует примерно с индуктивностью катушки 2,6 МГ 3. попросил у знакомого телемастера одолжить генератор ЗЧ- попробую определить частоту резонанса динамика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 10 Июля, 2015 в 05:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2015 в 05:36 И звуковую карту проверьте генератором, скользящим тоном, а потом посмотрите запись в редакторе.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 10 Июля, 2015 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2015 в 07:16 И звуковую карту проверьте генератором, скользящим тоном, а потом посмотрите запись в редакторе.... СПАСИБО. дождусь как одолжат прибор -попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 26 Июля, 2015 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2015 в 09:53 (изменено) Конечно можно - мне для этого надо 1 Габаритные размеры дина а - в плане б - в глубину с - ∅ отверстия под него (исходим из того, что монтировать вы его будете снаружи) 2 Диаметра диффузора без гофра 3 Резонансную частоту на воздухе сегодня замерил динамик: 1 F 23Гц частоту определял ГНЧ,уНЧ,резистор 1000 ОМ и 2 тестора,один цифровой 2.R=12.8Ом 3. Размеры динамика : Посадочное место ( A ) 460мм, размер до до гофры (?) 410мм, расмер диффузора 355мм 4. объем готового короба 117 литров .Он уже изготовлен, укреплен ,проклеен ,загерметизирован и изнутри оббит 40мм паралоном.размеры- ш-670мм,в-500мм,д.-350мм. внутри есть подушечка с распушенным синтепоном. желательно (по возможности) помочь с расчетом ФИ в готовую колонку ,и затем альтернативные варианты оформления корпуса. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! вид колонки сейчас Изменено 26 Июля, 2015 в 10:21 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
