cbafrunze Опубликовано 15 Мая, 2014 в 06:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2014 в 06:32 (изменено) kdtp сказал: Привет, Валерий. Давайте разбираться. С трансформаторами ТС-200-2 и ТС-180-2, более или менее всё понятно. Хотя, надо немного подумать…. Про трансформатор ТС-180-3. Я не совсем понял про его «нестандартную» коммутацию первичной обмотки. Я знаю, что эти трансформаторы намотаны немного по-другому, нежели другие ТС-180. Но, у меня другие данные об их коммутации первички, не такие как у Вас. Добрый день, Виктор! Смотрите, сами. Изменено 22 Августа, 2016 в 20:24 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 15 Мая, 2014 в 06:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2014 в 06:56 Понял, понял.... Дайте сообразить..., подумать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 15 Мая, 2014 в 07:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2014 в 07:18 (изменено) kdtp сказал: Про ТС-180-3. Вот «нарыл» в интернете, читаем: «Первичная обмотка трансформатора ТС-180-3, может быть выполнена и по другому варианту. Сеть (220 В) в этом случае может подключаться к выводам 1-1', перемычка устанавливается на выводы 3-3'». Вы, наверное, не разглядели цифры «3-3'». Если плохой шрифт, то они могут быть похожи на цифры «9 -9'». Я вот всё думаю - не жалко Вам «потрошить» такой хороший трансформатор? Вдруг Вы надумаете собрать что-то «транзисторное», например, стерео усилитель…. Потом, мы «не исчерпали» до конца потенциал трансформатора ТС-200-2. Может статься, если его привести в надлежащие состояние, он выдаст нам «на-гора» нужные напряжения и с малым током ХХ. Или Вам не охота возиться с его профилактическим ремонтом? В принципе, та же «байда» и с трансформатором ТС-180-2. Можно попробовать довести «до ума» и его. Решать Вам, а я, чем смогу – помогу. Потрошить, ну как сказать..., хотя последнее время для полупроводников, я отдаю и мне мотают на торриках, мощьно и компактно. ТС 200, готов разобрать и собрать, повторюсь, главное - результат. Надо, профилактический ремонт, будем делать, а вдруг. Красавцы. Изменено 22 Августа, 2016 в 19:09 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 15 Мая, 2014 в 08:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2014 в 08:22 (изменено) Валерий, получается всё очень интересно и достаточно просто…. Ну, во-первых, я первый раз встречаю такую модификацию трансформатора ТС-180-3. Но это не главное! Главное, что, по моим прикидкам, он (трансформатор) очень хорошо подходит для наших целей! Единственное – это надо будет немного доработать обмотки 6’-14’, 7-15, 7’-15’(так они обозначены на Вашей схеме). Поскольку эти обмотки последние на катушках, то это будет не сложно – однозначно. Давайте-ка его подключим к сети и снимем с него «показания». Да, пока его не «потрошите», сначала проведём эксперименты (лабораторные работы), а уж потом…. ДА, не ожидал – ну так хорошо подходит, ну так хорошо. Так, так, так о чём это я..., а вспомнил – лабораторная работа. Лабораторная работа №1. «Определение величины напряжения на вторичных обмотках трансформатора ТС-180-3м, в режиме холостого хода (без нагрузки)». Что и как делаем? Просто надо подключить транс к сети и снять показания вольтметром со всех вторичек. Ну и, как всёгда, результаты замеров ко мне на «стол». :smile: Лабораторная работа №2. «Определение нагрузочных возможностей обмоток 3-4, 3’-4’, 11-12, 11’-12’». Что и как делать расскажу потом. Сначала лабораторная работа №1. Да, вот данные на Ваш трансформатор ТС-180-3м. В таком виде они лучше читаются. Ой, чуть не забыл. Когда будете делать работу №1, обязательно замерьте напряжение в сети. Мне нужно знать точно – какие будут напряжения на вторичках, и при каком напряжении в сети!!! Изменено 15 Мая, 2014 в 08:31 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 15 Мая, 2014 в 09:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2014 в 09:32 (изменено) kdtp сказал: Валерий, получается всё очень интересно и достаточно просто….Ну, во-первых, я первый раз встречаю такую модификацию трансформатора ТС-180-3. Но это не главное! Главное, что, по моим прикидкам, он (трансформатор) очень хорошо подходит для наших целей! Единственное – это надо будет немного доработать обмотки 6’-14’, 7-15, 7’-15’(так они обозначены на Вашей схеме). Поскольку эти обмотки последние на катушках, то это будет не сложно – однозначно. Лабораторная работа №1. «Определение величины напряжения на вторичных обмотках трансформатора ТС-180-3м, в режиме холостого хода (без нагрузки)». Давненько не выполнял, лабораторные работы. По замерам получается, ну почти идеально. Лабораторная работа №1 Изменено 15 Мая, 2014 в 20:32 пользователем kvv54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 15 Мая, 2014 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2014 в 11:44 (изменено) Валерий, про «лабораторные работы» - я же шучу, называя их так. Теперь по результату. Получилось не просто идеально, а точно как надо для типового режима лампы 6П3С!!!! В принципе, по расчётам, так и должно было получиться – это я про напряжения на вторичках. Смотрите, как всё здорово складывается – есть четыре вторички по 65 Вольт, это будет 260 Вольт по переменному току. Отлично. Эти обмотки намотаны проводом 0,4 мм – это, как минимум, 300 мА по переменке. Что получаем; +360 Вольт на анод, можно исхитриться и получить +270 Вольт на вторые сетки. При этом номинальный ток будет в районе 210 – 215 мА по постоянке. Класс! Далее, есть две обмотки по 15,5 Вольта – отлично. Мы их пустим на «сервисные» нужды. Остались три обмоточки – две по 9,2 Вольта и одна на 10 Вольт. Мы их аккуратно смотаем (не повредив провода), что бы потом использовать в качестве намоточного провода для накальных обмоток. Но предварительно намотаем две небольшие обмоточки (тонким проводом 0,17 мм) для организации «минусового» смещения. Количество витков этих обмоток - потом.... Прежде проверим нагрузочную способность обмоток, которые по 65 Вольт. Соединяем их последовательно, что бы получить 260 Вольт по переменке. Цепляем на них диодный мостик и конденсатор (100 мкФ х 450 Вольт). И нагружаем эту «байду» лампами накаливания на 220 Вольт, включённые последовательно. Всё как это Вы делали раньше, только без дросселя и второго конденсатора. Нагрузки из ламп накаливания – их будет два варианта. Первый вариант – две лампы по 40 Ватт, второй вариант – две лампы по 75 Ватт (если не найдёте ламп по 75 Ватт, то можно поставить по 60 Ватт). И в первом, и во втором варианте надо будет замерить величину постоянного напряжения. Результаты замеров.... - ну, Вы знаете, что с ними делать.... И ещё, посмотрите (пощупайте, понюхайте, послушайте) как будет себя вести трансформатор под нагрузкой с лампами по 75 (60) Ватт. Если всё будет в порядке, то оставьте эту «конструкцию» на прогон, как минимум, на 2-3 часа. Потом посмотрите - сильно или не очень нагрелся трансформатор. Всё, пока что… Изменено 15 Мая, 2014 в 12:45 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 15 Мая, 2014 в 17:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2014 в 17:20 (изменено) kdtp сказал: Валерий, про «лабораторные работы» - я же шучу, называя их так. Теперь по результату. Получилось не просто идеально, а точно как надо для типового режима лампы 6П3С!!!! Я,сам шутник, и уважаю людей с чувством юмора. Весь "полет", прошел успешно. Тр-р после 2,5 часов прогона чуть теплый (май на улице), в цифрах: При напряжении в сети - 225вольт, без нагрузки 360в, на нагрузке 40вт - 335в, на нагрузке 60вт - 330в. :smile: Изменено 15 Мая, 2014 в 20:42 пользователем kvv54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 16 Мая, 2014 в 10:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2014 в 10:53 (изменено) Да, Валерий, ну хоть ты убейся, а минимум 10% на «просадку» в трансформаторах ТС отдай – не греши. Это ещё хороший результат…. Да, в своё время, что бы сделать хороший силовой трансформатор из ТСов приходилось попотеть. Доматывалась первичка, со всеми вытекающими последствиями из этого…. Вот поэтому я больше их и не использую – перешел на «зелёные», «военные» ТА, ТАН, ТПП и ТН. Ладно, к делу. Предположим, что мы будем использовать этот ТС-180-3м в нашем усилителе. Тогда его надо немного модернизировать. Самая простая модернизация. Можно попробовать из имеющихся обмоток набрать 291 Вольт по переменному току. Это, 65В + 65В + 65В + 65В +15,5В + 15, 5В = 291 Вольт. Тогда получим 410 Вольт по постоянному току. С учётом просадки (на лампах 60 Ватт) должно получиться 365 – 370 Вольт. Что уже хорошо. Далее. Убираем четыре обмотки (6-14, 6’-14’, 7-15, 7’-15’) и на их месте мотаем нужные нам. Что нам нужно? Две обмотки на 30 – 40 Вольт по переменному току и на не большой номинальный ток – 30 - 40 мА (провод 0,17мм подойдёт) – это для «минуса» смещения. Две (как минимум) накальные обмотки на 6,5- 6,7 Вольт (холостой ход) на 2,3 – 2,5 Ампер, по номиналу. Или что-то в этом роде. Ещё неплохо бы как-то исхитриться и намотать две обмотки для «сервиса» по 17 -19 Вольт , эдак на 250 -300 мА…. Глубокая модернизация. Оставляем только сетевую обмотку. В довесок к ней мотаем две обмотки проводом 0,56 мм по меди. Число витков «довеска» рассчитаем потом. В результате получим более «жесткий» трансформатор по просадкам. Вторичка будет просаживаться, но не более 2-3 %. Ну а дальше, всё как учили…, анодная, обмотка для смещения, сервисная, накальная. Э-э-э..., ещё можно намотать новый силовой трансформатор, с нужными нам параметрами. Короче, думайте, решайте…. Изменено 16 Мая, 2014 в 10:54 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 16 Мая, 2014 в 16:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2014 в 16:58 (изменено) kdtp сказал: Да, в своё время, что бы сделать хороший силовой трансформатор из ТСов приходилось попотеть. Доматывалась первичка, со всеми вытекающими последствиями из этого…. Вот поэтому я больше их и не использую – перешел на «зелёные», «военные» ТА, ТАН, ТПП и ТН. Ладно, к делу. Предположим, что мы будем использовать этот ТС-180-3м в нашем усилителе. Тогда его надо немного модернизировать. Э-э-э..., ещё можно намотать новый силовой трансформатор, с нужными нам параметрами. Короче, думайте, решайте…. Сколько, помню, редко использовал ТС, да и проблем с намоткой тр-ров небыло, ТН и ТАН хорошо, но ТАНа нет в наличии, вобще можно поискать. Вариант, использовать ТС 200-3, отмотав (6-14, 6’-14’, 7-15, 7’-15’) до 6,5В, а смещение взять от анодной или (5-13). Есть УШ30х60, можно использовать его (в свое время собирали на 6Р3С) пересчитав для нашего случая. Изменено 17 Мая, 2014 в 15:19 пользователем kvv54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 16 Мая, 2014 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2014 в 18:30 Валерий, пока суть да дело, может наберёте обмоточку 65В + 65В + 65В + 65В +15,5В + 15, 5В = 291 Вольт. Ну а потом – диодный мостик, кондёр, нагрузка (40 Ватт х 2 и 60 ватт х 2), замер постоянки. Если отмотать часть обмоток 6-14, 6’-14’, 7-15, 7’-15’ до 6,5 Вольт, то между ними (обмотками) образуется небольшое расстояние - «дырочки». Туда, в эти «дырочки» можно намотать – засунуть небольшое количество витков проводом 0,17 мм. Посчитайте количество витков – нужно не много, только что бы получилось в сумме, с двух обмоток 30 – 40 Вольт по переменке. Ну, ведь не сложно. Впрочем – делайте, как хотите…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 17 Мая, 2014 в 11:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2014 в 11:39 kdtp сказал: Валерий, пока суть да дело, может наберёте обмоточку 65В + 65В + 65В + 65В +15,5В + 15, 5В = 291 Вольт. Ну а потом – нагрузка (40 Ватт х 2 и 60 ватт х 2), замер постоянки. В сети - 225в Переменка - 299в Постоянка - 400в На 40Вт - 373в На 60Вт - 369в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 17 Мая, 2014 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2014 в 12:00 (изменено) Отлично, с «анодом» разобрались. Правда немного смущает низкая «постоянка». По-хорошему, без нагрузки, должно быть порядка + 410 Вольт. Странно…. Далее. Что вы думаете по поводу дальнейших «телодвижений» связанных с доработкой этого трансформатора. Какие у Вас планы? То, что надо отматывать – подбирать виточки с последних обмоток для накала – это понятно. А как Вы поступите с «минусом»? Да, и ещё – «сервиса» не будет? Вы мне ответы на эти вопросы, а я, может, к вечеру схемку блока питания набросаю, а …, как оно Вам? :smile: Изменено 17 Мая, 2014 в 12:02 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
