vitivsev Опубликовано 19 Февраля, 2015 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2015 в 17:31 Доброе время суток! Виктор(kdtp), в "Сообщении #276" https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...st&p=129117 Во вложении рис. справа, https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=30718 Вы показали вариант включения 6П3С с Ra-a 6600 Ом и анодным +425В/35Watt; Просмотрев справочники, нашел информацию по режиму АВ1 для 2х6П3С (выделил зелёным). Этот режим имелся ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 19 Февраля, 2015 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2015 в 18:08 (изменено) Вот режим (обведён красной линией), который я пробовал с лампами 6П3С-Е. Получил на «подобранной паре» 6П3С-Е около 47 - 49 Ватт максимальной мощности. На максимальную «выносливость» лампы 6П3С-Е не проверял, но..., 1 час на максимальной мощности они отработали без всяких плохих последствий. Нагрузкой служил «составной» резистор (8 Ом, 120 Ватт), на входе – «синус» с НЧ генератора, 1000 Гц. Изменено 19 Февраля, 2015 в 18:09 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 09:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 09:43 (изменено) По просьбе Валерия. Некоторые соображения по поводу его будущего усилителя. Рисунок №1 – расположение основных элементов на шасси усилителя. Сами понимаете, это приблизительное (прикидочное) «решение». Рисунок №2 – некоторые изменения в схеме предварительного усилителя. Про изменения в схеме. Элементы голубого цвета, это конденсаторы, которые нужно ставить в схему, ориентируясь на собственный «вкус» гитарного звучания. Например, конденсатор (голубого цвета) номиналом 2200pF ставят ВЗАМЕН двух, последовательно соединённых, конденсаторов С4 и С5 (зелёного цвета), номиналом по 4700pF (каждый). Что интересно – в зависимости от типа этого конденсатора («бумага», «слюда», «лавсан», «полипропилен»), можно «нарулить» некоторые «нюансы» звучания в режиме «драйв»! Конденсатор (голубого цвета) номиналом 470pF или 510pF, который стоит параллельно резистору R11 (68k). Этот конденсатор «на любителя» - нужно пробовать и слушать. Кому-то нравиться звучание с этим конденсатором, а кому-то - не очень…. Тип этого конденсатора, «полипропилен» или «лавсан». Элементы красного цвета, резисторы и конденсатор. Два резистора по 5,1 мегаом (каждый) и конденсатор, номиналом 470pF или 510pF («полипропилен» или «лавсан»), который стоит параллельно резистору R18 – нужно ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО! Или…, если хотите, крайне желательно…. Всё, для начала…. Изменено 20 Февраля, 2015 в 10:08 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 12:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 12:15 (изменено) Рисунок №1 – расположение основных элементов на шасси усилителя. Сами понимаете, это приблизительное (прикидочное) «решение». Рисунок №1 Этот вариант интересный,(спасибо), я не рассматривал, точнее не додумался. Приблизительное (прикидочное) «решение», меня загадочно настораживает. Рисунок №2 – некоторые изменения в схеме предварительного усилителя. Попробую в черновом варианте, свой звук надо искать, спасибо, за подсказку. Сегодня набросаю монтажа. Изменено 23 Августа, 2016 в 06:29 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 13:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 13:15 .... (прикидочное) «решение»,меня загадочно настораживает... Э-ге…, так прямо и настораживает. Может, всё же «интригует»? :smile: Смотрите сами – лампы предварительного усилителя стоят поближе к своим регуляторам. В то же время, лампа «петли» (V4) располагается поближе в «дырочкам» «SEND – RETURN». Да и лампы оконечника (V6, V7) вроде как на месте. Может надо не много «подвигать» лампу драйвера (V5)!? Но, это Вы уж сами решите…. Ещё…, места на «теле» усилителя много (относительно). Посему, не надо ставить (располагать) лампы близко друг к другу. Понимаю – переживаете за будущие «наводки» и «шумы». И, тем не менее, не стоит забывать о температурном режиме самих ламп. Да, кстати, о «температурном режиме» - постарайтесь не нагревать электролитические конденсаторы. Располагайте их подальше (только без фанатизма) от источника повышенного тепловыделения, в частности, от ламп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 13:54 (изменено) Может, всё же «интригует»? Замечательно :smile: и интригует и удостаивает внимания... :smile: Изменено 20 Февраля, 2015 в 13:56 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 14:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 14:17 (изменено) Э-ге…, так прямо и настораживает. Может, всё же «интригует»? Хотел же написать, интригует, но передумал. Интригует, будет поточнее. По расположению ламп, все отлично. Двигать драйвер, плюс- минус пару сантиметров, я думаю погоды не сделает. Конечно, переживаю, когда что-то рождается, стараюсь пересмотреть все варианты, продумать все узлы, чтобы потом не говорить, а вот надо было так, а уже поздно. Электролиты, планирую расположить в поддоне, места хватает. А, настораживает, в смысле того, что у Вас еще в запасе вариант. Изменено 2 Мая, 2016 в 08:52 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 16:16 (изменено) Ой, и…. хи-и-и-и-трый ты дядя Валера…. Вариант?! Ну, нет у меня сейчас «свежеиспечённого варианта». Вариант, не вариант, но «покрутить» выходной трансформатор…, может и придётся. А может и не придётся – всё будет зависеть от степени влияния на него силового трансформатора. Впрочем, как показывает практика, при таком расположении этих «действующих лиц» (силового и выходного трансформаторов), их взаимовлияние не столь уж и велико. Тут, несколько, другое…. Расположение ламп на шасси усилителя может зависеть не только от «красоты» и рациональности (удобство монтажа) относительно органов управления. Может статься, что размеры радиодеталей не дадут нам «разгуляться». Может они (радиодетали) большие по своим размерам…., и т.д. и т.п. Короче, Вам придётся немного «попотеть», прикидывая эти самые (НО, уже свои собственные) варианты. А мы..., посмотрим..., повыпендриваемся..., покритикуем…, и ещё чего нибудь по-по-по-поделаем. :smile: :smile: :smile: Изменено 21 Февраля, 2015 в 14:38 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 20:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 20:24 (изменено) Ой, и…. хи-и-и-и-трый ты дядя Валера…. Вариант?! Ну, нет у меня сейчас «свежеиспечённого варианта». Да простой я, проще некуда. Так, это же хорошо, что больше нет варианта. Тут, несколько, другое…. Расположение ламп на шасси усилителя может зависеть не только от «красоты» и рациональности (удобство монтажа) относительно органов управления. Может статься, что размеры радиодеталей не дадут нам «разгуляться». Может они (радиодетали) большие по своим размерам…., и т.д. и т.п. Короче, Вам придётся немного «попотеть», прикидывая эти самые (НО, уже свои собственные) варианты. А мы..., посмотрим..., повыпендриваемся..., покритикуем…, и ещё чего нибудь по-по-по-поделаем. Варианты выложены (расположение, монтаж), пришлось "попотеть". Смотрите, выпендриваетесь, критикуйте, .... На то он и форум! Изменено 2 Мая, 2016 в 08:53 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 17:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 17:49 (изменено) Доброе время суток! Закончил окончательный вариант монтажа. Расположение компонентов меня устраивает. В общем, "попотел", результатом доволен. Можно приступать к слесарным работам и сборки. Выкладываю результат. Если будут замечания, пишите. Добавлено после раздумий: И, тоже самое в Sprint-Layout. Блок_питания.LAY.rar Усилитель_6П3С_03.LAY.rar Изменено 21 Февраля, 2015 в 20:27 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 19:21 Плохо видно – кое-как разобрался…. Как Вы думаете, для чего я использую реле!? Реле, это дистанционное управление! Поэтому, само реле с его контактами, должно быть как можно ближе к коммутируемым объектам, и сигнальные провода должны быть КАК МОЖНО КОРОЧЕ! Провода управления от транзисторных ключей, могут быть любой длинны! И ещё, заметьте, ОТ КЛЛЮЧЕЙ (вернее, от базы транзисторного ключа), а не от катушки реле. Подведём итог (предварительный). Поехали…. Например, реле №1 и №2, вроде как, расположены правильно (хотя видно хреново)…. Реле №3 – почему такие длинные сигнальные концы? Если не получается обойтись без длинных сигнальных концов, тогда постарайтесь, при помощи более тщательной разводки, хотя бы уменьшить их количество. То есть, длинные сигнальные концы – один (или, максимум два). А все остальные сигнальные концы – как можно короче. По-хорошему, их (коротких) должно быть три штуки…, или, на крайняк, две штуки (всё зависит от того, как Вы постараетесь). Дальше, по разводке, не смотрел – плохо видно. У меня на компьютер не ставиться Sprint-Layout. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 19:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 19:44 Поэтому, само реле с его контактами, должно быть как можно ближе к коммутируемым объектам, и сигнальные провода должны быть КАК МОЖНО КОРОЧЕ! Провода управления от транзисторных ключей, могут быть любой длинны! И ещё, заметьте, ОТ КЛЛЮЧЕЙ (вернее, от базы транзисторного ключа), а не от катушки реле. Например, реле №1 и №2, вроде как, расположены правильно (хотя видно хреново)…. Реле №3 – почему такие длинные сигнальные концы? Если не получается обойтись без длинных сигнальных концов, тогда постарайтесь, при помощи более тщательной разводки, хотя бы уменьшить их количество. То есть, длинные сигнальные концы – один (или, максимум два). А все остальные сигнальные концы – как можно короче. По-хорошему, их (коротких) должно быть три штуки…, или, на крайняк, две штуки (всё зависит от того, как Вы постараетесь). Реле устанавливал с учетом, сигнальные провода должны быть КАК МОЖНО КОРОЧЕ. Но, коммутировать, как хотелось бы, не всегда получается. Выкладываю размер рисунка, покрупнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
