aleks8845 Опубликовано 12 Января, 2014 в 10:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 10:15 ... тогда на удвоитель надо... Ч Е ТЫ Р Е к е н о т р о н а ?? Гораздо легче в мост поставить ПП диоды, или в удвоитель ПП диоды, все зависит от анодного транса или от наличия железа под него, и в целом от желания, что получить на "выходе" конструкции- "ламповая концепция", хорошо звучащая конструкция на лампах, в обоих случаях (ИМХО) ламповый звук интересней, кенотроны в SE, а ПП диоды в РР усилитель так проще, но опять-же (ИМХО) усилитель надо начать с хорошего БП .:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 12 Января, 2014 в 10:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 10:18 Можно намотать неплохой анодник, только на кольце несколько муторно мотать нежели чем на ШЛ. я уже представил себе этот процесс. ну зато должен получиться добротный транс. Глупый вопрос пожалуй, но медь достать реально такую для намотки? Добавлено после раздумий: Гораздо легче в мост поставить ПП диоды, или в удвоитель ПП диоды, все зависит от анодного транса или от наличия железа под него, и в целом от желания, что получить на "выходе" конструкции- "ламповая концепция", хорошо звучащая конструкция на лампах, в обоих случаях (ИМХО) ламповый звук интересней, кенотроны в SE, а ПП диоды в РР усилитель так проще, но опять-же (ИМХО) усилитель надо начать с хорошего БП .:smile: Тогда гибрид? два кена 4 диода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Января, 2014 в 10:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 10:30 (изменено) По поводу меди для намотки, если решитесь мотать, то все индивидуально, где-то можно купить только целиком бухту (катушку кило под 10-12), где-то можно смотать с таких сколько тебе нужно, а остальное отдать и тебе вернут деньги, где-то продаются более мелкие намотки грамм по 500-1000, в каждом городе свои"недостатки! Очень неплохо работают гибридные выпрямители-кенотрон+диод, в нем есть плавный старт кенотрона и демпфер на вакуумном диоде, и всего одна вторичная обмотка анодного транса (кстати туда можно еще добавить обмотку накала кена). Два таких выпрямителя от одной вторичной обмотки(накальных тоже две)-почти двойное моно(только ток вторички соответственный), или развязка по каналам на ЭД или обычных дросселях. Изменено 12 Января, 2014 в 10:32 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 12 Января, 2014 в 10:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 10:42 Очень неплохо работают гибридные выпрямители-кенотрон+диод, в нем есть плавный старт кенотрона и демпфер на вакуумном диоде, и всего одна вторичная обмотка анодного транса (кстати туда можно еще добавить обмотку накала кена). Два таких выпрямителя от одной вторичной обмотки(накальных тоже две)-почти двойное моно(только ток вторички соответственный), или развязка по каналам на ЭД или обычных дросселях. буду искать медюшку))) значит одна вторичка, и две накальных? железо позволяет сделать одну накальную с запасом на 8 или 9 ампер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Января, 2014 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 11:48 буду искать медюшку)))значит одна вторичка, и две накальных? железо позволяет сделать одну накальную с запасом на 8 или 9 ампер Лучше наверно сразу заложить две накальных, можно будет разделить по каналам или если захочется запараллелить кены, и еще вариант с кеном- питать драйвер кеном, а выход ПП диодами, ну и на потом такой анодник будет более универсален если сделать накальные 5 в + 1,3В , мало-ли что в будушем питать захочется, ведь вторичку на 5(6,3)в легче мотать, там выйдет около 17,5 и 22 вит на 5 и 6.3в(можно с отводом) ∅ около1.2, 1.3, в общем все в вашем конструкторском воображении, есть хорошая программа в датагорском софте, по моему трансформер2, там даже размеры каркаса катушек для ш, пл, шл есть.:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 12 Января, 2014 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 12:18 Лучше наверно сразу заложить две накальных, можно будет разделить по каналам или если захочется запараллелить кены, и еще вариант с кеном- питать драйвер кеном, а выход ПП диодами, ну и на потом такой анодник будет более универсален если сделать накальные 5 в + 1,3В , мало-ли что в будушем питать захочется. хм. действительно. Ценные сведения. уже третий тороид дома нашел. Спасибо большое! Все пересчитаю.я использовал прогу RadioAmCalc, она многофункциональна, даже где то есть выкачанное все по с датагора) :-D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Января, 2014 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 13:28 хм. действительно. Ценные сведения. уже третий тороид дома нашел. Спасибо большое! Все пересчитаю.я использовал прогу RadioAmCalc, она многофункциональна, даже где то есть выкачанное все по с датагора) :-D Если на этих торах, что нашлись у вас целы первичные обмотки, то дело сильно упращается, сматываете вторички, заодно будет понятно как все там устроено, потом на первичку мотаете пробную обмотку витков скажем 20 и будет ясно сколько витков/волть, дальше еще проще считаете сколько витков на какое Uвам надо, остальная намотка по всем законам- изоляция, направление. Можно на двух торах намотать трансы с разными вторичками(отводами) и на анодное и на накал, и все, отличный Бп у вас "в кармане" , на столе:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 12 Января, 2014 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 13:38 Если на этих торах, что нашлись у вас целы первичные обмотки, то дело сильно упращается, сматываете вторички, заодно будет понятно как все там устроено, потом на первичку мотаете пробную обмотку первичка есть только на одном, и то он залит в банке, остальные два - только железо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Января, 2014 в 13:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 13:50 первичка есть только на одном, и то он залит в банке, остальные два - только железо Либо мотать все самому, либо кого-то просить, последний вариант покупать готовые трансы, все-равно питать усилитель чем-то придеться.:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 12 Января, 2014 в 13:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 13:55 Либо мотать все самому, либо кого-то просить, последний вариант покупать готовые трансы, все-равно питать усилитель чем-то придеться.:smile: буду мотать, даже два идентичных, на ламповую голову еще. возможно знакомых с оборудованием попрошу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Января, 2014 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 15:47 буду мотать, даже два идентичных, на ламповую голову еще. возможно знакомых с оборудованием попрошу. Что-бы не быть голословным фото, тоже вопрос стал о хорошем питании, все что было найдено-трансы, дроссели от телеков в готовый усил так и не подошли, пришлось самому мотать. Слева анодник с отводами вторички, с права накальник, выпрямление кенотронное с ПП диодами, но это как оказалось еще не все, пока макетирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 12 Января, 2014 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2014 в 18:30 Вот прикинул БП. так по идее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
