Гость wgmcc Опубликовано 8 Января, 2014 в 13:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 13:47 Здравствуйте всем! Собираю элементную базу для усилка (схема ниже) Силовой будет ТСШ 170-3 с кенотронным удвоителем на 6ц5с Вопрос: - какие дросселя брать в усилок по схеме - нужны ли они все, короче говоря, все что связано с этими котушками кототрые на схеме? Добавлено после раздумий: ибо получается, что на канал нужно 4 дросселя, а это довольно громоздко Добавлено после раздумий: - можно ли в качестве выходных трансов использовать ТВТ-43?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 8 Января, 2014 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 13:58 - какие дросселя брать в усилок по схеме- нужны ли они все, короче говоря, все что связано с этими котушками кототрые на схеме? Добрый день! это так называемые антизвонные дроссели, для исключения возбуждения на СВЧ. как правило состоят из обычного резистора на 1.2Ком с намотанными сверху несколькими витками провода 0.2 мм. сопротивление и ∅ провода примерное . сопротивление 1 - 2 Ком. вполне подойдет просто сопротивление без витков. появится шум/свист лишний (призаки возбуждения) можно намотать поверх проводочком. за последние несколько лет вполне обходился одним сопротивлением. в люббом случае это много места не занимает. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 9 Января, 2014 в 09:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 09:46 Добрый день! это так называемые антизвонные дроссели, для исключения возбуждения на СВЧ. спасибо большое! Добавлено после раздумий: Еще вот закрались сомнения. В схеме неточно ясно подвешена на землю ли точка между резисторами 100к которые на сетках 6п3с. Сомнения изза RC цепочки которая тоже как-то странно в этой же точке на землю идет. Ну то что она на землю, это ясно, а вот отвод сам от этих двух резисторов.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 9 Января, 2014 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 10:08 Еще вот закрались сомнения. В схеме неточно ясно подвешена на землю ли точка между резисторами 100к которые на сетках 6п3с. Сомнения изза RC цепочки которая тоже как-то странно в этой же точке на землю идет.Ну то что она на землю, это ясно, а вот отвод сам от этих двух резисторов.. Ну схемка не очень аккуратненько просто нарисована в этом месте. все 4 элемента сходятся в этой точке и соединены с землей. попутный вопросик: там откуда эта схема взята не написано про чувствительность данной схемы? есть подозрение что у нее избыточная чувствительность будет. не для современных источников звука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 9 Января, 2014 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 10:19 попутный вопросик: там откуда эта схема взята не написано про чувствительность данной схемы? есть подозрение что у нее избыточная чувствительность будет. не для современных источников звука. Спасибо, я так и думал. взята с сайта www.sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]- там несколько вариантов схем, я взялся за эту, потому что автор ее сделал. Хотя возможно она и не лучшая. Все замечания выслушаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 9 Января, 2014 в 12:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 12:24 Добрый день! это так называемые антизвонные дроссели, для исключения возбуждения на СВЧ.как правило состоят из обычного резистора на 1.2Ком с намотанными сверху несколькими витками провода 0.2 мм. сопротивление и ∅ провода примерное . сопротивление 1 - 2 Ком. вполне подойдет просто сопротивление без витков. появится шум/свист лишний (призаки возбуждения) можно намотать поверх проводочком. за последние несколько лет вполне обходился одним сопротивлением. в люббом случае это много места не занимает. Удачи. Здравствуйте Дмитрий! Не могли-бы Вы пояснить пару слов о самом "возбуде", ламповые схемы очень заинтересовали не так давно, но с этим явлением видимо не пришлось столкнуться, даже в макете или просто не заметил, монтаж обычный как для макета так и в законченной конструкции,, или возбуждение идет преимущественно в схемах РР, или же все равно лучше ставить везде антивозбуд. резисторы на всякий случай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 9 Января, 2014 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 12:50 (изменено) Здравствуйте Дмитрий! Не могли-бы Вы пояснить пару слов о самом "возбуде", ламповые схемы очень заинтересовали не так давно, но с этим явлением видимо не пришлось столкнуться, даже в макете или просто не заметил, монтаж обычный как для макета так и в законченной конструкции,, или возбуждение идет преимущественно в схемах РР, или же все равно лучше ставить везде антивозбуд. резисторы на всякий случай? Добрый день, Александр! если честно, то с возбудом я столкнулся всего один раз и довольно давно. выражалась это как некий посторонний "шелест". увидеть его (возбуд) можно разве что осциллографом. теоретически он возможен на на SP и на PP. мое мнение что зависит в большинстве случаев от монтажа и применяемых деталях. я лично всегда ставлю в сетку 1,2Ком чтобы не думать. Возможно когда и придется намотать с верху еще "катушечку", но пока не было необходимости. Вообще я не специалист по возбудам. Мой ответ был связан с вопросом в первом посте, в том плане что это такое и как оно выглядит. если интересно то можно порыться на просторах инета, но повторюсь, по моему мнению достаточно резистора в сетку, чтобы чтобы в большинстве случаев об этом не думать. PS. этот резистор + емкостью лампы = фильтр ВЧ. По теории примерно так получается. Изменено 9 Января, 2014 в 12:52 пользователем bdna Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 9 Января, 2014 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 14:45 Что скажете о трансформаторах ТВТ43? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 9 Января, 2014 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 17:24 Что скажете о трансформаторах ТВТ43? Василий, я по трансу советовать не возьмусь. сам уже слишком давно их не мотаю, есть возможность использовать готовые. Надеюсь кто-то более мудрый в этих делах Вам поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wgmcc Опубликовано 9 Января, 2014 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 17:52 (изменено) Василий, я по трансу советовать не возьмусь. сам уже слишком давно их не мотаю, есть возможность использовать готовые. Надеюсь кто-то более мудрый в этих делах Вам поможет. А поподробнее о готовых можете рассказать? Я не мотал сам никогда, и не очень хочется, ибо танцы с бубном сплошь и рядом... А я не особо танцор) Да и качество не то в самонамотанных. Силовые еще можно перемотать в крайнем случае. Слава Богу есть барахолки, аукро, сландо. для первых пор хватает. Как дорого мне обойдется парочка выходных для моего усилка? Добавлено после раздумий: ...о трансформаторах ТВТ43? читал, что содрав ленту которой они запакованы и убрав перемычки между контактами можно добиться Ктр=24.4 Raa=5kOm Изменено 9 Января, 2014 в 17:54 пользователем wgmcc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 9 Января, 2014 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 18:26 читал, что содрав ленту которой они запакованы и убрав перемычки между контактами можно добиться Ктр=24.4 Raa=5kOm вроде 5Kom немного многовато для 6п3с. там бы что нить в районе 3.5 по моему нужно. Надеюсь коллеги подключатся и уточнят. а посмотреть готовые можно например тут --https://www.audioinstrument.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/trans/trans.html оно же есть тут:--https://istok2.com/ или тут ---https://www.goldenmiddle.com/russian/indexrus.htm можно в о бщем в интернете найти много чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Января, 2014 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 19:10 Рекомендованное в справочнике Raa для 6П3С это 6.4 ком. Реально ставят от от 5 до 8 кто что найдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
