двухтактник на 6н8с+6п3с
Рекомендованное в справочнике Raa для 6П3С это 6.4 ком. Реально ставят от от 5 до 8 кто что найдет.
нашел такие вот:
-TW10PP - 2x3.3kOm Ктр=32
-TWB40PP -2x3kOm Ктр=30
получается 6.6 кОм и 6кОм соответственно.
Следовательно они должны подходить?
  • Ответов 72
нашел такие вот:
Подойдут оба без вариантов. Я так понимаю, это Аудиоинструментовские трансики. Вполне приличная конструкция и качество у них. Первый у Вас на 10 ватт, второй на 40. Его использовать предпочтительнее, но и ценник у него в два раза выше. С учетом дальнейшего апгрейда я бы взял на 40. Можно замутить на более "крутых" лампах в последствии. А с 6П3С он отыграет на ура. Удачи. :smile:
нашел такие вот:
покопался немного в инете, вот что наиболее често упоминается для двухтакта:
6П3С-Е
1. Ra около 5-7к
2. Выходная мощность порядка 6Вт.
6П3С.
1. Ra-3,3k
2. Выходная мощность порядка 11Вт.
в том числе немного есть на нашем форуме: --https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6544
ранее я имел ввиду 3.5 на одну лампу. в общем оба транса подходят. но TW10PP слабоват по мощности, мне кажется, что называется без запаса. специально открыл посмотрел что у меня в PP на 6П3С стоит. оказалось TW25PP. играет без претензий, в том смысле что хорошо. так что любой из трех на Ваш выбор
PS. а ТВТ-43 чаще всего упоминается в паре с 6п14п почему то
Изменено пользователем bdna
Спасибо всем! тогда буду ориентироваться на TWB40pp ввиду возможной потом установки 6L6.
Вот задумался: есть ли там отводы на первичке, что бы была возможность переключаться с ультралинейного на триодный режимы?
6L6 и 6П3С - это близняшки по всем параметрам. Только первая американская, вторая русская.
С TW40PP можно подумать в будущем о EL34, KT66 и даже КТ88 на выходе.
При заказе трансформаторов про УЛ отводы уточните. Как правило их делают, но переспросить лишним не будет.
Да, я в курсе, только 6L6 мощнее немножко.
Забегая наперед немного: в планах сделать себе ламповую голову для гитары. Приглянулась схемка(см. ниже). Вместо этих бррр ТАНов тоже должны подойти TWB40pp?
А поподробнее о готовых можете рассказать?
Я не мотал сам никогда, и не очень хочется, ибо танцы с бубном сплошь и рядом... А я не особо танцор)
Да и качество не то в самонамотанных. Силовые еще можно перемотать в крайнем случае. Слава Богу есть барахолки, аукро, сландо. для первых пор хватает.
Как дорого мне обойдется парочка выходных для моего усилка?
читал, что содрав ленту которой они запакованы и убрав перемычки между контактами можно добиться Ктр=24.4 Raa=5kOm
Сама намотка выходного транса не такое уж сложное дело, немного терпения требует, сложнее найти нужное железо, рецептов по намотке выходников в сети и на нашем сайте много под большинство ламп, но если есть возможность покупать, то это гораздо проще. :smile:
вот еще возникла мысль: анодное напряжение будет достигаться удвоителем на двух кенотронах 6ц5с.
По подсчетам потребляемый ток - 307 мА: = 4х72мА+3х9мА
Номинальный же ток кенотрона 6ц5с 72-75 мА.(допустим даже что их два, значит нагрузочная способность уже 150 мА) , следовательно это недостаточно. Верно?
:smile:
Это ток потребляемый по анодному напряжению после выпрямителя с удвоением напряжения. А от обмотки трансформатора он будет потребляться в размере 310*2.8=870мА. Что то я не припомню у ТСШ170 вторичных анодных обмоток способных выдать такой ток.
Проблему с 6Ц5С решить просто. Меняем его на 6Д20П или на 6Д22С - у этих демпферных диодов хватит тока для выпрямления.
Для двухтактного достаточно мощного усилителя я бы не стал применять кенотронное выпрямление. Поставил бы обычные (ультрафасты, или карбидкремниевые шетки если феншуя очень хочется) каменные диоды.
все верно. самая мощная анодная обмотка выдает там 0.6 А.
Вот нашел у себя железо для тороида, кое что прикинул(см скриншот). Есть еще тороид от амфитона , приблизительно такой же, точно сказать сложно, потому что залит в металлическом кожухе.
В принципе можно намотать, почитав о тонкостях и методике.
Радует то, что схема которую я бросал выше(имея мысль о гитарной голове) тоже на четырех 6п3с, а железо позволяет с запасом намотать для более мощных ламп.
если не трудно, расскажите какие минусы в данном случае от кенотронов?
вот расчет:
"если не трудно, расскажите какие минусы в данном случае от кенотронов?"
У кенотронов довольно высокое внутреннее сопротивление (около 250 Ом на баллон), + сопротивление обмоток транса, + сопротивление обмотки дросселя, и в итоге всего этого достаточно высокое внутреннее сопротивление всего анодного БП, что сильно отражается на динамике звука в РР усилителе, что-бы этого избежать можно применить параллельное включение диодов кенотрона или использовать в выпрямителе ПП диоды. :smile:
"Вот нашел у себя железо для тороида, кое что прикинул(см скриншот)"
Можно намотать неплохой анодник, только на кольце несколько муторно мотать нежели чем на ШЛ.
... тогда на удвоитель надо... Ч Е ТЫ Р Е к е н о т р о н а ??
