Гость morrok Опубликовано 10 Марта, 2014 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2014 в 15:17 (изменено) Хорошая работа, поздравляю!Аккуратно получилось, красиво. Только ткань лица каба явно маркая, если будут частые переезды -- явно придётся поменять. Успехов! Спасибо! Старался, хотя и стремно было начинать обклеивать, до этого ничего не обклеивал кожзамом. Насмотрелся ютубов, на голове потренировался, а кабинет уже было проще). Ткань не знаю точно какая, даже продавщица не смогла ответить, но похожа на конопляную, не лен точно и дорогая, 100 грн./метр погонный. Сегодня сравнивал свой самопал и товарища по одной и той же схеме, но у него оконечник на 6П3С. Ну че сказать, схемы одинаковые, звук кардинално разный, мой более яркй, насыщен высокими частотами, его - более теплый, более насыщен верхними низами, это при том что я выходной трансформатор мотал сам, он же использоват сетевой перекомутированный, конденсаторы у меня металло бумага в масле и полистирол, у него созо пленочные. Изменено 10 Марта, 2014 в 18:34 пользователем morrok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 11 Марта, 2014 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2014 в 16:57 Недавно покупал ткань на грили. Канва для вышивания, ценовая планка примерно такая (ширина 1.5 метра). Я брал чёрную, цветов много. Магаз "Пряжа", в обычном такой ткани нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 12 Марта, 2014 в 09:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2014 в 09:19 (изменено) Недавно покупал ткань на грили. Канва для вышивания, ценовая планка примерно такая (ширина 1.5 метра). Я брал чёрную, цветов много. Магаз "Пряжа", в обычном такой ткани нет. Тоже думал купить канву, но по внешнему виду она мне не понравилась. слишком однотонная. Изменено 12 Марта, 2014 в 10:57 пользователем morrok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 12 Марта, 2014 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2014 в 09:53 Красиво, добротно, фирменно! Поздравляю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 12 Марта, 2014 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2014 в 10:59 Красиво, добротно, фирменно! Поздравляю! Спасибо Виктор! В ближайшем будуще планируется апгрейд усилителя, гитарист просит посыл-возврат добавить, места для активной петли нет, скорее всего прийдется делать пассивную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 12 Марта, 2014 в 13:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2014 в 13:41 Комбики часто работают в тяжелых условиях - если на сцене или на реп. точке мало места - могут и ногой попасть по морде лица. Поэтому я за более серьезную защиту передней панели и динамиков. А посему защищаю металлической сеткой. Чтобы она не дребезжала, по периметру отверстия динамика приклеиваю резинку с липким слоем, используемую для утепления окон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 12 Марта, 2014 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2014 в 14:49 Комбики часто работают в тяжелых условиях - если на сцене или на реп. точке мало места - могут и ногой попасть по морде лица. Поэтому я за более серьезную защиту передней панели и динамиков. А посему защищаю металлической сеткой. Чтобы она не дребезжала, по периметру отверстия динамика приклеиваю резинку с липким слоем, используемую для утепления окон. Думал про сетку, но так как кабинет расчитывался для дома и редких маленьких концертиков, то остановился таки на ткани и +1 к винтажности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 12 Марта, 2014 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2014 в 16:11 А если ткань натянуть поверх сетки? Вид будет такой же, а безопасность на уровне. Я себе, наверное, так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 12 Марта, 2014 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2014 в 17:27 По поводу защиты динамика – два слоя канвы трудно пробить армейским кованым сапогом, даже поставленным ударом! Короче – на эту ткань натягиваем ещё одну, другую, нужного цвета и всё будет в ажуре! Хотя, откровенно говоря, и одного слоя более чем достаточно – проверенно на практике. Мне, в свою бытность, приходилось довольно много лабать; и на свадьбах, и на танцах, и на всяких шумных и пьяных вечеринках. Было всякое – драки с заходом в зону оркестра, бутылки из зала, а иногда «благодарные зрители» и девочек закидывали на сцену. Как правило, ногами вперёд, а на ногах туфли, а туфли на шпильках….. Играли мы на самопалах. Колонки были обтянуты кож. замом, а на защиту динамиков шла мешковина. В лучшем случае льняная дерюга. И ни чего – выдерживали экстримальные ситуации. А вот кож. заменитель приходилось менять в начале каждого сезона – следы от непотушенных сигарет были сильно видны…. Про посыл – возврат. Торопиться не надо. Не всё так просто, ну и сложного ни чего не вижу. Надо точно знать чего хочет гитарист, какие «примочки» и дополнительные «приборы» он будет использовать. Если нет места для дополнительной лампы, то можно эту «байду» замутить на операционниках. Вариантов много, но, всё же лучше делать «активный» разрыв. Короче – получайте ТЗ от гитариста и будем думать….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 12 Марта, 2014 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2014 в 20:11 Виктор, а Вы никогда (из прочитанных мной постов) не писали, на чём играли. Это не для критики. Интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 13 Марта, 2014 в 02:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2014 в 02:51 А еще, если места найдете, можно попробовать приткнуть активный Send/Return на 6Н16Б или 6Н17Б. Конечно не самый лучший вариант, но ламповая концептуальность будет сохранена. На операционниках конечно компактнее получится, но для них, опять-же, надо еще отдельное питание организовывать. И третий вариант - на высоковольтных полевиках. И питание каскадов от анодного, и накала не надо! Короче, выбор - на Ваш вкус (слух, нюх и т.п.)... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 13 Марта, 2014 в 07:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2014 в 07:45 (изменено) Виктор, а Вы никогда (из прочитанных мной постов) не писали, на чём играли. Да, гитаристы мы, всё больше.…Был у нас, в основном, «авангардный» состав - бас, гитара, ударник. Чуть позже появился клавишник. Если был «торжественный сейшн», приглашали дополнительного вокалиста – попсу и советские песни попеть. Ну и вся «аппаратура», разумеется, была на мне. При этом я работал на «основной работе». Работу искал поближе к репетиционной базе, и что бы заканчивалась она не позже 17 – 00! Сколько себя помню, начиная с восьмого класса общеобразовалки – «играл в гитары», как говорила моя бабушка. Только закончил вечернею музыкальную школу по классу баяна, а тут Джимми Хендрикс, Цеппелин и иже с ними со своей музЫкой, и покатило… Ладно, закругляюсь. Болтать можно до бесконечности.… Эх, может и сейчас бы лабал потихоньку, но вот не задача, левая рука стала «барахлить» - «устаёт» быстро и «сохнет» во время игры. Доктора говорят, последствие микроинсульта…. Хотя две гитары и кое-что из «обработки» имеет место быть, но это больше для проверки аппаратуры…. Про 6Н16Б и 6Н17Б. Это просто великолепно, как я сам не допёр!? Изменено 13 Марта, 2014 в 07:46 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
