ads Опубликовано 29 Января, 2014 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 11:52 Еще сделал экран для силового транса из СТ3 толщиной 5мм. Не уверен в его эффективности. Это надо называть бронёй! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 29 Января, 2014 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 13:19 Это надо называть бронёй! Интересовался вопросом экранировки силового трансформатора. Пишут что для эффективной экранировки магнитного поля частотой 50 Гц необходим толстый металл ну и эстественно зависит от самого металла. Так как у меня сталь Ст3, то у неё низкая магнитная проницаемость. Для эффективной экранировки экран из такой стали должен иметь толщину от 6 до 10 мм. Вот на это я и ориентировался. Если перекомутация первички даст результат, то может обойдусь без экрана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 10:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 10:51 (изменено) УРА! Собрал усилитель заново, развел землю по новому. Первый раз включил и офигел от жесткого возбуда. Убрал ООС и стало все норм. При поиске причины сего явления выяснолось, что нужно было поменять местами выводы вторички выходного транса на выходных разьемах. Закрыл подвал усилителя стальным дном, фона практически нет, на максимальной громкости и гейне только шипение, нужно ещё входные лампы закрыть и вообще отлично. Ещё вопрос. На корпусе присутствует напряжение по отношению к сетевым проводам, 80 и 140 вольт соответственно. Можна ли както отвязать корпус от этой переменки, потому как без заземления фон увеличивается? Изменено 11 Февраля, 2014 в 10:53 пользователем morrok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 13:44 Ещё вопрос. На корпусе присутствует напряжение по отношению к сетевым проводам, 80 и 140 вольт соответственно. Можна ли както отвязать корпус от этой переменки, потому как без заземления фон увеличивается? Отвязать НЕОБХОДИМО, если хочется остаться в живых. Убрать (если она присутствует) перемычку между общим проводом и центральным контактом сетевой вилки (GND). Убрать все блокировочные конденсаторы, которые могут быть связаны с общим проводом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 14:00 имхо сначала надо найти откуда на корпус напряжение попадает. Во избежание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 14:27 да дело в том, что ему там взяться неоткуда. Может ли это быть наводка от сетевого трансформатора? Даже с отпаяным сетевым земляным проводом напряжение на корпусе присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 19:19 Измерение на постоянном токе или на переменном сделано? Емкость между началом и концом первичной обмотки и железом трансформатора, прикрученного к корпусу. Берем трехпроводную розетку и заземляем и розетку и через нее усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2014 в 20:43 Измерение на постоянном токе или на переменном сделано?Емкость между началом и концом первичной обмотки и железом трансформатора, прикрученного к корпусу. Берем трехпроводную розетку и заземляем и розетку и через нее усилитель. Измерение делал по переменному току. По поводу прикрученного к корпусу трансформатора есть нюанс, железо силового трансформатора не контактирует с корпусом ни как, потому что я его прикрутил через резиновые сальники, что бы снизить зуд от трансформатора передаваемый на корпус. Может в этом и вся проблема? Какой номинал емкости нужен? Керамические конденсаторы емкостью 1-4,7 нФ будет достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 9 Марта, 2014 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2014 в 19:20 (изменено) Свершилось! После долгих дизайнерских размышлений, сделал кабинет и корпус для усилителя. Фото прилагаю. Ещё будут всякие эмблемки и возможно кант как у именитых брендов) Благодарю всех, кто помогал советами! отдельное спасибо Виктору kdtp, Рубену rubenlukin, Александру tank, Дмитрию ads Кратко о кабинете: сделан из 15мм фанеры и брусков, все на саморезах и ПВА, обклеен кожзамом. Динамик Celestion Super 65 (G12N-65). Добавлено после раздумий: Добавлено после раздумий: Изменено 9 Марта, 2014 в 19:24 пользователем morrok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 9 Марта, 2014 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2014 в 20:48 Поздравляю. Я сейчас собираю кабинетик себе. И не смог найти такие уголки и ручку. Не подскажешь где брать. И в чем же была проблема с фоном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 9 Марта, 2014 в 23:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2014 в 23:02 Проу голки ответил в ЛС. Проблема с фоном заключалась в наводке от силового трансформатора, закрыл дно шасси стальной пластиной и одел на лампы входных каскадов стальные трубки, теперь полная тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 10 Марта, 2014 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2014 в 09:36 Хорошая работа, поздравляю! Аккуратно получилось, красиво. Только ткань лица каба явно маркая, если будут частые переезды -- явно придётся поменять. Успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
