Marshall JMP 2204 50W
Гость morrok
Добавлю от себя пару строк, ибо недавно боролся с фоном (правда, на усе РР 6П6С).
1. Фон может быть мультипликативным. Лечится двумя кондюками на 0,1 мкФ, припаяных между нулем и выводами анодной обмотки.
2. Я на фото усилителя не вижу ни одного экрана на лампах. Имел я, в свое время, неосторожность сделать жалкое подобие усилителя Orange Tiny Terror (жалкое на внешний вид, но на звук очень даже похож на оригинал оказался). Фонил зверски. Оказалось, наделал я кучу токовых петель. Указали мне на это. Я полностью переразвел схему (благо, все делалось на монтажных колодках, можно было все перелопатить) в соответствии с рекомендациями. Фон сильно поубавился, но все же присутствовал. Затем я подумал - а почему это у меня входные лампы без экранов? Хватаю ступичную головку на 30 и одеваю на лампу. :smile: post-3104-1389729092_thumb.jpg Уже почти тихо. В завершение тяну к корпусу заземление (проживаю в деревне и есть реальное заземление). Все! При выкрученых всех ручках на максимум, динамик издавал только легкое "пш-ш-ш" (типа ламповый шип)
А в усилителе на 6П6С все оказалось проще. Уж чего я там не делал, и накал подпирал постоянкой, пытался сам накал постоянкой запитать. Все провода в экране пустил. А оказалось... мое нежелание учиться - Ну надо же было додуматься - входную лампу (6Н8С) поставить в паре сантиметров от силового трансформатора! Вот она (лампа) все и ловила. В общем, забил я на этот фон, ибо уже переделывать лень. post-3104-1389729459_thumb.jpg
Спасибо всем за советы, поробую ещё поиграть с заземлением и с накалом. Уже устал от этого фона, приходил кореш которому я этот усилитель делаю, звуком очень доволен хоть и динамик был просто в коробке картонной, но фон раздражает. Буду думать.
Изменено пользователем morrok
  • Ответов 115
Последние новости. Эксперементы с землей не дали результатов. Снял силовой транс и высмотрел, что возле подков как раз с нижней стороны транса, где больше всего гула было, треснул компаунд. Поробовал дотянуть винтами железо но звук не изменился. Буду пробовать варить в парафине -другого выхода не вижу. Возможно прийдется искать новый транс.
Та нехай би тобі повилазило, скурвий ти сину!
Тут люди думают, как фон побороть, а у тебя силовик гремит... Блеать... :smile:
Всё, умолкаю нах в этой ветке.
О том, что у меня жужжит транс я написал ещё в сообщении №52, сразу же после первого включения.
Рубен…, Рубен…, подождите. Уф-ф-ф-ф, насилу догнал Вас. Да, быстро Вы ходите…, я с Вами пойду…
Они правы.
Танцы с бубном надо объявлять при исправных деталях и проверенном монтаже.
Запитай хотя бы временно от другого транса, а там уже будет видно
Я конечно извиняюсь, а схема соответствует собранному аппарату? По фото это жсм800, а схема жмп.
По 800-му; у меня фон и возбуд пропал после того как я одел колпачек(экран) на 1-ю ламу.
Они практически одинаковые, разница в питающем напряжении и в нескольких номиналах резисторов. Предусилитель вообще практически идентичен на всех моделях тех годов. Они были двух типов: каскадный и некаскадный. В основном с 70-х годов все схемы делались каскадными. Я сначала думал делать некаскадный, но затем передумал в пользу большего уровня гейна.
Экран на лампах в моем случае убирает 50гц фон, но его не много и остаеться такой неприятный зуд и у меня уже подозрение что у меня в сети помеха. В В настольном светильнике стоит светодиодная лампочка, так когда подношу к ней ухо, то такой же неприятный зуд слышу. У меня в 100 метрах от дома военская часть, может оттуда помеха лезет, уже не знаю че делать.
Стянул сильнее транс, поварил часик, Разницы в звуке почти нет, Ток ХХ транса, не верится, но тестер показывает 20 мА.
П.С. Проварил
А при выключении усилителя фон исчезает? Я имею ввиду когда емкости еще не разрядились. Если по анодке фон, то он сразу исчезает.
У меня главная болезнь была - это шипение. Я грешу на лампы 6н2п. Менял на ЕВ, толку мало.
Фон плавно уходит с разрядкой конденсаторов, но быстро гдето за секунду, но не резко.
Вобщем у меня плохая сеть дома + завышено напряжение (232В). Поехал с усилителем к товарищу (у него 220В), включил и трансформатор замолчал. Фон остался, но меньше чем был. Сделал LC сетевой фильтр, но изменений особо нет. основная причина скорее всего в завышеном сетевом напряжении + сейчас все на соплях, нужно навести порядок. Выпрямлял накал ламп предусилителя - так же никак не повлияло на фон.
Последние новости.
Психанул. Разобрал усилитель. Решил не гнаться за оригинальными размерами шасси, немного изменил расположение деталей и положение силового трансформатора на шасси и немного увеличил размеры самого шасси. Сделал новое шасси. Сегодня покрашу и начну сборку снуля с учетом всех советов и рекомендаций.
Перекомутировал первичную обмотку силового транса, добавив имеющиеся секции первички. Напряжения на вторичных обмотках уменьшились и стали равны паспортным. Я так понимаю трансформатор теперь не входит в насыщение и его теперь слышно только с расстояния 10см.
Еще сделал экран для силового транса из СТ3 толщиной 5мм. Не уверен в его эффективности. Фото модели с экраном выложу вечером.
