Гость kdtp Опубликовано 28 Ноября, 2013 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2013 в 13:53 (изменено) morrok сказал: ... будут использоваться EL34. параметры для разных режиммов у меня есть... Моя картиночка... К чему вопросы, на этой картиночке есть все ответы… А 6550 – по боку? Быстро, однако. Такими темпами, завтра будет 6L6… Изменено 28 Ноября, 2013 в 14:04 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 28 Ноября, 2013 в 15:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2013 в 15:26 kdtp сказал: Моя картиночка... К чему вопросы, на этой картиночке есть все ответы… А 6550 – по боку? Быстро, однако. Такими темпами, завтра будет 6L6… Конечно Ваша, по вашему расчету и считаю, правда ещё находил один, пересчитывал, сравнивал, впринцыпе одно и тоже. Других ламп не будет, 2 часа назад забрал лампы на почте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 28 Ноября, 2013 в 22:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2013 в 22:02 morrok сказал: .... 2 часа назад забрал лампы на почте. Да…, ну ладно. Возможно, Вы поторопились…, судя по тому, как Вы «сорите» деньгами, можно было бы найти другое решение. А может, я ошибаюсь, и это последние Ваши сбережения, отложенные для гитарного усилителя. Но, как бы там ни было, вот Вам подсказка. Наберите в Google - TubeDepot.com. Там, на этом сайте, найдите и откройте страничку - Classic British JTM45+ Tube Guitar Amp Kit – Head. Это гитарная «голова», вернее КИТ. Если не дружите с английским языком, там есть переводчик. Но это не главное. В этом приложение есть подробное описание по изготовлению гитарного усилителя из этого КИТа. Очень хорошие и подробные инструкции, как в письменном виде, так и видео. Подробная схема, разводка навесного монтажа и т.д. и т.п.. Вам понравиться. А, главное, схема усилителя. Это MARSHALL JMP 45+, на выходе EL34, мощность 45-50 Ватт. Схема знаменитая и, главное, полностью адоптированная к современным реалиям. Ну, если это Вам не поможет, тогда не знаю, что и делать…. Добавлено после раздумий: И ещё, в эту схему очень хорошо «ляжет» блок питания, схему которого я Вам нарисовал. Нужно только поменять «мои» электролиты, на «ваши» пусковые конденсаторы. С таким анодным напряжением (после дросселя будет 470 – 480 Вольт), что получается у Вас, будет в самый раз. А главное, не надо менять ни каких номиналов в схеме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 29 Ноября, 2013 в 10:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2013 в 10:54 (изменено) Ок, спасибо. Буду следовать Вашим советам. Изменено 29 Ноября, 2013 в 10:59 пользователем morrok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 21:09 Продолжу серию вопросов) На этот раз вопрос по обмоткам выходного трансформатора. Значит расчитал я выходник. Уже почти закончил мотать. но остаовился после замера сопротивления секций первичной обмотки. После расчета у меня получилось 1800 витков первички (4 секции последовательно) и 90 витков вторички (3 секции параллельно). Мотаю секциями как положено: I - 1/4(300 витков), II - (90витков), I - 1/2(600 витков), II - (90витков), I - 1/2(600 витков), II - (90витков), I - 1/4(300 витков), Когда намотал 2-ю секцию первички . которая 600 витков замерил её сопротивление = 41 Ом. Когда намотал 3-ю секцию первички . которая 600 витков замерил её сопротивление = 46.5 Ом. После этого остановился. Вопрос: Нормальна ли такая разница сопротивлений при одинаковом количестве витков, учитывая что длинна витка в 3-й секции больше и следовательно и сопротивление больше? Или нужно отмотать витки с 3-й секции что бы выровнять сопротивления? Подозреваю что такая же картина будет с 1-й и 4-й секциями. Или мотать всетаки ориентирусь на количество витков и потом соединять секции 1+3-седняя точка-2+4 чтобы компнсировать разницу сопротивлений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 08:41 Активное сопротивление не важно, важно одинаковое количество витков. Разброс нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 10:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 10:09 Цитата . Или мотать всетаки ориентирусь на количество витков и потом соединять секции 1+3-седняя точка-2+4 чтобы компнсировать разницу сопротивлений? В правильном вопросе всегда содержится правильный ответ. Из процитированного предложения убираем союз ИЛИ и слово ВСЕТАКИ. В конце вопросительный знак меняем на обычную точку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 10:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 10:49 rubenlukin и tank спасибо!. Значит сегодня закончу намотку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 10 Декабря, 2013 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2013 в 21:02 Домотал транс, сопротивление плеч первички 1-3 и 2-4 равно соответственно 66 и 67,8 Ом. так как это мой первый трансформатор, то качеством я не доволен... посмотрим как он "запоет". Как лучше проваривать в парафине, отдельно обмотку или собраный трансформатор целиком? Я феном и так каждый слой парафинил, но хочется ещё и целиком сварить. Прилагаю фото катушки ещё не обмотанной бумагой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 15:14 morrok сказал: Как лучше проваривать в парафине, отдельно обмотку или собраный трансформатор целиком? Я феном и так каждый слой парафинил, но хочется ещё и целиком сварить Вари, хуже точно не будет. Если что, для полной очистки совести, по теплу искупай транс в лаке ПФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 16:34 Ок, по поводу лака подумаю...вдруг прийдется разбирать транс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 18:10 Я трансформаторы варю уже в сборе целиком. Обычно сразу после того как достал из кастрюльки, пока горячий, еще раз затягиваю крепежные винты, стяжки, которые сжимают сердечник и оставляю остывать. Однотактные трансформаторы с зазором остывают зажатые в тисках, так чтобы зазор немагнитный был прижат плотно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
