Гость morrok Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 10:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 10:01 (изменено) Всем привет. Решили со знакомым собрать 2 головы Marshall JMP 2204 50W. Он собирает голову на импортной рассыпухе, а я делаю на совдепе (кроме ламп). Так вот делаем мы это все совершенно автономно. Если у кого есть моточные данные на выходные трансы для ламп 6550, дроселей, киньте пожалуйса в тему. Схему прилагаю. Железо могу нарезать любых габаритов на лазере из специальной немецкой динамной стали толщиной 0,5мм. Так же есть описание подходящего транса www.tube-town.net//ttstore/product_info.php/info/p251_Hammond-1650N.html Изменено 6 Ноября, 2013 в 10:06 пользователем morrok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 12:37 Попробуйте найти данные выходного трансформатора для ламп: 6L6 (6П3С), Г807, EL34. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2013 в 14:18 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 09:45 (изменено) Дело движется, собираю комплектуху и назрел вопрос по анодному трансу. Есть у меня ТА 251-127/200-50. Значит с транса я могу выжать 320В переменки с током 520 мА. Вопрос: Как использовать мой тран в схеме, откуда барть землю? с выпрямительного моста? Изменено 22 Ноября, 2013 в 13:19 пользователем morrok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 17:38 Получите.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 18:14 Вопрос: Как использовать мой тран в схеме, откуда барть землю? с выпрямительного моста? Жесть! Простите великодушно, но Вы уверены что готовы работать с постоянкой 450В если не можете прочитать схему которую собираетесь воспроизвести. Это смертельно опасно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 22:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2013 в 22:21 (изменено) Получите.... Спасибо большое! :angry: Добавлено после раздумий: Жесть!Простите великодушно, но Вы уверены что готовы работать с постоянкой 450В если не можете прочитать схему которую собираетесь воспроизвести. Это смертельно опасно! Все ок, схему я могу прочитать, в теории происходящих процессов мелко плаваю (все обобщенно), если бы у меня была вся комплектуха такая же как в схеме, собрал бы без проблем, а как только малейшее изменение - абзац. С техникой безопасности у меня норм. Добавлено после раздумий: Получите.... Есть ещё пару вопросов. Мне впринцыпе все 50 ватт не нужно, можна ватт 35-40. Я замерял переменку на вторичках силовика, так они оказались завышены, вместо 80В оказалось 90. Можна ли использовать только 3 обмотки вторички, тогда приблизительно получится 90*3=270*1,41=380В постоянки? (вроде бы получается режим работы лам AB) и до скольки может просесть это напряжение при нагрузке? Спасибо за подсказку с конденсаторами. Изменено 22 Ноября, 2013 в 22:23 пользователем morrok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 23 Ноября, 2013 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2013 в 04:31 Есть ещё пару вопросов. Мне впринцыпе все 50 ватт не нужно, можна ватт 35-40. Я замерял переменку на вторичках силовика, так они оказались завышены, вместо 80В оказалось 90. Можна ли использовать только 3 обмотки вторички, тогда приблизительно получится 90*3=270*1,41=380В постоянки? (вроде бы получается режим работы лам AB) и до скольки может просесть это напряжение при нагрузке? Если вместо 80 получилось 90, гляньте на всякий случай напряжение в сети Ваши 380 Вольт постоянки при нормальной нагрузке и не большой емкости в питании могут просесть до 270-290 Вольт. Личный пример. Собираю сейчас на работе усилитель на 6П6С, РР, класс А. Анодное напряжение на трансе как раз 270 Вольт. Затем идет диодный мост, кондюк на 220 мкФ и стабилизатор на 305 Вольт. Так вот, без нагрузки на конденсаторе порядка 390 вольт (сеть немного завышена, порядка 230 Вольт), но как только лампы прогреваются (ток нагрузки милиампер 90 максимум) напряжение наконденсаторе падает до 350 Вольт. В вашем случае, нагрузка будет больше, соответственно, напряжение будет меньше. Далее. Если снижать анодное напряжение, по-хорошему, надо пересчитывать режимы ламп. Ну и личное наблюдение гитаристов (К таковым я не отношусь): Чем больше анодное напряжение (в разумных пределах, не забываем про ТБ!) тем лучше звук. (В основном, это относится к предусилителям) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 23 Ноября, 2013 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2013 в 08:14 (изменено) И так, про нагрузку на Б.П., про «просадку» анодного напряжения, про схему Б.П. и вообще, об усилителе на лампах 6550…. Блок питания с трансформатором ТА 251, позволяет получить номинальный ток, по «аноду», 365 мА. Это означает, что если мы «посадим» на «анод» нагрузку с максимальным током потребления 350 – 360 мА, то напряжение + 450 Вольт (перед дросселем) таковым и будет. А вот напряжение на смещение - 56 Вольт будет явно больше. Сколько? Ну, для этого нужно померить напряжение на обмотках 15 -16 и 21 -22 трансформатора ТА 251, сложить эти показания и умножить на 1,41. В результате получим величину напряжения, которое будет после «мостика», на первом конденсаторе. Уверен, значение этого «минусового» напряжения будет на 10-15% больше указанного на схеме, где-то минус 63 – 65 Вольт. Так вот это напряжение не «просядет» во время работы усилителя, поскольку обмотки мощные, а ток потребления по «смещению» очень мал. На лампах 6550 и блоком питания на трансформаторе ТА 251, можно собрать «гитарный» усилитель с выходной мощностью в 70 – 75 Ватт!!! «Гитарник», с такой выходной мощностью, получиться ЛЕГКО! Вам решать! Про схему усилителя. Схема рабочая и неоднократно проверенная «на практике», многими радиолюбителями. Предварительный усилитель и фазоинвертор можно оставить без изменения. А вот схему выходного каскада нужно не много «доработать». Как и для чего? Это будет зависеть от многих факторов, в том числе, и от «ожидаемой» мощности будущего усилителя. Дерзайте, друг мой, и обрящете. Добавлено после раздумий: Цитата - "Ну и личное наблюдение гитаристов (К таковым я не отношусь): Чем больше анодное напряжение (в разумных пределах, не забываем про ТБ!) тем лучше звук. (В основном, это относится к предусилителям)" Спорно, но интересно. Хороший, гитарный звук можно и должно получить и при небольшом анодном напряжении, вообще! А уж на предварительном усилителе, и подавно! Изменено 23 Ноября, 2013 в 08:18 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 23 Ноября, 2013 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2013 в 14:05 Если вместо 80 получилось 90, гляньте на всякий случай напряжение в сети Напряжение сети на тот момент было 232В. Добавлено после раздумий: И так, про нагрузку на Б.П., про «просадку» анодного напряжения, про схему Б.П. и вообще, об усилителе на лампах 6550….Блок питания с трансформатором ТА 251, позволяет получить номинальный ток, по «аноду», 365 мА. Это означает, что если мы «посадим» на «анод» нагрузку с максимальным током потребления 350 – 360 мА, то напряжение + 450 Вольт (перед дросселем) таковым и будет. А вот напряжение на смещение - 56 Вольт будет явно больше. Сколько? Ну, для этого нужно померить напряжение на обмотках 15 -16 и 21 -22 трансформатора ТА 251, сложить эти показания и умножить на 1,41. В результате получим величину напряжения, которое будет после «мостика», на первом конденсаторе. Уверен, значение этого «минусового» напряжения будет на 10-15% больше указанного на схеме, где-то минус 63 – 65 Вольт. Так вот это напряжение не «просядет» во время работы усилителя, поскольку обмотки мощные, а ток потребления по «смещению» очень мал. На лампах 6550 и блоком питания на трансформаторе ТА 251, можно собрать «гитарный» усилитель с выходной мощностью в 70 – 75 Ватт!!! «Гитарник», с такой выходной мощностью, получиться ЛЕГКО! Вам решать! Про схему усилителя. Схема рабочая и неоднократно проверенная «на практике», многими радиолюбителями. Предварительный усилитель и фазоинвертор можно оставить без изменения. А вот схему выходного каскада нужно не много «доработать». Как и для чего? Это будет зависеть от многих факторов, в том числе, и от «ожидаемой» мощности будущего усилителя. Дерзайте, друг мой, и обрящете. Спасибо за подробное объяснение. Был сегодня на рынке и обратил внимание на рабочие конденсаторы для эл.двигателей - полипропиленовые неполярные. Максимальное напряжение на нем указано переменка 400В -10000 часов работы, 450В- 3000 часов, 500В-1000часов. Читал отзывы что они лучше электролитов, но хочется знать сколько постоянки можна подавать на такой кондер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 08:36 (изменено) morrok, будьте осторожны. Если вы видели на рынке конденсаторы ruichi (а они очень распространены), вполне возможно, это никакой не полипропилен. Там внутри часто можно обнаружить два электролита. Изменено 24 Ноября, 2013 в 08:38 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2013 в 15:09 (изменено) Напряжение сети на тот момент было 232В. Добавлено после раздумий: Спасибо за подробное объяснение. Был сегодня на рынке и обратил внимание на рабочие конденсаторы для эл.двигателей - полипропиленовые неполярные. Максимальное напряжение на нем указано переменка 400В -10000 часов работы, 450В- 3000 часов, 500В-1000часов. Читал отзывы что они лучше электролитов, но хочется знать сколько постоянки можна подавать на такой кондер? Конденсаторы Jyul CBB-60H на 100 μF. Так можна при моем анодном 450В их использовать если конденсатор не подделка? Изменено 24 Ноября, 2013 в 15:14 пользователем morrok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
