Простой микрофонный предусилитель и компьютерная звуковая карта
Гость derevko
может ли звуковая карта в принципе разложить входной сигнал , допустим на два диопазона частот ...
Нет.
интересно можно ли поучив несколько сигналов извне(с нескольких микрофонов например) одновременно , (с помощю звуковой карты с одним входом) определить в кокой из этих микровонов ,например прокричали сельней определенного эталона а на какой слабей.
Да, только понадобится некий микшер с несколькими микрофонными входами и одним выходом.
Внимательно прочитайте пост камрада logvoleg и подключите микрофон в микрофонный вход (он, как правило, красный) -- я уверен, что необходимость в этом усилителе отпадёт.
  • Ответов 43
А кто Вас научил включать микрофоны, просто микрофоны, в линейный вход?
Вам бы уважаемый почитать про разницу микрофонного и линейного входа, какой и для чего используется. Все даже копеечные звуковухи имеют и микрофонный и линейный входы.
у моей звуковухи тоже имееться лин и мик входы
обезательно почитаю
не кто не учил. сам представте себе догодалсо.
Вы уверены что сможете собрать качественный предусилитель (схему я вашу даже смотреть не стал честно говоря) который будет лучше предусилителя на звуковой карте?
не уверен что сразу смогу, но буду пытаться (отчасти из-за общения с умными людьми хочеться самому чтото собрать)
Запись "на расстоянии 1 метр" значит что микрофон был расположен от вокалиста и инструмента на расстоянии 1 метр, длинна соединительного кабеля в данной ситуации ограничивается разумными пределами метров от 3-х до 45-ти (зависит от качества микрофона и кабеля).
вы это к чему? я знаю что значит "на расстоянии один метр" .может я не правильно вырозился:
я сам люблю поорать(повокалить) песни под гитару в подезде но нащет одного метра до микрофона sad.gif ? даже незнаю.Но если чесно с гитарой не пробовал запись.До подезда не датянется шнур но на радость соседям попробую в квартире. biggrin.gif
Вырожаюсь правильно: я сам порой занимаюсь пением под гитару(но не дома т.к. порой не держу себя в рамках и пою(если это можно так назвать)слишком громко-соседи жалуються)
по этому не доводилось играть в квартире на микрофон, шнур которого не более трех метров и по этому до подезда не дотягиваеться .
Этот BBK не с симметричным выходом случайно (информации в инете ни хрена) там нужно своеобразное подключение.
не могу сказать ,не знаю(в его документах по крайней мере об этом не чего не сказано )
простинький к слову сказать кароочный мик
....Может у вас звуковуха которую никто не видел, и в ней все "не по людски"...
а вот тут не знаю , прежде всего по тому что когда я пытался записать тот же звук с этого микрофона вставленого в сам микрофонный разем не вышло ровно ничего-вообще тишина мертвая.(может какието неполадки с самим входом - не знаю т.к. этот комп у меня недавно).
Как я себе представляю микрофонный вход просто не тянет динамический мик.(почему ленейный тянет предсталю когда прочитаю чем отличаеться линейный вход от микрофонного)
Звуковая встроеная ,если что...
Ну и постораюсь впредь вормулировать ясней свои вопросы.
Нет.
все понял второй вопрос снят.
обезательно почитаю
Догадка не верная, и порочная, используйте предметы по назначению, пока не научитесь комбинировать передназначения.
Желание похвально, и на этом портале приветствуется всеми силами. Но не сделай так и все получится, а я хочу научится и все понять что бы у меня получилось. У Вас это желание есть и это хорошо, давайте начинать с азов, прочитайте про принципы подключения и предназначения входов выходов разных видов сигнала.
Комрад Александр alvis Вам писал про запись с одного мера, Вы запоминаете что Вам писали в пердыдущих постах? Не поняли, бывает, я расшифровал. Про что значит "на расстоянии один метр", я Вам описал, про длины кабеля тоже все написал.
"Караочный микрофон" в подавляющем большинстве случаев это динамический микрофон для не симметричного включения. То есть однозначно предназначенный для записи звука через звуковую карту в том числе.
Думаю вы просто не разобрались в настройках звуковухи и что то не включили, хотя сгореть конечно тоже могла (возможно и до Вас).
Надо проверять описывать (еще раз повторяюсь элементы системы) и будем разбираться сообща, как например выбрать микрофонный вход для записи...
Хотя сейчас я почти уверен что Вы, по не опытности, накосячили в переходнике. Когда почитаете про входы много станет ясно, не поймете задавайте вопросы, объясним.
Спасибо, поверьте это помогает продуктивному общению.
поторопились со снятием второго вопроса. Мне счас в ночи искать влом, потому процитирую нашего уважаемого Tank
"Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
Берем последнюю версию Фуубара. _https://www.foobar2000.org/download.html уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
Посоле этого скачиваем на сайте _https://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию C:\Program Files\foobar2000\components
или куда там вы его установили.
Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
Найти их в сети не сложно.
После этого В меню Фуубара foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара - foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера."
КОНЕЦ ЦИТАТЫ.
И это не один такой вариант.... Вот еще _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36234 Правильно формулируйте мысль и задействуйте поиск...
про микрофон - заметки писать и не целовать микр - хватает 50 р (или самодельного) микрофона, воткнутого в МИКРОФОННЫЙ вход карты, к динамическому нужен для начала разделительный конденсатор, иначе вы его "запечатаете" постоянкой с микр входа, можно также использовать согласующий трансформатор(ну хоть от старого радио!). Кстати, тип своей карты могли и назвать.
Про низковольные микр уси - есть такие, но счас быстро его не найти, один из вариантов в книге "Звукооператор-любитель" чеха одного. Книга есть на сайте нашем. Очень полезна, чтобы мы с вами на одном языке общались..
Спок ночи!
Абсолютно в точку, Андрей. derevko, давайте вместе учиться называть вещи / явления своими именами.
Ребяты, Что вы тут баталии разводите? Микрофонный вход обычной звуковухи предназначен для подключения электретного микрофона. Там на входе и постоянка присутствует для его питания. А у динамического микрофона напряжение на выходе меньше, чем у электретного, вот и приходится этот микрофон облизывать и громко в него говорить. Так что уважаемый Топикстартер Павел, купите обыкновенный компьютерный микрофон на подставке и будет Вам счастье! Чуйки для начитки хватит. А по поводу основного вопроса по поводу преда для микрофона от себя хочу посоветовать микросхему INA217. Схема есть в даташите. Проверял лично, так что знаю о чем говорю. Вот вам для примера фотка
Синий канал - входной сигнал с кучей помех от импульсного БП, находящегося рядом, Желтый канал - выход :smile:
Баталии по делу. Микрофонные входы у звуковых карт бывают разные. На некоторых поляризующее напряжение можно отключить перемычкой, можно развязаться от него емкостью или трансом и прекрасно подключить динамический микрофон. А в сочетании с опцией + 20Дб и усиление будет достаточно... На некоторых картах так и усилки есть нормальные... Просто чел карту не назвал. Да, как я и писал - обычный электретник даст отличный результат, но и динамический включить можно тоже...
INA серия микрофонных предов отличного качества - но у них есть и ЦЕНА= 220р примерно. А транзистор типа 3107 или аналог счас можно выдрать отовсюду... Уж если хочется микр Ус на ИМС - то и 7 рублевые наши ИМС подойдут для караочных микрофонов
Баталии по делу.
+1
Оборудование надо уметь использовать, если не получается, надо учится.
Какая разница какой микрофон (за исключением "фантомных")? Подклчюем и настраиваем, есть сложность, решаем... Настраиваем, конфигурируем.
Стартер (да и множество народа) к сожалению наткнувшись на простую очевидную проблему: "При подключении микрофона к микрофонному входу тишина, а при подключении к линейному слабый сигнал", вместо того что бы разобраться ПОЧЕМУ? Ищет решение в микрофонном усилителе, для подключения микрофона к линейному входу. НУ ГДЕ ЛОГИКА?
Сообщение отредактировал Datagor - Сегодня, 10:23
это спасибо, в следующи раз буду знать как правельно.
давайте:
Звуковая карта ADI1986A, встроенная в мать asus P5LD2 SE.
давайте:
Ну что - неплохая 8 канальная 7.1 карточка, т.е. можно исходный сигнал разложить 2ВЧ, 2СЧ + 1 общий саб канал к примеру. Это если стерео
А микрофон - к динамическому цепляем конденсатор и отправляем его в микрофонный вход. Или покупаем за 50р какой-нибудь Гениус.
И обязательно читаем книжки - типа Звукозапись с микрофона, Звукооператор-любитель и так далее...
мы пойдем другим путем - возму у товарища электретный и попробую , затем отпишусь.
кроме того думаю это простейший способ проверить роботоспособность входа.
учитывая вышеизложенное все таки заключу что второй вопрос пока открывать не стоит.
за книжку спс - почитаю.
Простейший способ проверить работоспособность входа, включить во вход кабель и на сигнальный проводник "пофонить пальцем" (кратковременно касаться сигнального проводника). Все остальное не исключает отказа оборудования... Хотя кабель тоже может не работать.
Проверять работоспособность надо осознанно. Если у вас на линейном входе "караочный микрофон" работал, надо разбираться почему он не работал на микрофонном входе, обязан был работать.
