Гость derevko Опубликовано 29 Сентября, 2013 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2013 в 16:09 (изменено) здраствуйте товарищи форумчане. не так давно я заинтересовался музыкой , и для удовлетворения интереса решил не копить на проф оснагу а заняться самодеятельностью.нарыл в нете, как я понимаю, ну очь простую схему предусилителя для микрофона. Автор Игорь Шаев. Вот эта схема, с минимум деталей. Работает с микрофонами 200-600Ом. Используемые детали C1 = 100мФ C2,3 = 10мФ R1 = 220к R2 = 2,2к VT1 = BC547(КТ3102) тут речь идет о подключении микрофона к литнейному входу звуковой карты компютера. так как я профан в практическом применении теории радиоэлектроники (в которой я тоже практически профан) у мня возник вопрос: спаяю я эту схему , подключу через нее мик к линейному входу -есть ли вероятность вызвать этими действиями короткое замыкание или что другое не мение приятное(при условии правельной сборки и подключения схемы конечно) Ну и второй вопрос уже больше по теории - о возможностях железа в часности звуковых карт(может кто знает): Предположим у меня есть 2 или больше сигналов от (соот-сно)двух или больше пезодатчиков- возможно ли этим сигналам предать разную чичтоту(простейшей оброботкой)и затем как-бы слить в один сигнал ,а затем разложить по частотам с помощю звуковой карты и получить таким образом значения этих сигналов на компютере. Изменено 2 Октября, 2013 в 04:11 пользователем Datagor Вставил схему и описание ея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 29 Сентября, 2013 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2013 в 18:25 ... для удовлетворения интереса решил не копить на проф оснагу а заняться самодеятельностью.нарыл в нете, как я понимаю, ну очь простую схему предусилителя для микрофона:Простой микрофонный предусилитель Начнём с того, что ссылка не открывается. тут речь идет о подключении микрофона к литнейному входу звуковой карты компютера.так как я профан в практическом применении теории радиоэлектроники (в которой я тоже практически профан) у мня возник вопрос: спаяю я эту схему , подключу через нее мик к линейному входу -есть ли вероятность вызвать этими действиями короткое замыкание или что другое не мение приятное(при условии правельной сборки и подключения схемы конечно) При подключении любого микрофонного усилителя с питанием до 9 В, особенно от батареек (сетевое питание для микрофонных усилителей организовать довольно непросто), повредить довольно легко только динамики, если регулятор громкости в процессе подключения будет находится в положении отличающегося от положения минимальной громкости. Кстати, в Вашем случае, проще всего подключить к звуковой карте примитивный караочный микрофон без всяких усилителей. Результат будет лучше, нежели с усилителем, спаянным без соответствующих знаний и навыков. Ну и второй вопрос уже больше по теории - о возможностях железа в часности звуковых карт(может кто знает):Предположим у меня есть 2 или больше сигналов от (соот-сно)двух или больше пезодатчиков- возможно ли этим сигналам предать разную чичтоту(простейшей оброботкой)и затем как-бы слить в один сигнал ,а затем разложить по частотам с помощю звуковой карты и получить таким образом значения этих сигналов на компютере. Вот этот вопрос значительно выше моего понимания. Зачем зачем сигналам придавать "разную чичтоту" (предполагаю, что это опечатка, на самом деле имеется в виду частота)? Каким образом нужно "раскладывать" получившийся сигнал "по частотам"? Какие значения сигналов необходимо получить в конечном итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Сентября, 2013 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2013 в 18:53 Первый вопрос несколько глупо поставлен. Если все собрано правильно и правильно подключено, то какие могут быть вопросы??? Подразумевается именно правильная сборка рабочей конструкции и ее правильное подключение, а не то, что Вы подумали, что сделали все правильно... По второму вопросу: Вас наверно интересует запись еще каких то инструментов, кроме голоса? Нет проблем. Даже если вход один, все это можно сделать поэтапно: нужен звуковой многодорожечный редактор. Как инструмент обработки. Пишется сначала и инструменты, можно отдельно каждый, отдельным файлом, потом голос, тоже отдельным файлом. Все это вставляется в редактор, каждый файл на свою дорожку.А потом все это добро можно крутить и вертеть как угодно: как угодно сводить с нужными уровнями и эффектами, резать, вставлять куски, что то добавлять и.т.д. Отдельно Вам решать записывать звук стерео или моно. В итоге эта многодорожечная запись сводится в один моно или стереофайл, делается окончательная обработка и готово. Слушаем и радуемся. Можно ли сразу сделать запись нескольких инструментов одновременнно на отдельные дорожки я не знаю. Полагаю с помощью студийного оборудования можно. Но это уже другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 29 Сентября, 2013 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2013 в 19:20 Ну и второй вопрос уже больше по теории - о возможностях железа в часности звуковых карт(может кто знает):Предположим у меня есть 2 или больше сигналов от (соот-сно)двух или больше пезодатчиков- возможно ли этим сигналам предать разную чичтоту(простейшей оброботкой)и затем как-бы слить в один сигнал ,а затем разложить по частотам с помощю звуковой карты и получить таким образом значения этих сигналов на компютере. По первому вопросу тут вам все уже рассказали, повторяться ни к чему А по второму все интереснее. Надо покупать либо звуковуху типа Дельта-44, либо нормальное 4х канальное АЦП - и будет вам счастье, особенно с пьезодатчиками. Подробнее тут писать не буду, дабы не захламлять форум. Причина - большой динамический диапазон сигнала с пьезодатчика. Самое смешное - что звуковая карта, что АЦП - стоят одинаково, около 5 т.р. - заточены под разные вещи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость derevko Опубликовано 30 Сентября, 2013 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2013 в 17:35 Первый вопрос несколько глупо поставлен. Если все собрано правильно и правильно подключено, то какие могут быть вопросы??? прежде всего первый вопрос подрозумевал следующее:если один из элементов схемы окажеться неисправным(хотя я все проверю) или гдето дорожки закоротят ,чревато ли это серезными проблемами(например звуковуха згорит).Или это в принципе не может быть ,учитывая что питание усилка от батареек. Кстати, в Вашем случае, проще всего подключить к звуковой карте примитивный караочный микрофон без всяких усилителей. Результат будет лучше, нежели с усилителем, спаянным без соответствующих знаний и навыков. яснее ясного ,но запись тихая икроме того хочется попробовать(сами понимаете) Каким образом нужно "раскладывать" получившийся сигнал "по частотам"? во-первых вопрос теоретический во-вторых перефразирую:может ли звуковая карта в принципе разложить входной сигнал , допустим на два диопазона частот (от минимума ,воспринимаемого этой картой, до середины и (второй диапазон) от середины до максимума ,воспринимаемого этой картой) Причина - большой динамический диапазон сигнала с пьезодатчика. Вместо пезодатчиков можно брать микрофоны или звукосниматели(если у них динамический диапазон меньше -это не принципиально т.к. конкретной задачи нет, просто теоретически интересно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Сентября, 2013 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2013 в 18:07 Понятно. Оба вопроса теоретические в плане возможно ли такое... В мире все возможно. Представьте себе, что Ваша карта может выйти из строя просто так, без видимых причин, в тот момент, когда вы включите или выключите комп... Теоретически.... Дорожки знаете ли, без причины не замыкаются и детали вдруг не сгорают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 30 Сентября, 2013 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2013 в 18:56 (изменено) "https://malmon.ru/radioskhemy/a-simple-microphone-amplifier.html"прежде всего первый вопрос подрозумевал следующее:если один из элементов схемы окажеться неисправным(хотя я все проверю) или гдето дорожки закоротят ,чревато ли это серезными проблемами(например звуковуха згорит).Или это в принципе не может быть ,учитывая что питание усилка от батареек. В принципе, может быть что угодно, но в данном случае - весьма маловероятно. яснее ясного ,но запись тихая и кроме того хочется попробовать(сами понимаете) В статье, конечно, написано, но Вы сами пробовали? Я пробовал. Нормальная громкость. Мне хватило вокал с гитарой с одного микрофона с расстояния 1 м записать более-менее нормально. БОльшей проблемой был фон-наводка в компе, который пришлось убирать в редакторе. Попробовать, оно, конечно, стоит. Маленький совет. Собирайте эту штуку навесным монтажом прямо на контактах микрофонного капсюля и разместите в корпусе микрофона, используя имеющийся выключатель. Батарейку, для начала, можно примотать к корпусу снаружи, а впоследствии модернизируете систему, запитав этот усь через кабель, одновременно с сигналом. перефразирую:может ли звуковая карта в принципе разложить входной сигнал , допустим на два диопазона частот (от минимума ,воспринимаемого этой картой, до середины и (второй диапазон) от середины до максимума ,воспринимаемого этой картой) Неспециализированные карты такие вещи не умеют - незачем. Такие экзерсисы, как правило, делаются в звуковых редакторах, например, Adobe Audition _https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Audition. Изменено 30 Сентября, 2013 в 19:59 пользователем alvis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Сентября, 2013 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2013 в 19:47 А зачем вообще резать по частотам звуковой файл? Что потом с этим делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 1 Октября, 2013 в 06:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2013 в 06:29 (изменено) Ну и второй вопрос уже больше по теории - о возможностях железа в часности звуковых карт(может кто знает): Ну вот более менее все ясно стало с вами. Второй вопрос возможностей железа не касается. Существует масса плаг-инов к софту, многие работают в реальном времени и например низкочастотный диапазон уходит на один выход МНОГОКАНАЛЬНОЙ карты, ВЧ на другой и так далее. Даже на этом сайте это есть, хотя в этом более разбираются музыканты. Причем карта для этого подходит совершенно ММ(т.е. дешевая) системы 5.1-7.1 например - чтобы выходов было побольше. Но входов на запись у нее только один (двухканальный). Также подойдут многоканальные встроенные в материнку. Для сопряжения всего "пьезо" с ЛЮБОЙ картой - потребуются усилия, значительные. Потому хотите результатов - подумайте над конкретной задачей. А "теоретически" возможно все - можно выбить карту статикой с тела например - взяв в руки микрофон... По микрофонному УС - конструкция работоспособна, но есть такого же типа с питанием 1,5-3В например. Легко упаковывается в корпус самого микрофона, отключается имеющимся выключателем. И уж точно не прошибет ничего... :smile: Изменено 1 Октября, 2013 в 06:42 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость derevko Опубликовано 1 Октября, 2013 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2013 в 16:34 Понятно. Оба вопроса теоретические в плане возможно ли такое...В мире все возможно. приятно слышать что все ,просто я как человек не имеющий опыта в этом вопросе хотел с вашей помощю(спс) оценить ситуацию , услышав чтото вроде этго например: В принципе, может быть что угодно, но в данном случае - весьма маловероятно. В статье, конечно, написано, но Вы сами пробовали? это первое что я зделал прочитав вышеуказанную статью .Звук конечно записался (я использовал имкрофон BBK DM-998 вставленный через переходник в линейный вход и программу для записи АудиоМастер) ,но на мой взгляд ,слишком тихий(согласен кого то это может и устроило бы) это при том что мне приходилось громко говорить в самый микрофон. Мне хватило вокал с гитарой с одного микрофона с расстояния 1 м записать я сам люблю поорать(повокалить) песни под гитару в подезде но нащет одного метра до микрофона :smile: ? даже незнаю.Но если чесно с гитарой не пробовал запись.До подезда не датянется шнур но на радость соседям попробую в квартире. :smile: Видите ли ,основной моей целью на данный момент не являеться запись песен, а всего лиш начитка заметок,возможно аудиокниг и прочее, где можно сидеть и не повышая голоса и не целуясь с миком записывать более мение качественный звук Добавлено после раздумий: А зачем вообще резать по частотам звуковой файл? Я вроде про файл не писал, а писал про сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 1 Октября, 2013 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2013 в 16:38 А кто Вас научил включать микрофоны, просто микрофоны, в линейный вход? Вам бы уважаемый почитать про разницу микрофонного и линейного входа, какой и для чего используется. Все даже копеечные звуковухи имеют и микрофонный и линейный входы. Вы уверены что сможете собрать качественный предусилитель (схему я вашу даже смотреть не стал честно говоря) который будет лучше предусилителя на звуковой карте? Запись "на расстоянии 1 метр" значит что микрофон был расположен от вокалиста и инструмента на расстоянии 1 метр, длинна соединительного кабеля в данной ситуации ограничивается разумными пределами метров от 3-х до 45-ти (зависит от качества микрофона и кабеля). Вы стартер напишите реальные, имеющиеся у Вас микрофоны и оборудование. Возможно у Вас есть микрофон (кроме BBK) требующий фантомного питания, тогда его "куда ни суй" а без питания работать не будет хорошо. Этот BBK не с симметричным выходом случайно (информации в инете ни хрена) там нужно своеобразное подключение. Может у вас звуковуха которую никто не видел, и в ней все "не по людски"... И учитесь отвечать на вопросы, а не предлагать свои вопросы в ответ на задаваемые... Так диалога не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость derevko Опубликовано 1 Октября, 2013 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2013 в 16:43 ...во-вторых перефразирую:может ли звуковая карта в принципе разложить входной сигнал , допустим на два диопазона частот ... Добавлено после раздумий: Что потом с этим делать?ответ на этот вопрос я озвучил вышеВместо пезодатчиков можно брать микрофоны или звукосниматели(если у них динамический диапазон меньше -это не принципиально т.к. конкретной задачи нет, просто теоретически интересно). интересно можно ли поучив несколько сигналов извне(с нескольких микрофонов например) одновременно , (с помощю звуковой карты с одним входом) определить в кокой из этих микровонов ,например прокричали сельней определенного эталона а на какой слабей. Все больше не спрашивайте об этом, потому что более конкретней сформулировать не смогу - пока конкретная задача не появиться. Существует масса плаг-инов к софту, многие работают в реальном времени и например низкочастотный диапазон уходит на один выход МНОГОКАНАЛЬНОЙ карты, ВЧ на другой и так далее. Даже на этом сайте это есть, Подскажите хоть в каком разделе искать. Цитата:"По микрофонному УС - конструкция работоспособна, но есть такого же типа с питанием 1,5-3В например. Легко упаковывается в корпус самого микрофона, отключается имеющимся выключателем. И уж точно не прошибет ничего..." какие если не секрет , и если гугл ковырять то что искать.Или же есть на сайте ? подскажите,будте так любезны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
