Проект АС "Четверка резвых"
Делаем небольшие дверцы напротив ВЧ динамиков. В транспортном положении они закрывают ВЧ динамики от повреждения. В рабочем положении открываются на 45 градусов и переотражают излучение ВЧ динамиков вперед. Можно углом их отклонения подобрать оптимальное звучание. Надо то всего пару кусков фанеры 10х10см и пару дверных петель.
очень простое и интересное решение!!!спасибо!
  • Ответов 125
"Калоша" - очищенный деароматизованный бензин (например, для зажигалок).
Не совсем так. Это очищенный прямогонный (а не крекинг или прочая нефтехимия, которая сейчас на бензоконках) бензин, с основной фракцией октан и окружающие его соседи. Нынешний автобензин - это более это чем наполовину по составу результат крекинга тяжелых фракций (мазут и тяжелее), которому октановое число догоняется всякой ароматикой (ароматическими углеводородами, хорошо хоть тетраэтилсвинец перестали в бензин лить). Поэтому он легко осмоляется и долго не хранится. Кстати, поэтому в госрезерв идут только прямогонные нефтепродукты - они могут хранится от 20 лет... А зажигалочный фирменный Зиппо - гадость вонючая еще та.
И кстати, уайт-спирит - прямогонный керосин.
Исходя из вышеизложенного, в качестве растворителя или обезжиривателя автомобильный бензин использовать нельзя. Только прямогонные нефтепродукты типа бензин "Галоша", уайт-спирит, растворители типа нефрас (нефтяной растворитель). И для обезжиривания лучше бензин, растворителем керосин.
Для обезжиривания и отмывки от канифоли лично я использую смесь этилового спирта и бензина "Галоша" 1:1. Бывает, если в спирте много воды и смесь начинает расслаиваться, добавляю изопропиловый спирт в соотношении 1:1:0,5 (бензин, этанол, изопропанол).
Подобную, акустическую линзу, мне довелось применить на подседельных колоночках. Когда у меня была ВАЗовская четвёрка. И защищала пищалки и перенаправляла звук.
Это из дюралевого листа сделано? не разглядел на фото.
Нет. Алюминий толщиной 0,8...1,0 мм. Угол наклона на глазок. Просто от положения колонок, прямыми линиями прикинул куда ВЧ излучение будет направлено. Плюсом такая линза даёт веерное расширение излучение. Если бы не этот факт, её не применяли бы.
:smile: только вчера по дороге с работы домой видел полуразобранный Урал 112. Бомжи трансформаторы выломали. Я лампы забрал а вот из за динамиков (там 2шт 4ГД35 и СЧ/ВЧ 2ГД овальный) тащить этот аппарат через полгорода на разбор домой лень стало, а инструмента в сумке с собой чтобы на месте разобрать не было на работе оставил, чтобы не таскать. :smile: Знал бы что кому то нужны - забрал бы.
Кстати, у "Четверки резвых" насколько мне склероз не изменяет корпус в виде трехгранной призмы а не квадратный ящик?
Доброго времени суток форумчане. Никто не делал такой эксперимент: 4 динамика 4гд35+2гд36 в середину колонки? Планирую такую акустику размером 1200(высота)х250-300(лицо)х200(глубина), все в мм. Как такое срастется?
Пищалку слышно не будет. Смотрим чувствительность, умножаем на количество. прикидываем...
_https://devicemusic.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/muzej_dinamikov_i_as/shirokopolosnye/shirokopolosnyj_dinamik_4gd_35_8gdsh_1/7-1-0-79
_https://devicemusic.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/muzej_dinamikov_i_as/vysokochastotnye/vysokochastotnyj_ovalnyj_dinamik_s_bumazhnym_difuzorom_2gd_36_3gdv_1/8-1-0-14
в моей колонке на 4 шт 4дг35 и 2х штук 2гд36 маловато ,как мне кажется. я пробовал подключать к ним ВЧ динамик 10гд35 вот он был неплохо слышен .
Хорошо, есть в запасе пара 10гдв2 16 Ом Ноэмовских. Вместо 2гд36 к 4 шт. 4гд35 они подойдут?
Можно попробовать, но ИМХО не стОит. 4ГД-35 очень громкие, я бы добавил круглый автомобильный пьезик, последовательно через реостат >5 Вт 36 Ом, или какой есть под рукой, и подвигать его на реальной музыке, потом заменить на постоянный резистор полученного сопротивления.
я тоже пробовал 2 автомобильных ВЧ динамика пьезо. подключать,только не через реостат ,а через конденсаторы разной емкости ( 1-4мф),но они вообще не звучали почему то на фоне работы 4гд35,хотя и мощность на них была заявлена приличная. На мое удивление бумажные 2гд36 2шт их переиграли.
Человек спрашивает -- отвечаю. Нет, я не истина в последней инстанции и ни на чём не настаиваю, передаю, что слышал / делал сам.
Несколько пар пьезаков ценовой категории 2 доллара с разными динами пробовал, в том числе с ну очень громкими BEYMA 8AGN (96 dB) -- все пришлось "душить" резисторами. Для самого простого варианта встроенного конденсатора этим пьезикам вполне хватает, а реостатом как раз легко подобрать нужный на слух уровень ВЧ.
Касаемо 2ГД-36 -- он в нормальном "балансе" с одним 3ГД-38, есть в статье "ОРТО теперь с пищалками"
