Гость pashashulga Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 11:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 11:30 alvis сказал: Я примерно так и представлял...ИМХО, хомут в монтаже. Я бы начал с измерения перекосов по плечам БП, начиная с обмоток относительно средних точек. Перекоса нету! Ибо я не просто так переплачивал за повышенную симметрию обмоток, измерения это подтверждают. У меня в доме хомут с переменкой в сети в общем говоря в розетке не 220 (или около того), а 182 - 201 вольт, но я сильно сомневаюсь, что это может послужить причиной данного фона. Еще! Если выбросить со схемы пред и соединить оба канала между собой обычным скручиванием проводов - фонит так же как и с предом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 11:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 11:42 pashashulga сказал: Перекоса нету! Ибо я не просто так переплачивал за повышенную симметрию обмоток, измерения это подтверждают. У меня в доме хомут с переменкой в сети в общем говоря в розетке не 220 (или около того), а 182 - 201 вольт, но я сильно сомневаюсь, что это может послужить причиной данного фона. Еще! Если выбросить со схемы пред и соединить оба канала между собой обычным скручиванием проводов - фонит так же как и с предом. То есть, если соединить общие провода входных цепей усилителя мощности, в одном из каналов появляется фон? Я не про симметрию обмоток, я про симметрию нагрузок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 14:11 alvis сказал: То есть, если соединить общие провода входных цепей усилителя мощности, в одном из каналов появляется фон? если соединить сигнальные провода входных цепей усилителя мощности, в обоих каналах появляется фон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 14:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 14:22 (изменено) pashashulga сказал: если соединить сигнальные провода входных цепей усилителя мощности, в обоих каналах появляется фон. По моему вопрос был про землю, а не сигнальные провода. Разве нет? Изменено 21 Апреля, 2013 в 14:28 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 15:27 pashashulga сказал: если соединить сигнальные провода входных цепей усилителя мощности, в обоих каналах появляется фон. Это совершенно нормальное явление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 16:06 (изменено) Я написал "Если выбросить со схемы пред и соединить оба канала между собой обычным скручиванием проводов - фонит так же как и с предом." Разумеется что соединял я не только сигнальные провода, земельные тоже (провода идущие к усилителям экранированы) и фонить продолжает так же как и фонило с предом. ВОПРОС Как мне развести платы, земли, питание чтобы добиться тишины? Изменено 21 Апреля, 2013 в 16:08 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 16:59 pashashulga сказал: Разумеется что соединял я не только сигнальные провода, земельные тоже (провода идущие к усилителям экранированы) и фонить продолжает так же как и фонило с предом. Это не разумеется, а совсем, даже, наоборот. :smile: Соединять нужно только общие провода входов, а сигнальные - соединить с общими через сопротивление 1-3 кОм непосредственно на разъёмах, либо возле контактов входов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 05:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2013 в 05:06 pashashulga сказал: Возможно дело в компоновке аппарата, расположение плат относительно трансформатора, сетевого провода и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 11 Мая, 2013 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2013 в 16:50 pashashulga сказал: Возможно дело в компоновке аппарата, расположение плат относительно трансформатора, сетевого провода и т.д. А разве тороидальный трансформатор может давать такие сильные помехи? Сетевые провода аккуратненько лежат по периметру (с заднего входного разъема до передней части где расположены софт-старт и кнопка сети) Я заметил, что при смене физического расположения преда и проводов, соединяющих пред и усилитель, фон меняет силу и характер: как только пред выносится за пределы корпуса - фон сразу пропадает остается только шипение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
