Земляная петля
Статья интересная какая: _https://www.electroclub.info/invest/tda7294/power_7294.htm
Там дана схема подключения моноблоков:
Указано, что при таком включении не возникает земляной петли. Объясните пожалуйста не грамотному: земля от блока питания раздваевается, проходит через два моноблока, потом на источнике (он не показан) соединяется (наверняка). Это не земляная петля? Если да, то как бороться кроме отдельных блоков питания и стоит ли?
  • Ответов 80
Там дана схема подключения моноблоков. Указано, что при таком включении не возникает земляной петли. Объясните : земля от блока питания раздваевается, проходит через два моноблока, потом на источнике (он не показан) соединяется (наверняка). Это не земляная петля? Если да, то как бороться кроме отдельных блоков питания и стоит ли?
Источнике чего? Питания?
Данная схема - упрощенный примитив, скелет, чтобы не отвлекаться на детали.
Здесь показано как правильно подключить источник сигнала и источник питания.
Главное, чтобы выходные мощные токи и токи питания не имели общих участков (проводов) со слабыми входными токами сигналов.
Полезно посмотреть на "кривые" схемы, особенно ламповые, где указано к каким точкам подсоединяют пучки проводов, обычные схемы, нарисованные проводами с прямыми углами, здесь не годятся.
Просто надо полистать схемы ламповых усилителей, принцип один.
Поддержу вопрос топикстартера.
Вот простая задача. УМЗЧ имеет стабилизированный блок питания, напряжением 15В. Из этих 15В (по выходу БП), при помощи линейного стабилизатора напряжения (КРЕН5А, например), получаем +5В для питания источника сигнала (MP3 плеер, сотовый телефон "с музыкой" итп). На источник сигнала, питание подаём двумя проводами +5В и "масса". От источника сигнала, на вход УМЗЧ подаём звуковой сигнал по экранированному кабелю (ЛК, ПК, общий провод).
Вот Вам и земляная петля. :smile:
Совершенно понятно, что питание на источник нужно подавать по двум проводам - там хороший ток, и, возможно, с помехами (например от эл. двигателя дискмена).
Вопрос. Как правильно собрать сигнальный кабель, для исключения земляной петли?
Отягчающее обстоятельство: во многих современных источниках сигнала, оплётка (или общий провод) выходного кабеля, используется в качестве антенны.
Прошу высказываться. :-)
По идее можно землю подать по двум проводам, скрученым в витую пару. Тогда если петля и будет, то маленькая, только внутри плеера. Питание заблокировать керамикой большой ёмкости, или танталом. А вообще проще отдельное питание обеспечить. Его собственную зарядку подцепить, например. Или, если руки чешутся, гальванически развязанный dc-dc преобразователь на 5в.
Сергей,
Вы предлагаете скрутит в витую пару провод "масса" цепи питания и общий провод звукового сигнала?
А что будет с наводками на радиоприёмный тракт? И разговоры о "короткой" земляной петле, это совсем не по "Гамбургскому счёту".
Отдельный БП источника сигнала, вставленный в розетку, это решение для людей, от радиолюбительства совсем далёких. (но у них то, как раз, проблем с земляной петлёй не возникает - они даже не слышали об этом).
Гальванически развязанный стабилизатор на 5В, решение хорошее, но экстенсивное по идеологии, и может быть отвергнуто аудиофилами, который претит слушать музыку, например, с любимого iPada, питаемого от импульсного источника. Я специально указал, сто питание +5В получается от линейного стабилизатора, гальванически связанного с источником питания УМЗЧ.
Продолжим поиск решения. :-)
Как по мне, то, если общий провод динамика не задействован в ОС, то делать ему на плате усилителя не хрен!
Drummer,
Можно более литературным и понятными для малограмотных радиолюбителей объяснить Вашу мысль?
Заранее благодарю.
В стандартном УНЧ силовыми проводами являются "плюс", "минус" и "выход". Общий провод УНЧ слаботочный. Динамик нужно включать между выходом УНЧ и общей точкой БП.
Мы гоаорим про УНЧ с однополярным питанием и про наводки на входной каскад.
В УНЧ с двухполярным питанием, обычно, дополнительный низковольтный стабилизатор включают между общим проводом и плюсовой шиной питания. Земляная петля возникает и здесь.
Можно попробовать общий провод входного сигнала заземлять в УМЗЧ не на входно каскаде, а на общей точке БП. Сигнальные провода - ЛК и ПК поместить в отдельные экраны, присоединённые к земле только на стороне входного каскада УМЗЧ.
Земляная петля останется, но пройдёт "мимо" сигнальных цепей.
А может сделать "сигнальную" землю? От средней точки БП усилителя усилителя через резистор несколько ом. Это может решить проблему.
Я, недавно, на страничке какого то толкового радиолюбителя читал, про его опыты с этим низкоомным резистором "сигнальной земли". Так он пришёл к выводу, что в его усилителе, где земля была развелена звездой, этот резистор бесполезен.
По хорошему, нужно подпитывать тему домыслами, пока не обнаружится какой то проверенный источник информации или радиолюбитель, успешно решавший проблему наводок от земляной петли несколтко раз. :-)
