Вопросы по отделке и подготовке поверхности.
  Цитата
  teamoon сказал:
PS: фотка выше - это тоже Ваше творение или промышленное изготовление?
  dimonos сказал:
Мое... Сами ручки-дюраль, точил не я.
Дмитрий, снимаю шляпу.
Можно поподробнее по технологии нанесения надписей?
  • Ответов 143
Сергей, это переводной шрифт. С тех пор. Времен СССР.
Да, было времечко.
Выписывали такой по почте в перестроечные времена. Вещь!!
Даже припоминаю кооператив "Линия" назывался вроде. Если бы кто сейчас занялся этим - озолотился бы наверное.
А вот fotopapir.com.ua/product/samoklplyonka-lomond-dlja-strujnoj-pechati-prozr-a4-25l-/ никто не пробовал? Мне пришла по почте, но пока пробовать не на что.
П.С. как тут с этими запрещёнными гиперпересылками, блин, разобраться?
Изменено пользователем Tango
  Tango сказал:
Е че с ними разбираться: _https://fotopapir.com.ua/product/samoklplyonka-lomond-dlja-strujnoj-pechati-prozr-a4-25l-/
Большинство делает как то так.
Предполагается печатать на самоклейке, и дальше весь лист на панель? И ПП сверху станет пленочным?
  dimonos сказал:
Я ж говорю, не в курсе - некуда было клеить. Только на пробу могу кусочек поюзать.
Мне надо будет сделать (в ближайшем будущем) простенький усилитель. Я было задумал вот такой дизайн:
Т.е ПП с алюминиевой отделкой, шлифованная. Ручка заподлицо с ПП. И даже сделал уже перед.
Есть также корпус и вся начинка.
Но условия изменились, решил добавить пассивный темброблок. Да и изменить всю панель.
Приблизительно на вот так:
Т.е все практически все, кроме размеров.
Ручки придется выточить, думаю сделать из дерева, покрасить, покрыть глянцем и отполировать.
Заодно попробую на громкости сделать подсветку положения светящейся точкой, если получиться не сложно.
Это в первую очередь. Если ручки не выйдут, как положено, все нафик поменяю.
А панель( мдф 10мм) планирую покрасить и отделать шлифовкой (грунт, шлифовка, черная краска, надписи, лак).
Кокой лак пока не выбрал, или мат или глянец.
И тип шлифовки пока не выбрал. Было бы заманчиво попробовать сделать имитацию производственной шлифовки, т.е
шлифовки кругом. Как на шлифовальном станке. Канавки в таком случае должны быть не сплошными по всей длине, а прерывистыми. Я так делал уже, использовал ленточную шлифмашинку. Не очень удобно. Так сделаны перед на усилителе мощности и предварительном.
Теперь есть мысль изготовить несложную приспособу: круг или барабан с наклеенной наждачкой, передача ему вращения от
эл. двигателя ( какой нибудь небольшой движёк, скорее всего постоянного тока), и направляющие, по которым это ездит.
Вот тут не помешал бы совет. Как попроще сделать такую штуковину? Был бы благодарен. :smile:
  dimonos сказал:
Не совсем представляю, о чём речь. В каком смысле прерывистые канавки? Та промышленная шлифовка, с которой я имел дело вообще канавок не оставляла.
  dimonos сказал:
Вот выбрал время и поэкспериментировал таки с "Ломондом". Скажу сразу - уровень немного ниже представленных вами, Дмитрий, работ. Не Hi - End конечно, но для большинства приборов домашней лаборатории радиолюбителя, думаю, сгодится.
post-14691-1355662209_thumb.jpg post-14691-1355662201_thumb.jpg post-14691-1355662218_thumb.jpg
Вот только не смог равномерно покрыть защитным лаком. Лак НЦ - 218, растворитель "VIKI".
  alvis сказал:
Ерунда, Саша, возьми лупу и все увидишь. Глубина канавок чуть меньше, чем величина зерна абразива.
Мелкий абразив-канавки меньше.
Кстати речь о декоративной отделке передней панели. Промышленной.
Шлифовка применяется часто. И естественно не тонкая, как чтобы как раз были виден рельеф.
Понятия не имею как они там обрабатывали ПП механически, возможно это алмазная шлифовка.
Т,е шлифовка алмазными зернами.
  alvis сказал:
Попробую по другому: то что мы пытаемся сделать взято из статьи о моддинге компьютерного железа.
Хорошая идея и все работает. За одним исключением-сама текстура поверхности получается несколько другой, непрерывные канавки по всей длине шлифовки. Ведь инструмент (режущая кромка абразива) без отрыва от поверхности проходит по всей длине от начала и до конца.
При шлифовке вращающимся кругом ( а сам круг не только вращается, но и быстро перемещается вдоль направления шлифовки)
текстура поверхности будет другая.
Не совсем по теме, но... Сейчас ломаю голову как и чем облагородить корпус АС. Размер ящиков метр в высоту, материал - дсп причем очень шершавое дсп. Выровнять такую площадь шпаклёвкой для меня представляется сложновато (глаза боятся), для последующей покраски или оклейки самоклейкой. Шпона в магазинах не найти, но зато есть ламинированное двп, причем имитация под дерево довольно хорошая и рельеф пальцами ощущается. Кто-нибудь из форумчан делал такое? И каков результат.
Тоже не совсем по теме, но близко. Захотелось сделать с детьми, что-нибудь к новому году. Взял звезду на елку. Разрезал, вставил моргалку на светодиодах и склеил обратно. Осталось покрасить. Как можно сделать так, что бы блестела как елочная игрушка?
