Включаем мощьний LED
Гость vesljar
Лопнет если будет диафрагменное сужение (пониженное, близкое к нулю, сопротивление нагрузки при холодном старте). Что тогда случится? Характера поведения мощных светодиодов при пуске не знаю, просто допускаю.
Олег с тобой спорить... Я пишу из тонкой трубы в толстую- не лопнет. Ты пишешь лопнет, если будет сужение. Я на протяжении 42 лет умываюсь каждый день. Ну ниразу не лопнула.
  • Ответов 94
Не думал, что эта тема будет иметь такой общественный резонанс. Вот Антоха кашу заварил!
А теперь объясните мне ну почему тогда Вы утверждаете что перегрузкой нельзя сжечь стабилизатор тока?
Когда мне говорят "перегрузка", первое, что приходит в голову это перегрузка по току. Если судить с этой позиции, то такой перегрузкой нельзя сжечь стабилизатор тока, ибо ток в нем никогда не превышает номинального значения, вне зависимости от нагрузки.
А Игорь полагает, что перегрузка это перегрев.
Мы видимо по разному понимаем слова "перегрузить", "спалить", "сжечь".
Ну а теперь, когда мы таки пришли к некому единству, ответьте, имеет ли мелкий кристалл этого чипа безграничную возможность отдавать тепло, пусть даже отличному радиатору?
НЕТ! Поэтому чип можно сжечь неподходящей нагрузкой.
Моя идея понятна?
И он тут тоже прав: нужно выбирать рациональный режим работы. Спрашивается, зачем подавать на вход 35в, если на выходе у тебя всего один диод?
На самом деле все мы правильно представляем, что происходит и как это работает. Просто у нас разные ассоциации, а дискуссию устроили для Антона. Так что, Олег, не сомневайся в своих профессиональных навыках. А в выходные надо отдыхать. :smile:
P.S. Надо закрывать эту тему, пока у нас всех не произошел вынос мозга. :smile:
Всё очень просто, не нужно превышать область безопасных режимов!
Если драйвер рассчитан на потолочную мощ 11 Вт , то в таком экстриме без теплоотвода он не долго проживёт...
наступит тепловой пробой и светик прикажет долго жить! :smile:
Рубен - если этот драйвер грузить 10 Ватным светиком (10,5 /1А)
то на выходе ток выше 0,35А не поднимется по причине внутренней схемы драйвера,
он попросту больший ток не отдаст, в итоге будет снижаться напряжение выхода
до установки заданого тока 0,35А!
чтобы легче представить прикинем внутреннее сопротивление светика :smile:
оно будет примерно 10,5 Ом. (10,5 /1=10,5)
Если ограничиться током в 0,35А то напруга на такой нагрузке будет равна 10,5*0,35=3,6 Вольта
Внимание вопрос - будет ли светится кристалл рассчитанный на 10,5 вольт от напряжения 3,6 Вольта?
полагаю нет....
теперь прикинем сколько мощности при этом рассеивает драйвер :smile:
на входе 25 Вольт на выходе 3,6В в итоге на нём падает 25-3,6=21,4вольта
Мощ рассеивания драйвера равна 21,4*0,35=7,5Вт
если сравнивать с даташитом NSI50350AD_D.PDF
то в пределах нормы... но мы не знаем был ли радиатор у Антона?
я думаю нет, так как для 11Вт нужен минимально 110 см2 а лучше 200см2 :smile:
плюс сам кристалл такой мощи должен иметь нехилое охлаждение...
вот и вся арифметика.... :smile:
Четко и лаконично. Нечего добавить.
Аминь!
Народ, ну неужели ни у кого нет этого клятого стаба и взять не от куда?
Попробовать бы и дело с концом!!!
Вернусь из командировки, куплю, и погоняю. Светодиодов у меня много разных... Да и нагрузки поэмулировать не вопрос.
  • 2 месяца спустя...
из простых регуляторов тока и напряжения мне понравился этот-
300 практических советов
Автор: Бастанов В.Г.
стр 29.
(понимаю LM ка -хорошая микруха. НО предпочитаю что попроще). :smile: совковое.
не только светодиоды можно подключать.-я таким аккум. 190й заряжал.
т.к. постоянка у вас есть -нужно (r1/ t1/t2/r2/и предохранитель на ток А -сами можете сделать). и усё.
крутим вольтей r1 ск. надо (смотрим на ампарметр-можно и диод сжечь).
Изменено пользователем dada
Семён Владимирович, при всем к тебе уважении - это не регулятор тока.
Сжечь им светодиод проще, чем два пальца об асфальт :smile:
делюсь опытом.
как совет не воспринимать. а я бы попробовал.
кипящий мозг. :smile:
Критику -принял !
РАД что МЫ вместе.
а я бы попробовал.
Не рекомендую, т.к. это регулятор напряжения, причем очень грубый.
А у диода очень узкие границы рабочих напряжений (крутая ВАХ).
Классические регуляторы тока обязательно имеют обратную связь по току:
P.S. Критиковать не стремлюсь, сам не святой.
