Включаем мощьний LED
Гость vesljar
  elektrik сказал:
Сергей hsl и Сергей metrolog правы. Источник тока на 350 мА всегда выдает 350 мА хоть на коротко замкни. Просто диод будет работать в 1/3 силы. Но источник тока не сгорит.
Вот, я тоже читаю, въезжаю и думаю - как можно его сжечь?
Обычно, так его и проверяешь при необходимости - амперметр на выход - фактически короткое.
  • Ответов 94
Ребяты, дело не в споре, просто понять хочется мозгом. Под рукой такого чипа нет - инфа у меня только из даташита.
Говорите, не сгорит NSI50350? ОК, верю вашему опыту и соглашаюсь.
Замечательно! И тем непонятнее, как её спалил vesljar и вместе с ней одноамперный светик...
У NSI50350 (опять же насколько я вижу из даташита) ДВЕ НОГИ (анод и катод) и включается она последовательно с нагрузкой.
Разве что полярность перепутать?
  Datagor сказал:
По аналогии, берем LM7805 и подключаем к ней лампочку на 220. LM сгорит? Нет. только лампа светить не будет. И тут так же.
  elektrik сказал:
Вы все правы!
Но аналогии проводите не совсем верные.
Все (противники моего мнения) рассматривают стабилизаторы тока с заведомым запасом!
Блин, ну когда считаем схемы (любого стабилизатора) мы же смотрим резисторы какой мощности поставить. Транзисторы никто не поставит с минимальным запасом по току. Полевички ведь все подбирают с минимальным сопротивлением сток-исток. Стабилитроны тоже наверное подберем по току.
А здесь, и в любой готовой микрухе, производитель оценил что получилось! И не зря пишет максимальный стабилизируемый ток! Не с потолка он берется! Ну никто же не будет строить на LM317 строить стабилизатор тока на 10-20 ампер... Она не потянет на это.
  logvoleg сказал:
...А здесь, и в любой готовой микрухе, производитель оценил что получилось! И не зря пишет максимальный стабилизируемый ток! Не с потолка он берется! Ну никто же не будет строить на LM317 строить стабилизатор тока на 10-20 ампер... Она не потянет на это...
Опять же не буду чего то оспаривать, но логически рассуждая, чем отличается светодиод на 350мА от светодиода на 700мА если они в данный момент оба подключены к источникам тока в 350мА? Только тем что светодиод на 700мА сможет работать и при большем токе а светодиод на 350мА нет.
Насчет LM317 в стабилизаторе тока на 10А согласен, вот именно этот вариант я имел в виду упоминая пример с трубами, т.е. напрмиер для LM317 предельно допустимый ток 1,5А, но он задается внешним сопротивлением и мы может тупо поставить это сопротивления из расчета на ток в 10А, что будет с LM317 предсказуемо, но в случае с NSI50350 мы на нее никак повлиять не можем отсюда и ток у нее будет всегда один, я понимаю как то так.
А насчет того, от чего же сгорела NSI50350, как уже предположил Сегрей (metrolog) вполне вероятно, что от перегрева, насчет неправильного подключения хз, в даташите не приводятся ее внутренности.
У LM317 максимальная рассеиваемая мощность 20Вт, у NSI50350 - всего 11Вт.
возможно перегрев вызвал пробой чипа...
А далее сквозняком высадило светик :smile:
  logvoleg сказал:
Олег!
ИМХО, здесь нет противников Вашего мнения! Мы все категорически согласны, что на детали нужно бочку катить в последнюю очередь! :smile:
Просто, пытаемся понять, отчего эта клятая микруха, таки, гавкнула...
Бо по нашим понятиям - не должна бы... :smile:
А она на радиаторе сидела? Может того... тепловыделение? Вещь очевидная конечно, но ведь всякое бывает...
  logvoleg сказал:
Вы все правы!
Олег, все это правильно. Но на обсуждаемом чипе невозможно построить стабилизатор тока на 10 ампер, невозможно на 360 мА, невозможно на 340 мА. Возможно только на 350 мА. У него нет максимального стабилизируемого тока. Он нерегулирумый. В этом отличие от LM317. Поэтому мы и говорим, что нельзя его перегрузить по току.
Я так понимаю Антон подлючал конструкцию к источнику 25 Вольт. то есть рассеиваемая мощность на стабе около 7 Ватт. Тоже не смертельно. Может полярность перепутал?
  alvis сказал:
Дельта 9 градусов в воде ИМХО - это очень много...
Лак недолговечен, тем более, в биологически активной среде, я бы эпоксидкой с касторкой (5-10%) залил
Эпоксидка вроде тоже ядовита, а касторка зачем?
  elektrik сказал:
Что бы не плодить темы спрошу здесь. Как думаете если мощный светодиод с подложкой опустить в аквариум для его освещения, без дополнительного радиатора. Как думаете пройдет номер?
А если не мощный светодиод, а светодиодную ленту? Они есть в герметичном исполнении.
Да пожалуй Вы все всё таки правы. Вылететь стабилизатор от подобного включения не должен был. Антон прошу простить меня в этом аспекте.
Я все же останусь при мнении что элементы в схемы нужно подбирать с запасом.
Негоже грузить элемент (даже стабилизатор тока) возможными троекратными перегрузками, в момент включения, на переходных процессах (какие никакие но они есть).
Надо строить стабилизатор на элементах рассчитанных на общий ток потребителя, и потом ограничивать до нужных значений.
Вариант выхода стабилизатора из строя из за перегрева я предполагал, о чем и писал, в самом начале.
Рад что идея о том что нефиг все валить на деталье нашла отклик в лице сограждан. :smile:
P/S: А кто мне все таки объяснит строчку из даташита про максимальный импульсный ток NSI50350
Что я тут не догоняю?
  hsl сказал:
Рыбки могут ослепнуть, а потом не будут видеть когда еду бросили, и помрут.
