logvoleg Опубликовано 3 Октября, 2012 в 07:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 07:00 2 провода я знаю... и то что 350мА должно было питать 1А диод тоже нормально .. но какого лешего пробило на сквозняк микросхему я не пойму... Э... вот как... То есть, то что 350мА должно было питать 1А диод нормально? Вы видите логику в своих словах? Используя метафору Игоря, Вы пытаетесь 1 литр отходов пиваса пропихнуть в отверстие для 0.33 литра, и это правильно? Вы пытаетесь болванку ∅ 1 метр пропихнуть в отверстие 350 миллиметров, и удивляетесь почему все сломалось? Я конечно понимаю что раздел для начинающих... но все же думать своей головой не возбраняется и здесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 3 Октября, 2012 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 08:17 Антон, ИМХО праведный гнев Олега в данном случае совершенно оправдан. И его метафора про метровую арматурину в отверстие втрое меньше -- тоже. Игорь привёл совершенно чёткую формулу расчёта резистора в стабе тока на 317 -- чего ещё не хватает до полного счастья? И городить преобразователь 12 > 36 -- тоже фигня из разряда "стоя и в гамаке". Почему не приобрести нормальный светодиод? В который раз привожу аналогию: есть два автомобиля -- Порше и трактор. У обоих 4 колеса, руль и воздушное охлаждение. Только пахать поле на Порше получится очень плохо, и участвовать в шоссейных гонках на тракторе -- тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 3 Октября, 2012 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 09:01 (изменено) Антон, ИМХО праведный гнев Олега в данном случае совершенно оправдан. И его метафора про метровую арматурину в отверстие втрое меньше -- тоже. Ребят, ну вы же не правы. Наехали, понимаешь, на пацана. Стабилизатор тока невозможно сжечь нагрузкой, хоть на 1А, хоть на 10А. Изменено 3 Октября, 2012 в 09:36 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 3 Октября, 2012 в 09:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 09:24 Хорошо, неправ. Но грузить любой девайс втрое бОльшим током -- прошу прощения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 3 Октября, 2012 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 09:29 (изменено) Но грузить любой девайс втрое бОльшим током -- прошу прощения... А как, извиняюсь, его нагрузить втрое большим током? При самом большом желании не получиться, у него работа такая. Просто Антон его перегрел. Изменено 3 Октября, 2012 в 09:29 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 3 Октября, 2012 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 09:29 Ребят, ну вы же не правы. Наехали на пацана.Стабилизатор тока невозможно сжечь нагрузкой, хоть на 1А, хоть на 10А. Пожалуй да, пример с трубой правильный только в том случае если пытатся заставить стабилизатор расчитаный на 350мА отдавать 1А, это если у него есть какие то цепи для установки тока нагрузки, но ведь у NSI50350 нет никаких органов управления и напряжение у него до 50в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 3 Октября, 2012 в 09:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 09:34 Пожалуй да, пример с трубой правильный только в том случае если пытатся заставить стабилизатор расчитаный на 350мА отдавать 1А, Пример с трубой справедлив в случае со стабилизатором напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Октября, 2012 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 10:03 Стабилизатор тока невозможно сжечь нагрузкой, хоть на 1А, хоть на 10А. Не согласен совершенно, запишем на стену: СЖЕЧЬ МОЖНО ВСЁ! Ведь у NSI50350 нет беспредельной возможности превращать и отдавать "лишнюю" энергию в тепло, поэтому он умрет на потребителе 0,75А наверняка. И производитель с вами не согласен, читайте же даташиты. Steady State Current @ Vak = 7.5 V Ireg(SS) = 385 mA MAX! Что совершенно логично, иначе вы бы смогли этой пукалкой стабилизировать атомную АЭС. Отступление лирическое. Что мне нравится - NSI50350 можно паралелить и получать нужный ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 3 Октября, 2012 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 10:14 (изменено) Да, все правильно. Но спалить нельзя только идеальный стабилизатор. Все остальное нагруженное в 3 раза выше номинала сгорит. Особенно если учесть какие никакие переходные процессы при запуске. И отсутствие теплоотвода. Стабилизатор тока нельзя сжечь повышенным током. Он не должен отдать ток выше номинала. Но пытаясь ограничить ток он банально перегрузится. И либо должен уйти в защиту, либо что? Игорь опередил! Да еще и с выдержкой из даташита. Сам сижу на семинаре Harman, и выдержку привести не мог. Добавлено после раздумий: Пример с трубой справедлив в случае со стабилизатором напряжения. К сожалению топик стартера, приведенные примеры и мной и Игорем справедливы в обоих случаях. Изменено 3 Октября, 2012 в 10:13 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 3 Октября, 2012 в 11:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 11:06 Ребят, спорить не мой обычай. История нас рассудит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 3 Октября, 2012 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 11:27 ...поэтому он умрет на потребителе 0,75А наверняка... Не буду оспаривать все остальное, да и это тоже, просто рассуждая логически, вот берем мы светодиод на 700мА и подключаем его к источнику тока, каким будет ток на светодиоде? Таким как мы его выставим на источнике тока, так? Ведь никто не нам не запрещает питать 700мА светодиод меньшим током, теми же 350мА и он будет светится и потреблять эти 350мА. Так в чем же проблемма с NSI50350, от чего он должен сгореть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 3 Октября, 2012 в 12:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2012 в 12:31 Не буду оспаривать все остальное, да и это тоже, просто рассуждая логически, вот берем мы светодиод на 700мА и подключаем его к источнику тока, каким будет ток на светодиоде? Таким как мы его выставим на источнике тока, так? Ведь никто не нам не запрещает питать 700мА светодиод меньшим током, теми же 350мА и он будет светится и потреблять эти 350мА. Так в чем же проблемма с NSI50350, от чего он должен сгореть? Сергей hsl и Сергей metrolog правы. Источник тока на 350 мА всегда выдает 350 мА хоть на коротко замкни. Просто диод будет работать в 1/3 силы. Но источник тока не сгорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
