Гость vesljar Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 11:12 прошу немного не путать 40мА ето один диод.. а 1А ето другой.. ну вообщем я кое как криво понял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 1 Октября, 2012 в 12:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 12:49 Что бы не плодить темы спрошу здесь. Как думаете если мощный светодиод с подложкой опустить в аквариум для его освещения, без дополнительного радиатора. Как думаете пройдет номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 1 Октября, 2012 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 13:58 Нужно попробовать. Главный вопрос - до какой температуры будет в этой точке вода греться? Если выше 40, то не шибко хорошо. Второй вопрос - вода в аквариуме всё-таки довольно биологически активна. Из за нагрева активность ещё увеличится, пусть локально, но всё-таки... Для начала, я бы засунул этот диод в банку с водой и попробовал. В любом случае - электроизоляция должна быть на уровне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 1 Октября, 2012 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 14:17 Нужно попробовать. Главный вопрос - до какой температуры будет в этой точке вода греться? Если выше 40, то не шибко хорошо. Думаю вода греться сильно не будет, надо светодиод поместить не в самом верху, тогда будет иметь место конвекция. Второй вопрос - вода в аквариуме всё-таки довольно биологически активна. Ну и что? Для начала, я бы засунул этот диод в банку с водой и попробовал. Это само собой. В любом случае - электроизоляция должна быть на уровне. Ну при напряжении 3 В. не смертельно. А вот гальваническая развязка с сетью должна быть надежной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 1 Октября, 2012 в 16:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 16:20 :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: все хана спалил игрушку((( NSI5035 -вещь хорошоя но ненадежная((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:18 "Бздыньк" - сказала японская пила. "тО-то!"- сказали мужики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:30 :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: все хана спалил игрушку((( NSI5035 -вещь хорошоя но ненадежная((( Как спалил? Что делал? NSI50350 драйвер на 350 мА. Микросхемка простая и надежная. Диодик был у Вас на 1А. Нет не совпадений? Так что Вы уж поведайте что и как делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:36 Хитрое динамическое сопротивление... Мощу жрёт, а напряжение не растёт... А ток растёт... А меряем напряжение... А оно не растёт.... А мы его меряем... А диоду уже кирдык... Надо стабилизировать ток... А напряжение на диоде?... Да, тьфу на него... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:56 (изменено) ....все хана спалил игрушку((( Прими наши соболезнования. Зато уже есть опыт, он "сын ошибок трудных". Изменено 1 Октября, 2012 в 18:10 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 1 Октября, 2012 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 18:29 спасибо вам за сочуствие..... спалил кстате по глупости и простоте душевной... подключил микруху NSI5035 к своему диоду а ее пробило а на ние подавалось 25в вообщем на такие вещи нуно готовить качественные городи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 1 Октября, 2012 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 18:36 :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: все хана спалил игрушку((( Антон привет! а светик не спалил ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 1 Октября, 2012 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 18:51 Думаю вода греться сильно не будет, надо светодиод поместить не в самом верху, тогда будет иметь место конвекция. Ну при напряжении 3 В. не смертельно. А вот гальваническая развязка с сетью должна быть надежной. Всё правильно. С точки зрения электро и термо безопасности - всё нормально, разговор ведётся о биологической активности. Даже если не брать в расчёт химическую/электрохимическую коррозию, и её продукты, которые пойдут в воду и неизвестно как повлияют на рыбок и растения, непредсказуемы последствия локального повышения температуры, которое может привести к развитию каких-либо микроорганизмов или водорослей, не свойственных обычному аквариуму. 3 вольта, не три вольта, но без изоляции ток всё равно будет течь через воду и не известно, как этот ток повлияет на живые объекты. Причём, это воздействие будет заметно далеко не сразу. Короче, если аквариум достаточно старый, биология в нём сбалансирована, рыбки капризные - я бы не стал зря эксперементировать. ЗЫ. А то через полгодика ночью вылезет какая-нибудь дрянь из аквариума - сождрёт нахвик... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
