Неисправен блок защиты усилителя Амфитон 002
Напряжение питания в 28 Вольт,это при напряжении в сети 210-216 Вольт(зима всё таки). На 230 в. проверил тоже,питание подымается до 30 Вольт. Предполагаю всё нормально.
В общем поставил резистор на 82 Ом. как раз получилось 24 в.,пока пусть так поработает,а там видно будет.
  • Ответов 110
Подскажите пожалуйста! Прочитал в паспорте,что, подключать наушники нужно с сопротивлением 4-16 Ом. Это из за того,что других раньше не было или спокойно можно на любое сопротивление. Не поплохеет ли усилителю от 32 Ома и 120 Ом от наушников.
Наушниковый выход(по схеме) подключён к выходным клеммам усилителя,через простой делитель на резисторе в 130 Ом.
Поплохеть может наушникам.
Что за усилитель, выходная мощность?
Я правильно понял, что имеется два типа наушников? Опять же какие типы, мощности?
Усилитель амфитон 002
Уши завтра хочу купить,но не знаю какие выбрать по параметрам,которые бы подходили к этому усилителю. В основном продают от 24 до 120 Ом. А по паспорту на усилитель 4-16 Ом.
Как подобрать наушники?
Изменено пользователем jagric
Делитель образуется из сопротивления резистора 130 Ом и сопротивления наушников 4-16 Ом.
Можно организовать такой же делитель путем замены резистора номиналом 130 Ом на другой.
И как его просчитать?
Посчитать можно, но в вашем случае, имхо, более уместен метод последовательных приближений. Воткните 1кОм. Будет недостаточно громко - воткните 470 Ом и т.д.
Можно отсканированный кусочек паспорта, где пишется про наушники 4-16 Ом?
К усилителю рекомендуется подключать мощные КОЛОНКИ (десятки ватт) с таким сопротивлением, к наушникам эти цифры никакого отношения не имеют, любые наушники - это не нагрузка, усилитель их и не заметит.
Одно добавочное сопротивление - это не делитель, это часть делателя. Делитель образуется им только совместно с сопротивлением наушников. Такой простейший вариант имеет недостатки особенности, поэтому нормальный делитель честнее.
В этом амфитоне уже есть выход для наушников.
Что не устраивает??
Вот как это сделано схемно.
Последовательно сопротивление 130 Ом.
Находится в интернете за секунды.
Сергей
Я про этот выход для наушников и говорил,то что смутило меня,так это пропись в паспорте.Сейчас сфоткую.
Очень просто, физика за 7 класс школы СССР.
Пусть сопр. наушников 32 Ома (типовое).
Тогда сопротивление нагрузки усилителя 130+32=152 Ом
По закону Ома на сопротивлении наушников упадёт часть общего выходного напряжения усилитля 32/152=0,21
Получаем, что на нагрузке напряжение в 5 раз меньше, чем на выходе усилителя.
Принято, что максимальная мощность на наушниках должна быть 0,1 Ватт (близко к тому, чтобы оглохнуть, это пик, обычно слушают несколько милливатт)
По закону Ома на наушниках для этого должно быть 1,78 В.
А мы посчитали, что на выходе усилителя в 5 раз больше т. е. около 9 Вольт.
При этом на колонку 4 Ома поступало бы ровно 20 ватт.
Вот из этих соображений 130 Ом инженеры и выбрали.
Весьма забавно.
Извращенцы были и в те времена, тогда, кстати, наушников в СССР толком не было, но извращенцы были. :smile:
Дело в том, что ТДС-7 имеют уникальную, единственную (почти) ненормальную конструкцию, это уникум, редчайшее исключение. Ради качества, их чувствительность чудовищно мала и эти наушники, практически единственные, которые можно подключать непосредственно к выходу усилителя. При стандартной мощности 1 мВт в них ни черта не слышно.
Были у меня такие наушники и я подключал их в моём магнитофоне Астра-209 непосредственно к выходу 15-ваттных усилителей.
У вас именно эти наушники? Если так, именно для них будут немного другие рекомендации.
Лень искать инструкцию, думаю, где-то написано, что через разъём для наушников на лицевой панели, подключают нормальные наушники.
Спасибо Сергей,за разъяснительный ответ. :smile:
Физика за 7 класс? Знал бы,где упаду,то соломки подложил.
Тдс нет никаких,но до 1000р.,что нибудь прикуплю.
