Гость kosxp Опубликовано 14 Июня, 2012 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 13:06 Ещё добротность АС измерить полезно. Как это добротность АС? Добротность конкретной головки представляю, а добротность АС это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 14 Июня, 2012 в 13:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 13:12 Те же самые ТС параметры, только измерение делаешь для головки, не весящей в воздухе, а установленной в корпус АС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kosxp Опубликовано 14 Июня, 2012 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 13:22 Те же самые ТС параметры, только измерение делаешь для головки, не весящей в воздухе, а установленной в корпус АС. А каким образом наиболее достоверно и реально произвести такое измерение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 14 Июня, 2012 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 16:59 Журнал Радио №12, 1992 год стр. 28, 29. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Июня, 2012 в 20:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 20:00 Виноват, как то не углядел, что речь о пассивном фильтре. Подумалось активный ( как то всегда делают активный). Поэтому мой ответ в #30 о активом фильтре. Можно проигнорировать. Теперь о деле. Я не понял каким образом строился график? Что снималось, АЧХ по звуковому давлению или это график напряжения на выходе фильтра? И какая шкала по оси Х, линейная? Если все так, то это не совсем правильно, лучше бы пересчитать под логарифмическую шкалу, а мерить именно АЧХ по звуковому давлению (хоть это и намного труднее). Напряжение на выходе фильтра не совсем объективный показатель. Вроде бы теперь я все понял правильно: снятый график напряжения на выходе фильтра (с подключенным дином, установленным в корпус) дает горб на частоте 75 Гц. По моему это говорит о том, что оформление для дина подобрано неправильно. Цепь Цобеля на горб влиять не будет. Ее задача компенсировать индуктивность катушки ( плавный и ровный спад после частоты среза). Режекторный контур многого не даст (и трудоемко к тому же), он только уменьшит напряжение, а добротность дина останется прежней, и следовательно потенциальное бубнение все равно будет. Выходом может быть правильный подбор оформления, либо активная коррекция. В обеих случаях нужно мерить TS параметры динамика. Мерить TS параметры в оформлении (добротность АС) не обязательно . Имея измеренные данные динамика и правильный расчет оформления, требуемое получиться автоматом. Это можно сделать для контроля уже готового изделия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kosxp Опубликовано 14 Июня, 2012 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 20:27 Виноват, как то не углядел, что речь о пассивном фильтре. Подумалось активный ( как то всегда делают активный).Поэтому мой ответ в #30 о активом фильтре. Можно проигнорировать. Теперь о деле. Я не понял каким образом строился график? Что снималось, АЧХ по звуковому давлению или это график напряжения на выходе фильтра? И какая шкала по оси Х, линейная? Если все так, то это не совсем правильно, лучше бы пересчитать под логарифмическую шкалу, а мерить именно АЧХ по звуковому давлению (хоть это и намного труднее). Напряжение на выходе фильтра не совсем объективный показатель. Вроде бы теперь я все понял правильно: снятый график напряжения на выходе фильтра (с подключенным дином, установленным в корпус) дает горб на частоте 75 Гц. По моему это говорит о том, что оформление для дина подобрано неправильно. Цепь Цобеля на горб влиять не будет. Ее задача компенсировать индуктивность катушки ( плавный и ровный спад после частоты среза). Режекторный контур многого не даст (и трудоемко к тому же), он только уменьшит напряжение, а добротность дина останется прежней, и следовательно потенциальное бубнение все равно будет. Выходом может быть правильный подбор оформления, либо активная коррекция. В обеих случаях нужно мерить TS параметры динамика. Мерить TS параметры в оформлении (добротность АС) не обязательно . Имея измеренные данные динамика и правильный расчет оформления, требуемое получиться автоматом. Это можно сделать для контроля уже готового изделия. я уповал на то, что разработчики Корветов правильно рассчитают оформление для 100 ГДН, к тому же я использую переделанный (4 месяца работы) мной Феникс 200У010С, который на нагрузке 8ом без искажений (проверено осциллографом) качает 30В на частоте 20кГц и 60В на 20Гц, поэтому выкидывать его и ставить какие-то ТЭДЭАшки с активными фильтрами не хотелось бы... вот и бьюсь с пассивным фильтром, собственно говоря на остальные фильтры не жалуюсь, там меня всё устраивает, и напряжения на выходе и (хоть и в меньшей степени) АЧХ (с линейным микрофоном как мог побегал). получается остаётся только выстрадать фильтр НЧ и радиолюбительская АС на 200Вт готова!!! но не тут то было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Июня, 2012 в 21:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2012 в 21:41 (изменено) я уповал на то, что разработчики Корветов правильно рассчитают оформление для 100 ГДН, к тому же я использую переделанный (4 месяца работы) мной Феникс 200У010С,который на нагрузке 8ом без искажений (проверено осциллографом) качает 30В на частоте 20кГц и 60В на 20Гц, поэтому выкидывать его и ставить какие-то ТЭДЭАшки с активными фильтрами не хотелось бы... вот и бьюсь с пассивным фильтром, собственно говоря на остальные фильтры не жалуюсь, там меня всё устраивает, и напряжения на выходе и (хоть и в меньшей степени) АЧХ (с линейным микрофоном как мог побегал). получается остаётся только выстрадать фильтр НЧ и радиолюбительская АС на 200Вт готова!!! но не тут то было... Ну разработчики наверно не при чем, вот производители... им разработчики, как правило, не указ...В теории -да, на практике увы нет. А как это все на НЧ звучит на слух? Могет этих горбов и не слышно? Уточните, Вы строите САБ ( с отдельным усилителем) или это все же полноценная полосная АС ( 2шт НЧ+все остальное)работающие от одного и того же усилителя? Если все же выясниться, что затык с НЧ звеном именно в дине+ оформление и никак..., можно несложно добавить в усилитель или активный режектор, или корректор для НЧ ( это не фильтр). На остальном это не скажется, затронет только нужную область. Изменено 14 Июня, 2012 в 21:41 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kosxp Опубликовано 15 Июня, 2012 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2012 в 06:10 Ну разработчики наверно не при чем, вот производители... им разработчики, как правило, не указ...В теории -да, на практикеувы нет. А как это все на НЧ звучит на слух? Могет этих горбов и не слышно? Уточните, Вы строите САБ ( с отдельным усилителем) или это все же полноценная полосная АС ( 2шт НЧ+все остальное)работающие от одного и того же усилителя? Если все же выясниться, что затык с НЧ звеном именно в дине+ оформление и никак..., можно несложно добавить в усилитель или активный режектор, или корректор для НЧ ( это не фильтр). На остальном это не скажется, затронет только нужную область. На слух это звучит в точности так, как выглядит рисунок на графике! Это пара АС (на базе 4-х 150АС-001), то есть два "сабвуфера" и два раза "всё остальное" как обычные пассивные АС, только высотой 1,5м и массой 75кг :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Июня, 2012 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2012 в 18:26 На слух это звучит в точности так, как выглядит рисунок на графике!Это пара АС (на базе 4-х 150АС-001), то есть два "сабвуфера" и два раза "всё остальное" как обычные пассивные АС, только высотой 1,5м и массой 75кг :angry: Не верю, такой подъем порядка 3дб с хвостиком (если пересчитать в дб, где то рядом) на звуке не должен сильно отражаться. Просто должен быть какой то акцент на этой частоте и все. Это если все в порядке с добротностью системы (АС). А вот если не в порядке, тогда да. Но тогда в при любой АЧХ звук не в кайф. PS. Если хотите поговорить по делу, пишите толково. Вот это вот: "На слух это звучит в точности так, как выглядит рисунок на графике!" абсолютно не информативно, это эмоции. Успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kosxp Опубликовано 18 Июня, 2012 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2012 в 11:32 Не верю, такой подъем порядка 3дб с хвостиком (если пересчитать в дб, где то рядом) на звуке не должен сильно отражаться.Просто должен быть какой то акцент на этой частоте и все. Это если все в порядке с добротностью системы (АС). А вот если не в порядке, тогда да. Но тогда в при любой АЧХ звук не в кайф. PS. Если хотите поговорить по делу, пишите толково. Вот это вот: "На слух это звучит в точности так, как выглядит рисунок на графике!" абсолютно не информативно, это эмоции. Успехов! Согласен, выразился не слишком корректно, но как было правильно замечено выше, - да, наблюдается акцент на частотах 70...80 Гц, причём на некоторых композициях этот акцент весьма ощутимый! А вот когда выстраиваешь эквалайзером прямую линию до 150 Гц (напряжение на динамике) то звук становится очень даже в кайф! Пытаюсь посчитать параметры динамика (по ссылке на Радио 12\1992) нашёл Qs и Qe а дальше формулы сливаются настолько, что уже не понятно что на что умножать и делить! Более чёткой версии журнала разумеется не найти! Если бы не эти апострофы, которые они там ввели может и можно было бы разобраться, а так делится одно и то же на одно и то же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Июня, 2012 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2012 в 20:29 По моему добротность головы к тем измерениям, что вы провели не при чем. Не может это никак влиять. Измерения должны показывать напряжение на выходе фильтра. Пусть с реальной нагрузкой в виде головки. Судя по всему именно фильтр и выдает такую кривую. Или что то с проводами после фильтра не так или детали в фильтре не тех номиналов. Хотя если Вы говорите без динамика (с резистором) все нормально последнее отпадает. на всякий случай проверьте номиналы деталей. Я не понимаю откуда этот горб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kosxp Опубликовано 18 Июня, 2012 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2012 в 21:01 По моему добротность головы к тем измерениям, что вы провели не при чем. Не может это никак влиять.Измерения должны показывать напряжение на выходе фильтра. Пусть с реальной нагрузкой в виде головки. Судя по всему именно фильтр и выдает такую кривую. Или что то с проводами после фильтра не так или детали в фильтре не тех номиналов. Хотя если Вы говорите без динамика (с резистором) все нормально последнее отпадает. на всякий случай проверьте номиналы деталей. Я не понимаю откуда этот горб. Детали в фильтре действительно не при чём, это доказывает факт идентичности напряжений слева и справа (также измерения проводились и на другом усилителе) Интересно, что пик импеданса головки (в оформлении) находится немного левее по оси (56 Гц), а в открытом воздухе вообще пик (38 ом) лежит на частоте 29 Гц!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
