Противофазное включение НЧ и СЧ головок
Гость d270523
Дмитрий здравствуйте,
А как быть с активными фильтрами в случае использования двухполосной АС и биампинга. Фильтр, скорее всего, будет Баттерворта, второго порядка (если такие фильтры для биампинга использовать можно :-/). Дальше два варианта. Схема с ФДФ или пара ФНЧ+ФВЧ. Частота раздела 300 - 500 Гц. Уровни сигналов не рассматриваем, только фазировку ГГ. Есть ли точное правило или нужно "на слух" ГГ фазировать?
Я думаю для биампинга можно использовать любые фильтра, и пассивные и активные и любого порядка.
С точки зрения правильной стыковки с реальными динамиками и выбора полосы пропускания было бы правильнее
использовать отдельные ФНЧ и ФВЧ. У них в этом плане побольше возможностей чем у ФДФ. Но сложнее в итоговой настройке.
У ФДП преимущество в простоте и и точности разделения по частоте. Суммарная ФЧХ у ФДП, как правило ровная горизонтальная линия.
И по моему все те же условия согласования по фазе, что и у пассивных сильноточных фильтров. Т.е. правила те же.
К примеру ФНЧ 2-го порядка+ФВЧ 2-го порядка требуют включения динамиков в противофазе. И так далее.
Другое дело, что в отличии от сильноточных фильтров можно нагородить каких либо фазосдвигающих цепочек, не сильно влияющих на АЧХ, но тут я не в курсе.
Иногда у нас диалог складывается как у двух учёных, пришедших в начальную школу, выступить перед учениками. Для большей доходчивости, один играет роль Незнайки, а второй Знайки. Так выходит, что Вы всё время в роли Знайки. Но это только на пользу нашим слушателям. :-)
Здравствуйте Виктор, роль ученого знайки меня не прельщает ( ну никак). Мне бы что попроще, без выпендрежа.
К тому же я не вижу здесь никого из начальной школы.
1) Активных фильтров два (ФНЧ и ФВЧ двигают фазу, если не ошибаюсь, в противоположные стороны, не помню только, на сколько градусов ;-))
2) Один фильтр активный, а вместо другого - дифференциальный усилитель, выполняющий роль ФДФ. Так в этом случае, как я слышал, искушённые знатоки схемотехники, используют узел, нормализующий (согласующий) групповое время задержки канала с активным фильтром и канала с ФДФ. Этот случай Вы всколзь упомянули, но в предложенной схеме деталей так много, что это реально отпугивает таких неискушённых радиолюбителей как я.
Так вот вопрос. Какие ещё, Уважаемые Датагорцы, известны схемы для биамплинга, где применён ФДФ и компенсатор времени задержки в фильтре?
Заранее благодарю за содержательные ответы.
Виктор, похоже Вы хотите сделать нечто универсальное, чтобы можно было подстроить и убрать все недостатки акустики?
По моему это слабо реально в действительности. Этот ваш узел легко реализуется чисто механически. ВЧ динамик в отдельном боксе и регулируете в глубину. ( Это слышно) Как вариант.
  • Ответов 55
Спасибо за подробные ответы.
Так сложилось, что у меня есть две пары АС, (не считая компьютерных), звучание которых меня удовлетворяет. Мне хочется сделать всего одну небольшую активную двухполосную монофоническую АС для дачи. Она зпменит АС на 3ГД-38, который скоро убъётся совсем, работая от УМ ИТУН (о вредоносности этого класса УМ для ГГ я уже упоминал). Есть пара динамиков, ∅ около 11 см. Один - НЧ, с жёстким резиновым подвесом и дополнительным "перевёрнутым" магнитом, второй - ШП, Panasonic, с доп ВЧ конусом. ТС параметры обоих динамиков сняты ARTA LIMP, и есть расчёт ящика ФИ. Но так как неизвесны марка и чуствительность НЧ ГГ, я пока не определится со схемой раздиления полос и типом фильтров. Собираю информацию. Потому и вопросы такие особенно странные.
Виктор.
Вот тут почитайте с переводчиком. Есть неплохая прога расчета фильтров (внизу стр.). Попроще см. проект 81.
Самая большая засада, вогнать расчетные конденсаторы в типовой ряд номиналов, и выдержать, ну хотя-бы, 5% допуск.
~https://sound.westhost.com/project09.htm
Валерий,
Большое спасибо за ссылку на такой обстоятельный и подробный материал по теме.
По английски я читаю хорошо, так что "корм пойдёт в коня". :-)
  • 4 недели спустя...
Валерий,
Всем доброго времени суток, случилось так, что только сегодня увидел данную тему, и хочется задать свой маленький вопрос спецам!
Уже как пару лет назад сконструировал пассивный фильтр 4-го порядка для сабвуфера, с частотой среза 250 Гц, и вот какая проблема меня в конец замучила,
сигнал на выходе фильтра имеет 50% резонанс на частоте 75 Гц, может быть есть какие либо соображения по этому поводу?
Видимо дело в схеме фильтра. А именно в схеме построения и в номиналах обвязки. Это в том случае, если частота среза все таки не 250 Гц, а около 70.
Сделайте фильтр на повторителе по аппроксимации Бесселя, и все будет ровно.
Или же в самом фильтре есть резонанс на 75 Гц. А это уже неисправность.
Нагружать фильтр при измерении его АЧХ нужно активным сопротивлением, без реактивной составляющей.
Например только резистором и все, никаких емкостей и индуктивностей.
При подключении к фильтру резистора на 8 ом линия доходит до 200 Гц как дорога в Германии, далее следует спад и к 500 Гц напряжение на выходе уже приближается к нулю.
Как только заменяю резистор на 100ГДН-3 напряжение на выходе идёт ровно до 90 Гц, далее следует плавный 33% спад и до 200 Гц уже идет прямая линия с 66% уровня.
После вставляю горемыку в родной дом (Корвет 150) и о ужас!!! Кривая падает на 33% прямо от 10 Гц, далее идёт ровно до 60 Гц, далее рывок вверх 70...80 Гц 130% потом снова спад до 66%
и далее до 200 Гц. Игра с цепью Цобеля приводит лишь к изменениям вида кривой в районе 200 Гц, игра с фазоинвертором двигает ГОРУ на +\- 5...10 Гц от прокажённых 75 Гц.
Построить режекторное звено на 75 Гц достаточно стрёмно в виду присутствия в нём конденсатора 400 μF..... :angry:
Константин,
Вы пробовали измерить добротность динамика в воздухе и в корпусе АС?
Вы говорили про фильтр 4го порядка, там, возможно, есть катушки на пути сигнала. Какое их активное сопротивление?
Есть ли там, последовательно, резисторы?
Может быть размещение здесь схемы фильтра и данных по добротности динамика в АС, помогут разобраться.
Вот что ещё интересно. Вы говорите, что АС - фазоинвертор. Если я ничего не путаю, импеданс динамика в ФИ должен выглядеть как два горба с провалом на частоте настройки ФИ. У Вас горб один. Это странно...
Может измеряете как то особо?
Константин,
Я новичок на этом форуме, как здесь разместить файл?
Схема фильтра 4-го порядка стандартная, LC LC - 8 мГн 100 μF 4 мГн 20 μF + цепь Цобеля 20 μF 8 ом
